Frage zu Felgenbreite 3B zu 3bg?
Hallo Passatfreunde!
Bin mir grad ein bisschen unsicher ob ich Original-VW Felgen, die bisher auch nem 3b montiert waren, auf meinen 3bg passen. Es handelt sich dabei um folgende Felgengröße: 7J x 15 ET45, die darauf gezogene Winterreifengröße ist 195/95R15. In meinem Fahrzeugschein ist bei gleicher Reifengröße die Felgengröße 6J x 15 ET45 angegeben. Es ist also alles gleich bis auf die Felgenbreite. Ist das evtl. ein Problem hinsichtlich TÜV usw.? 😕
Danke für eure Aufklärung! 🙂
elmander
40 Antworten
195/65/R15 91Q M&S
6Jx15 H2 ET45
Das Q ist dann hier als Mindestgeschwindigkeitsindex zu sehen? Also Q und alles was im Alphabet danach kommt?
Original geschrieben von elmander
Das Q ist dann hier als Mindestgeschwindigkeitsindex zu sehen? Also Q und alles was im Alphabet danach kommt?Zitat:
195/65/R15 91Q M&S
6Jx15 H2 ET45
Kopf -> Tisch! 😕
Es müssen immer Reifen gefahren werden, die mindesten den Index haben, der der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges entspricht.
Es gibt Ausnahmen bei Winterreifen, dann muss aber ein Aufkleber mit dem Tempolimit im Sichtbereich des Fahrers angebracht werden!
Übrigens, wenn bei einem Reifen M&S steht, sind damit WR gemeint, somit ist das eine Ausnahme für WR.
Das Q ist dann hier als Mindestgeschwindigkeitsindex zu sehen? Also Q und alles was im Alphabet danach kommt?Kopf -> Tisch! 😕
Wieso? 😕. Alles was im Alphabet nach Q kommt ist doch für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt 🙂
Trotzdem ist Q nicht der Mindestgeschwindigkeitindex
Sondern? Warum ist dann überhaupt Q angegeben und nicht gleich T? 😕
Weil du da auch nen "L" Reifen raufmachen kannst wenn du willst, musst halt nur an den Aufkleber denken
aus den Aktuellen Baureihen 19/65 R15 der Reifenhersteller gibt es ja nur noch "T" Reifen habe schon ewig keine Q mehr gesehn
Hallo Passat-Freunde,
seit gestern hat sich jede weitere Diskussion erübrigt...die Felgen/Reifenkombination ist mit einem positiven Ergebnis vom TÜV abgenommen worden 😁 und seit heute auch im Fahrzeugschein eingetragen.
Danke an alle die sich an dem Thread beteiligt haben! 😉
Anbei 2 Links, damit ihr auch sehen könnt wie meine zukünftigen Winterfelgen aussehen werden...nix besonderes aber besser als Stahlfelgen allemal 😛
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=E9LfiKwoGcYGqUC.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=hy3YYXXcLOaJzVy.jpg
Klaus
Uih........da müssen aber ganz ganz arg Spurplatten rauf, und das ziemlich dicke
Soso...nicht vergessen es handelt sich nur um die Winterbereifung 😉
Dennoch, könnte man die nach Kauf einfach draufmachen ohne weiteren Aufwand hinsichtlich Eintragung?
elmander
Da gibts ne ABE dazu eigentlich bei der Felgengröße
