Freischalten - was ist alles möglich? - Sammelthread
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo zusammen, gibts irgendwo eine LIste wo man sehren kann was man alles freischalten lassen kann ( z. B. CH / LH Einstellungen etc. )
Danek für die Info.
Schau mal hier, wenn Du Dich da durchwühlst, findest Du wohl einiges. 😉
813 weitere Antworten
813 Antworten
Der Knopf wird wohl funktionieren, du musst nur länger als 3 sekunden draufdrücken damit die Heckklappe entriegelt
nein auch nach 5 sekunden geht sie nicht auf es tut sich nichts
ich glaub, diese Öffnung muss man sich auch codieren lassen, die Du meinst !
ich brauche dringend eure hilfe und zwar war ich gerde bei meinem händler der nach langem drängeln mir meine CH/LH funktion aktivieren möchte und das zu meinem glück umsonst. Es gibt nur ein Problem und zwar konnte er es nicht bzw er weis nicht wo er es genau einstellt und daher brauch ich eure hilfe kann mir jemand sagen was er genau machen soll. Ich habe auch noch eine 2 frage und zwar habe ich ja an meiner fernbedienung einen knopf mit der heckklape diese geht aber nicht kann er die auch aktivieren und wenn ja wie?
Schon mal danke im vorraus
Also brauch ich immer noch die genaue beschreibung für meinen händler ...
Original geschrieben von GolV
ist ein nettes extra! sieht dann so aus!
Does this extra also work for the mfd2 navi ?
And how ?
Greetz pascal
And how ?
Greetz pascal
No!
Bordetz Steuergerät auswählen (Steuergerät 9)
Funktion 07 lange Codierung
Byte 00 Bit 5 /Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv (1)
Byte 00 Bit 7 /Coming-Home aktiv (1)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (Coming-Home Zeit)
Auflösung: 1 Sekunde
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
-> Kanal 002 (Leaving-Home Zeit)
denn hab ich noch eine frage was ist der unterschied zwischen dem byte 01 Bit 5 heckdeckel gernentriegeln aktiv und dem byte 01 Bit 06 Freigabe Heckdeckel Fernentriegelung aktiv ? ich kann meinen heckdeckel nicht mit der fernbedienung auf machen! wie kann ich das ändern?
Function Softtouch;
Einfach mal probieren, es klappt nicht bei jedem Golf
Komfortsystem 46 auswählen
Byte 01 Bit 4 ZV-Heckklappe Softtouch
(direkter Auswurf/keine Freigabe)
Byte 01 Bit 5 ZV-Heckklappe kontaktgesteuert
müssen beide aktiviert werden ?
Ja; funktioniert aber nur wenn das 13Byte Steuergerät verbaut ist!
ok danke, ich hab noch eine frage wie bekomme ich heraus welches steuergerät ich habe auch bei dem stg 09 woher weiss ich ob das 17 byte oder 21 ist?
Erkennt man wenn der Code ausgelesen ist
Hier z.B. das 21 Byte Bordnetzsteuergerät!
00/8F/8F/27/00/04/18/1E/00/14/00/00/14/00/00/00/00/09/7B/07/5C
super danke für deine antworten schonmal. Ich habe jetzt nur noch eine letzte fragen und zwar muss man das vw symbol nicht trotzdem benutzen um die heckklape letztendlich zu öffnen ?
Wenn die Softtouch function klappt braucht das VW Zeichen nicht gekippt werden
