Frage beim öl verbrauch 330ci
BMW 3er E46
folgendes, habe mir ein 330 ci gekauft und bin dahinter gekommen das der auf 1000km ca. 1 liter öl verbraucht!
ist das zuviel???
38 Antworten
Original geschrieben von eibe10
Ein Liter auf 20-25tsd KM???? Da mußte lange suchen..
meiner braucht nicht mal ein liter auf 25.000 km 😁 ölverbrauch 0,0 liter auf 25.000 km.. ok habe ja auch keine 330 i,und bin auch jetzt weg 😁
@ St328.. Wie Süß...
Gib ihn mir mal eine Woche, dann sind nämlich 2 Liter weg, aber nicht durch absaugen oder ablassen..😁😁
Ansonsten ist doch gut, wenn dein M52B30 0,0L Öl auf 25tsd KM braucht..habe im übrigen auch nicht gesagt, das es das nicht gibt..!!!!!!!!!🙄
Habe wie Du so schön zitiert hast, gesagt, da mußt Du lange suchen..!!!!😁😁😁
Es ist und bleibt bekannt, das der M54 gerne Öl nimmt, ob Du weg bist oder nicht...
Wohin eigentlich??? Zur Tankstelle???🙄😁😎
und Tschüß
Ach, Du fährst einen M52B28..?? Na klar.. das ist ein Argument..
Manchmal verstehe ich die ganzen ..... hier nicht. worum geht es???
Jeder vertritt hier seine Meinung und Erfahrungen, aber manche scheinen da Komplexe zu haben..oder weiß ich was...😕
eben nicht M54 allgemein, sondern der B30.
Als meiner noch das Castrol drin hatte, hat er auch nach langen Autobahnetappen mit >200 kein Öl gebraucht. Das war zwar nicht Volllast, hat der Motor aber beim Beschleunigen erlebt.
Der B30 im besonderen...😉 Wenn die M50, M52, M54 älter werden, sollte man mal nach dem Öl schauen....
Wie Du richtig sagst, hängt es stark vom Fahrprofil ab.. habe das die Tage schon geschrieben, wo es um Öl ging... Die Dichtungen verschleißen nicht primär durch die Laufleistung, sondern primär durch Wärme bzw Hitze.. wenn man jetzt einen Wagen hat, der im Grenzbereich des Motors bewegt wird, und das täglich..🙄 oder mehr als oft, dann ist ein Ölverbrauch normal..😁
Meiner Verbraucht Öl, ja für die meisten hier nicht wenig.. aber meiner riecht auch 1x die Woche angeschmort, selbst bei diesem Wetter..oder wie im Sommer Nachts nach dem abstellen, war die Haube am qualmen als es an zu regnen fing... das sage ich nicht, weil ich mich profilieren will, sondern weil es so ist...
würde ich den Wagen meinem Opa geben, der damit nicht über 140Km/h fährt oder in den Gängen unter 3000U/min bleibt, wäre der Ölverbrauch geringer, und würde der Wagen nur so gefahren, bräuchte man wahrscheinlich nur alle halbe Jahre einen halben Liter auffüllen...
Das Prinzip sollte klar sein, und es ist auf alle Motoren übertragbar... Ventilschaftdichtungen härten aus... Kolbenringe verändern ihre Elastizität.. je höher die Drücke und Drehzahlen werden, je größer ist die Wahrscheinlichkeit von Ölverbrennung...der eine mehr, der andere weniger... aber auch ein neuer N Motor braucht Öl, wenn man ihn rannimmt, und in 10 Jahren erst recht...!!!
Matze..
😰 omg,mein 328er ist wie ein rentner,...🙁 der verkraftet so hohe drehzahlen nicht mehr... 😁
der bekommt max.3000 umdrehungen und ist glücklich darüber 😁
Das er Glücklich ist sagst Du...!!! Woher weißt Du das???😁😁
Meiner ist bei mir auch glücklich, und dankt es mir bei jeder Ausfahrt meiner Emma aufs neue..!!
KLARTEXT
meinst Du das dein Auto glücklicher ist als meins???😁😁😉
Tzzz, was meiner erlebt hat, sieht deiner nur im Fernsehen...!!!!😁😁😛
auserdem. muß deiner erstmal machen was meiner schon gemacht hat.. 😁😁
soll ich fortfahren??? also Fort mit T nicht mit D...😁😁😁😉
Matze..😉
Ironiedetektor nicht an?
oder ich versteh deinen Post nicht...
Der Tread hier ist zwar schon 2 Jahre alt, aber vllt hab ich ja noch erfolg und bekomme eine Antwort :-)
Ich fahre einen 330ci cabrio bj 2000 mit erst 82.000 km gelaufen.
Ich habe jetzt beobachtet, das ich etwa 1 Liter Oil auf etwa 1500km verbrauche.
Ist dies denn normal? Die Meinungen sind ja immer so hin und her
Ich fahre das zugelassen Liqui Moly 5w30 Longtime High Tech.
Mfg euer Hajucketboy :-D
Joar.. das passt schon!
Ich finds zwar persönlich etwas viel, aber das ist wohl normal so bei den BMW Langhub-Motoren...
