ForumMk3
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Freischalten von Komfortmerkmalen mit ELM327 komp. Hardware zB. HLC, TPM, Speedlock
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 3. August 2014 um 8:57
Hallo Leute,
auf Grund des starken Interesses an einer Anleitung zum Freischalten von Komfortmerkmalen eröffne ich ein neues Thema.
Die alte Anleitung befindet sich zwar auch hier mitten in einen anderen Thema, sie ist allerdings schlecht zu finden.
Außerdem steht sie hier jetzt über einen Webspace zur Verfügung, wo ich jederzeit ohne Umstände die Anleitung erweitern bzw. korrigieren kann.
Außerdem habe ich dort alles benötigte zusammengefasst.
Anleitung + Software + Treiber
Hallo Leute,
2186 weitere Antworten
2186 Antworten
Heute Morgen ist dieser Adapter / Konverter (ebenfalls Aufdruck OBDII...) angekommen; Auf die Schnelle mal den W7 Treiber von der hier verlinkten chin. Seite dazuinstalliert - tut soweit auf Anhieb.
Test am realen Objekt frühestens heute Abend- bis jetzt nur ein bisschen in Foccus mit der via As-Built-Editor aus der FIN erstellten vbf-Datei gespielt (damit werden komischerweise zunächst die Pos. #1 - #243 als "not set" angezeigt, anschließend dann nochmal dieselbe Liste mit den eingelesenen Einträgen).
am 11. August 2014 um 10:59
Wenn du wissen willst ob der OBD Adapter an deinem Auto richtig funzt und nichts kaputt machen möchtest dann lade dir erstmal FORScan und spiel damit rum. Damit kannst du definitiv nichts kaputt machen...
am 11. August 2014 um 11:27
anbei seht ihr die Einstellungen im Windows Geräte-Manager zum USB-OBD2-Adapter.
Wichtig: Ich kann KEINE Verbindung zu meines Focus aufbauen.
Weichen Eure Einstellungen von meinen ab?
Themenstarteram 11. August 2014 um 11:38
Hallo, leider habe ich kein Notebook oder ähnliches, daher bin ich schon am überlegen ob ich nicht den PC samt Monitor in die Garage schleppe. Ich würde das dann auch mal am c-max ausprobieren. Mich interessieren dabei aber nur Einstellmöglichkeiten die das Radio betreffen, falls es die überhaupt gibt.
Daher meine Frage, was lässt sich in Bezug auf das Radio einstellen, bzw. verändern? Z.B. zusätzliche Anzeige der Frequenz im Display, oder Anzeige des Sendernamens auch im Navigationsmodus. Wäre so etwas möglich?
Ich hole meine Frage hier nochmal nach vorne. Kann mir jemand darüber Auskunft geben?
Gruß, flinki
also das Radio kannst du damit nicht umprogrammieren, die Einstellungen und Eigenschaften sind ja Gerätespezifisch festgelegt und zwar im Radio. Das Radio ist eine "eigene Welt für sich".
Was wir hier ändern sind ausschließlich Werte im BCM (Body-Management-Controller).
Der regelt alles was mit der Karosserie und der Kompfort Elektronik zu tun hat.
Türen, Fenster, Licht, Tankinhalt, Gurtwarner,,,,, aber keine Einstellungen innerhalb des Radio.
Com25, Ort: Port_#0004.Hub_#0003, Puffer auf max (hier 14 bzw. 16).
Gruß, flinki
Danke für die Auskunft, das wollte ich wissen.
Gruß,flinki
Könnte dies beim Fiesta MK7 auch gehen?
Mich interessiert eig nur Speedlock, rest habe ich.
am 11. August 2014 um 14:44
Das ist Individuell vom Computer/ Laptop würde ich sagen, je nachdem an welchem USB-Anschluss der USB-OBD2-Adapter angeschlossen ist.
Ok das werde ich ändern. (War aber glaub ich auch schon mal auf dem Wert)
Was zeigt der Geräte-Manager bei Euch als Baudrate an?
9600?
Und ihr verwednet im Programm Foccus trotzdem 38400 ohne den Haken "Auto" ?
Irgendwie kann will ich nicht glauben, das mein 9,77 EUR Adapter NICHT funktioniert, während die 9,78 € Adapter zu funktionieren scheinen :-/ :-/
(Vorallem zumindest mit einer Software funktioniert er bei dem Audi von meiner Schwester...)
Das treibt mich noch in den Wahnsinn!!!!! :-)
Themenstarteram 11. August 2014 um 15:28
9600?
Spiel nicht in den Baudraten Einstellungen von Gerätemanager rum.
Die Baudraten beziehen sich auf einen echten COM Anschluß, du hast einen Virtuellen per USB, das regelt der Wandlerchip im Stecker selber.
Du stellst die Werte nur im Programm ein und sonst nix.
Der OBD Standart an sich kann eh nur 9.600 - 10.400 Baud.
am 12. August 2014 um 8:31
Woher kommt ihr, die z.b den hlc bei sich freigeschaltet haben? Wenn es von mir aus nicht so weit ist, kann mir das einer machen? Würde auch was zahlen.
Themenstarteram 12. August 2014 um 9:20
Stuttgart
am 12. August 2014 um 11:46
Stuttgart
Okay, Stuttgart ist etwas weit von Kempten.
Komme aus der Hauptstadt ;)
am 13. August 2014 um 12:12
Also ich habe es heute mal tollkühner weise mit diesem Bluetooth-Adapter getestet: http://www.ebay.de/.../390779551551?...
Unter Windows 8 konnte ich ihn nicht sofort zum laufen bringen. Am Smartphone (Nokia Lumia 1020) hat es sofort funktioniert. Da die Verbindung am PC instabil war habe ich dann auch gar nicht mehr weiter nach Treibern gesucht.
Ich kaufe dann doch lieber irgendwann mal einen Kabelgebundenen Adapter. Den hatte ich noch rumliegen.
am 13. August 2014 um 16:00
Hat jemand rausbekommen was #214 Integrated Control Panel ist?
Bei mir ist dort Branded ICP
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
