Frage zum GPS Empfänger
Audi A6 C5/4B
bin seit kurzem A6 Fahrer und habe mich hier im Forum schon etwas eingelesen und versucht Antworten auf alles durch suchen zu finden. Nun muss ich aber doch mal selber eine Frage stellen! Mein A6 hat ein RNS-D Navigationssystem drin, bei dem scheinbar der GPS Empfänger kaputt ist, Verkäufer war ein Händler, der meinte der Vorbesitzer hat die Navigations-CD mitgenommen um sie in seinem neuen Auto zu verwenden oder so ähnlich.
Mir war vorher bewusst, dass ein defektes GPS beim A6 keine Seltenheit ist und habe den Verkäufer auch direkt drauf angesprochen ob er es wüsste, da ich es ohne CD ja nicht testen konnte. Er sagte, er weiß es nicht, geht aber davon aus, dass es funktioniert.
Ich habe das dann erstmal so hingenommen, da ich wusste, dass es günstige Möglichkeiten gibt, das Ganze wieder in Gang zu bringen. Nachdem ich mir dann nun eine CD mit aktuellem Kartenmaterial besorgt habe, kommt immer die Meldung ich befände mich außerhalb des digitalisierten Straßennetzes. Der GPS Viewer zeigt 0 von 31 Satelliten als verbunden an.
Ich denke also dass ich von einer defekten GPS Antenne ausgehen kann?!
Fürs erste wollte ich mir dann also so eine günstige 10 Euro Antenne holen, aus der ich dann bei Funktion wahrscheinlich lieber das Modul auslöten und in die Originalantenne einlöten würde.
Zum testen wollte ich aber trotzdem ganz gerne gleich den passenden Anschluss haben. Nun bin ich gerade etwas verwirrt aufgrund dieser beiden vom gleichen Händler angebotenen Antennen:
Antenne mit SMB Anschluss
Antenne für Navi+
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat das RNS-D doch einen SMB Anschluss?
Warum gibt es dann die zwei unterschiedlichen Artikel mit fast 5 Euro Preisunterschied? Steh ich auf dem Schlauch? Zumal auch kein Audi aufgelistet ist bei der SMB Antenne, passt die aus irgendeinem Grund den ich nicht sehe nicht ans RNS-D?
9 Antworten
Kannste beides nehmen. Zum testen kannst Du den Stecker umlöten und falls es dann klappen sollte, das Innenleben in die orginal Antennenfuß umlöten. Ich würd die 8,-€ Variante nehmen.
hab auch mal ne frage bezüglich gps-maus:
Ist es möglich das orginalkabel vom navi mit dem der gps-maus einfach so Sehne an Sehne und Iso zu Iso zu verlöten? Funzt das dann auch, ohne umpinnen pipapo? nen Kumpel will ne richtig kostengünstige lösung, da ihm das navi eigentlich egal ist... ist jedoch bei nem laguna und da passt der empfänger der maus nicht in den antennenfuß
lg
Silber
Antenne für Navi+
Typische Balkan Masche... He ist nur Navi Cd die fehlt, kaufst Dir neue für 5 Euro bei ebay... ;-)
lg
Silber
Wie es beim Renault ist weiß ich nicht, aber ich denke da wird's auch nicht viel anders sein. Dieses Thema wurde schon mehrmals besprochen und von mehreren Usern erfolgreich abgeschlossen. Es gib't da eine Anleitung von Reconty. Sehr sehr detailiert beschrieben. Einfach machen, dann klappt's auch.
http://www.reconty.de/Audi/A6_4B/Navi/GPS-Antenne_reparieren.pdf
Vielleicht kann man das auch bei Renault genau so anwenden. Probieren geht über studieren.
jo danke aber den kenn ich schon... hatte ich ursprünglich auch so vor gehabt, jedoch is das bei dem karn etwas anders und die platine der maus passt nicht in das gehäuse der Haiflosse des renault🙁 mir gehts nur darum, ob ich die gps-kabel allgemein miteinander verlöten kann, und ob es danach auch hinhaut. ich weiss... is nicht grad fachwerk, aber es soll bei dem nicht schön aussehen (sieht eh keiner) sondern einfach nur funktionieren
Kabel miteinander verlöten geht auch - wobei die Lötstelle dann nicht mehr geschirmt ist, aber da kannst Du mit Alufolie etws Abhilfe schaffen (besser als nichts 😉).
Ansonsten einfach eine GPS-Maus mit passendem Stecker kaufen und direkt ans Navi anschließen.
Beim RNS-D ist es ein SMB-Stecker, keine Ahnung, was Renault hat/braucht.
Die Antenne dann unters Armaturenbrett kleben (Freie Stelle mit "Sicht nach draußen" suchen). Durch den Kunststoff klappt der Empfang ohne Probleme, wenn kein Metall im Weg ist und nicht gerade eine Wärmedämmscheibe verbaut ist (die sind oft Metallbedampft, was den Empfang stört).
bei renault ist es ein extra Stecker von nem Pioneer (viereckig). Gut danke für deine Antwort, dann werd ich das so mal Testen😉
ich glaube ich bin etwas falsch verstanden worden. Ich weiss, dass ich die Antenne ohne passenden Stecker auch einfach anlöten könnte, aber genau das will ich zum testen ja vermeiden.
D.h. zum testen würde ich gerne einfach kurz das Navi rausziehen, den Stecker zur Dachantenne abziehen und die bestellte Antenne anstöpseln.
Wenn es damit dann funktioniert löte ich das Modul in die Dachantenne ein.
Meine Frage ist nun ob und wenn ja worin sich meine beide verlinkten Antennen unterscheiden.
Ich bin etwas verwirrt, weil die erste wird ja angeboten als Antenne mit SMB Anschluss, den ich ja benötige für ein RNS-D wenn ich richtig informiert bin.
Dort werden allerdings keine Audigeräte aufgelistet, sondern nur MFD, MFD2 usw.
Die Antenne die für das Naviplus von Audi angeboten wird, kostet 13 Euro und da steht nicht bei welcher Anschluss das ist.
Kann es sein, dass evtl. eine mit SMB-Stecker und einer mit SMB-Buchse ist und was davon brauche ich nun genau für das RNS-D / Naviplus!
Da MFD und Navi+ im Wesentlichen ( gleich beim GPS-Anschluss) baugleich sind (hab beide, kann also mitreden) nimm die Maus dafür. Aufs Armaturenbrett legen und warten.
Hab mit so einem Billigempfänger 7-8 Satelliten (mehr geht eh nicht).
Papaborg
