Freischalten Aussenspiegel elektrisch abklappbar
VW Caddy 5 (SK)
Hi
ich will meine Aussenspiegel gegen elektr. abklappbare tauschen, kann ich das abklappen beim schließen und ausklappen beim öffnen freischalten ?
WElche Möglichkeiten habe ich
Uwe
20 Antworten
Hattest du doch gestern schon n'en thread mit angefangen und Antwort bekommen?!
Eigentlich nicht, denn die Antwort war "Frage die vcsd Benutzer" was ich hiermit getan habe
@ribaldcorello schrieb am 6. März 2024 um 21:21:27 Uhr:
Ja, natürlich.
Das wird in den Türsteuergeräten freigeschaltet.
Diese Türsteuergeräte werden bei abklappbaren Spiegel benötigt.
Die normalen Türsteuergeräte sind dafür nicht geeignet.
Sowie die passenden Kabelbäume werden benötigt.
Alles ganz Esay zu handhaben bei entsprechendem Kleingeld!
@ribaldcorello schrieb am 7. März 2024 um 09:35:23 Uhr:
man führt den ursprungsthread weiter. für jede frage zum problem einen neuen thread zu eröffnunen macht keinen sinn.
@PKGeorge schrieb am 7. März 2024 um 09:49:59 Uhr:
Ja, natürlich.
Danke, brauche ich da für jede Tür eines allso insgesamt zwei oder reicht eines ?
Demnächst dann die neuen Threads:
"Welche Kabel brauche ich für die anklappbaren Spiegel"
"Welche Schrauben brauche ich für..."
"Welches Putzmittel brauche ich für..."
@ribaldcorello schrieb am 7. März 2024 um 13:20:37 Uhr:
Ja, natürlich.
Ist ein Türsteuergerät.
edit: jede Tür 1 Steuergerät
Ja, natürlich.
Laut Kufatec ist das nicht so ganz richtig:
Kompatibilität der Türsteuergeräte muss überprüft werden, es gibt 2 verschiedene Hardwareausführungen der Türsteuergeräte (Lowline „3” - Highline „5”) erforderlich für „anklappbare Außenspiegel” ist Highline
zur Bestimmung, ob Sie über die richtigen Türsteuergeräte verfügen, muss die Teilenummer per Diagnose ausgelesen werden
Beispiel Teilenummer: XX0 959 ?9X + Indexbuchstabe wie zum Beispiel A, B, C
Hier ist die Stelle des ? „Fragezeichens” ausschlaggebend
? = 3 = nicht kompatibel - Türsteuergerät muss ersetzt werden
? = 5 = kompatibel - Türsteuergerät muss nicht ersetzt werden
Ihr sprecht beide vom gleichen !
@ribaldcorello schrieb am 8. März 2024 um 08:08:16 Uhr:
Ja da kannst du Auslesen was du willst und bist du schwarz wirst.
Wenn keine Anklappbaren Spiegel ab Werk montiert wurden ist immer das Low -3 Türsteuergerät drin.
Bei kufatec erhalten Sie ein komplettes Set: https://www.kufatec.com/.../...re-aussenspiegel-fuer-vw-caddy-sb-45540
550,00 € und ohne kompatible Steuergeräte (falls benötigt) 🙁
Du kannst dich hier mal einlesen:
LINK
Produktkompatiblität:
Es werden hier vom Fahrzeughersteller 2 verschiedene Türsteuergeräte (Lowline, Highline) verbaut welche jeweils mehr oder weniger Zusatzfunktionen ermöglichen.
Um die Teilenummer der Türsteuergeräte zu bestimmen, können Sie die Teilenummer entweder direkt auf dem Türsteuergerät ablesen oder Sie lesen die beiden Türsteuergeräte mit einem Tester aus. - generell gilt:
Aufbau der Teilenummer: XX0-959-?9X
Hier ist die Stelle des ? (Fragezeichen) wichtig.
Sollte der Austausch der Türsteuergeräte nötig sein, so können diese unter der Artikelnr.: 61106 mitbestellt werden.
? = 5 = Nachrüstung möglich - das Türsteuergerät muss für die Nachrüstung der anklappbaren Spiegel nicht ersetzt werden.
? = 3 = Nachrüstung nicht möglich - das Türsteuergerät muss ersetzt werden.
