Freischalten/ codieren
VW Caddy 5 (SK)
Kennt jemand von euch eine Werkstatt der den Caddy V gewissen features freischalten kann. Ich habe mein Caddy V beim vertrauten Tuner aus Do. Motortechnisch optimieren lassen und ich sah dass er auch Codierungen anbietet, da mein Caddy Move relativ voll ausgestattet ist mit LED, digital Tacho etc. aber ich nicht habe und das ist was ich lächerlich finde was in älteren Caddys hatte ist die Funktion comming/leaving home Funktion. Mein Tuner sagte das ist in meiner Ausstattung kein Problem aber sein Gerät hat noch keine aktuellen Daten zum Caddy V
70 Antworten
Hallo Rated_R,
Die Verkehrszeichenerkennung ist im Caddy meines Wissens nach nicht codierbar, da es sich um eine Functon on Demand von VW handelt.
Das heißt wenn die Funktion nicht über den We Connect Shop oder VW direkt kaufbar ist, so ist dies auch zu mindestens derzeit nicht möglich sie nachträglich zu aktivieren.
Korrekt.
@Franz. schrieb am 5. März 2022 um 10:38:24 Uhr:
Bei mir habe ich z.B. diese Funktionen freigeschaltet:
Zusätzlich zur ACC und Limiter die normale GRA (vermisst jeder der schonmal bei Schneefall auf der Autobahn unterwegs war 😉)
Hi!
Wie kann man dann zwischen ACC und GRA umschalten? Geht das über das Menü im Display oder gibts da einen "Shortcut" via Lenkrad?
Nebenfrage, falls das zufällig Jmd weiß: Gibts die Option auch "offiziell"?
Thx!
Moin SteW,
bei mir (habe den Travel Assist verbaut) kann ich das "Assistenten" Menu mit dem Knopf oberhalb des Blinker Hebels aufrufen und anschließen mit den Lenkrad Tasten zwischen ACC, Regelanlage (Tempomat) und Begrenzer (Limiter) wählen.
Solltest du den Travel Assist nicht verbaut haben, kann es sein das du das "Assistenten" Menu auch mit dem Lenkradknopf unten Rechts auf den linken Tastenfeldern aufrufen kannst.
Morgen, ich fahre den Caddy 5 Maxi Bj 2023, nun ist die Testzeit für die Verkehrszeichenerkennung und Android Auto abgelaufen. VW Connect bietet mir dies für ein Schweinegeld wieder an zu aktivieren.
Kann man diese Funktionen auch wieder über die Codierung aktivieren? Oder geht das wirklich nur über den Geldbeutel bei VW?
Soll das eine rhetorische Frage sein oder was sagt dir deine Glaskugel?
Verkehrszeichenerkennung geht bei der neuen Kamera nur über VW.
Was kostet es denn, daß bei VW wieder aktivieren zu lassen?
Hallo, ich habe bei meinem Caddy 5 nur die GRA bestellt und bekommen. Kann man trotzdem den ACC freischalten?
Nein.
@hadez16 schrieb am 22. April 2022 um 19:04:07 Uhr:
Ja, was GRA bedeutet ist mir klar 😉 achso, du meinst die Regelanlage zusätzlich zu ACC und Limiter.
Steuergerät 13, Codierung, cruise_control_mode aktivieren
Hallo @hadez16 & alle anderen,
vielen Dank für deinen Input vor über drei Jahren. Ich hatte das vor einigen Wochen erfolglos versucht, zu aktivieren. Mein Caddy ist MJ 2022 - bei mir hat die Aktivierung aber leider nicht geklappt, ebenso analog bei einem Bekannten.
Im STG 13 habe ich wie oben beschrieben den cruise_control_mode aktiviert. Außerdem im STG17 noch unter Anpassungen: Display_longitudinal_coordinator: GRA - active gesetzt (wird in ODB11 als "Anzeigen Längsregelkoordinator" angezeigt). Da kann ich Begrenzer, GRA und ACC in der Anzeige aktivieren und deaktiveren.
Im STG 17 kann ich die Anpassungen, wenn ich z.B. ACC auf deaktiviert setze, auch live verfolgen, wie der Menüeintrag verschwindet oder wieder erscheint. GRA zeigt er aber nach wie vor nicht zur Auswahl an.
Was mich verwundert: Ich schreibe mit Sicherheitszugriff auf das Steuergerät 13. Die Speicherungen werden auch übernommen (ODB 11 quittiert mit "OK", nach Busruhe bzw. Reset Entertaiment bleibt die Einstellung auch so gespeichert). Wenn ich die Codierung im STG 13 für die 10 km/h-Schritte auf 1 km/h umstelle, übernimmt der das aber auch nicht - obwohl es im Steuergerät so gespeichert ist.
Hat Jemand eine Idee, wie ich die GRA zusätzlich zum ACC und Begrenzer noch aktiviert bekomme?
