Front Umbau auf FL Front
Audi A5 8T Sportback
Tag die Herren,
ich hab mir zwar erst vor kurzem den A5 Sportback gekauft, Bj 11.2011.
Aber ich überlege gerade ob ich 2013 die Front, sprich alles was man für das FL braucht um zu bauen!
Jetzt ist die Frage, was brauche ich?
Ich hab mal genauer geguckt, aber nicht gemessen. Ich denke Scheinwerfer und Stoßstange reicht!
Ok Grill noch. Aber die Kotflügel sollte passen!?!?
Was mich noch stutzig macht ist die Motorhaube, ich denke die alte passt aber bin mir net sicher, da die gerade gleich ist nur die Scheinwerfer anders wirken!
Kumpel meinte noch neue Steuergeräte für die Scheinwerfer aber das weis ich nicht!
Vll kann mir da jemand weiterhelfen oder hat vll jemand das gemacht bzw auch vor?
Mfg
Und ganz vergessen zusammen:
Ich habe herausgefunden wie es möglich ist Kurvenlicht Scheinwerfer FL zu verbauen und zu verwenden ohne das man ein neues Bordnetz vom FL benötigt und das alte Bordnetz vom VFL verwenden kann dies dürfte hier für einige sehr interessant sein und der Aufwand ist sehr gering :-)
Werde dazu aber noch eine gesonderte Anleitung erstellen somit können zukünftig auch die umrüsten die Kurvenlicht hatten und auf FL umbauen aber kein passendes Bordnetz vom FL finden 😉
Die Anleitung wird es dann auf meiner FB Seite geben:
https://www.facebook.com/.../
Mfg Marco
EDIT:
Habe die Anleitung fertig und sie ist online 😉 Wenns Fragen geben sollte einfach melden :-)
845 weitere Antworten
845 Antworten
Danke
Ich möchte an den gerade erworbenen Facelift Scheinwerfer den LED Streifen prüfen, ohne die Scheinwerfer gleich einzubauen. Kann mir jemand sagen, an welchen Stecker ich ein 12v Netzteil anschließen kann?
du kannst nicht einfach 12V drauf geben
PWM signal
PWM? Kann ich die Scheinwerfer also nur am Auto testen?
+ richtige Codierung. ja
Ok danke. Dann muss ich noch ein wenig warten. Guten Rutsch.
Meines Wissens nach wird das PWM Signal nur für die Dimmung der TFL verwendet. Ohne Abblendlicht werden die TFL mit 100% PWM angesteuert, was einer Versorgung mit konstanter Spannung entspricht.
Sollte funktionieren.
Die LED vom RS6 4F Scheinwerfer habe ich auch mit einem Netzteil getestet.
Mal ne andere frage bei Umbau auf facelift mit kurvenlicht fällt das afs Modul dann weg hinter dem hanschuhfach oder? Das wird nicht mehr benötigt?
@vrwerner Ja, das entfällt aber ein Großteil dessen Verkabelung wird weiterhin benötigt.
Ja die muss ich dann zum bordnetz legen oder? Aber viel kann es bei mir nicht sein da ich Dämpfer Regelung habe und die Sensoren ans dämpferregelungssteuergerät gehen. Somit sind es glaub nur 3 oder 4 kabel
Genau, vier Leitungen rüber zum Bordnetz, 2x AFS-Can und 2x Antriebs-Can.
Und dann kann ich das Steuergerät draußen lassen oder
Ja
Top dank dir
