frage an die tachoprofis...anzeige ölservice/service
hallo!
ich hab mal eine kleine frage und hoffe das mir dabei jemand weiterhelfen kann🙂
in meinem ki (8p0 920 932 c) ist im fis unter abfragen-service nur der punkt ölservice hinterlegt.
bei anderen faceliftki(zb 8p0 920 931 s) ist bei dem selben punkt ölservice und service hinterlegt.
das ist nix dramatisches, aber mich würde mal interessieren wie man das aktivieren kann.
denk mal da wird es einen ap geben.
hat da jemand ne idee zu?
lg
43 Antworten
dann ist alles genauso wie beschrieben, bis auf:
du hast andere max limits (tage und max km)
du musst auf festintervall sein
ansonsten ist alles gleich von der vorgehensweise!
lg
Original geschrieben von ge-schalke04
was ist wenn ich den schon auf Festinterwahl gestelt habe und auch dabei bleiben möchte muss ich denn erst wider auf flex stellen oder was mach ich daZitat:
Original geschrieben von micha225
also erstmal kommt es auf das ki an.
alle ki ab 2008 unterstützen das neue servicekonzept.
das heißt es gibt nicht nur die servicemeldung, sondern es wird nach ölservice und inspektionsservice unterschieden.wenn man jetzt in ein älteres fahrzeug ein ki nach 2008 verbaut, überspielt audi die daten und das nach 2008 ki zeigt die alte einteilung mit nur service an.
geht man jetzt in die kanäle 52-55 kann man die anpassen.
du musst jedem kanal die neue obergrenze sagen (wie du schon beschrieben hast: 730 tage und 30000km.
jetzt noch prüfen das alles auf longlife steht!jetzt mit vcds den serviceintervallrücksteller drüber schicken und das system läuft auf dem neuen servicesystem.
wichtig ist das du jetzt die gefahrenen km und die verstrichene zeit seit dem letzten ölservice und dem letzten service noch in die kanäle eintragt.
dann zeigt die anzeige alles richtig an und man hat selber den überblick was gerade fällig ist, ohne im serviceplan zu blättern.lg
hab schon alles probiert kanal 52 auf 300 kanal 53 auf 0 kanal 54 auf 730 kanal 55auf 0
kanal 56 steht auf 546 oder so weis auch nicht mehr weiter dieanzeige erlischt nur kurz bis ich zündung an und aus mache
dann machst du irgendwas falsch!
ist dein ki überhaupt dafür geeignet?
was hast du für eine teilenummer?
lg
das weiss ich nicht der wagen ist vom 7,2007 audi hate mir gesagt das das schon der 2008 model ist
das mit dem fest und flex interwahl geht umzustellen nur die scheiss sevice anzeige nicht
ist 07/07 die ez oder der bauzeitraum?
weil wenn es der bauzeitraum ist und das ki original verbaut ist, sollte es ab werk schon funzen!
ist der wagen 07/07 ez und vor 05/07 gebaut wurden, das geht es nicht!
das kannst du mit dem gerät auslesen, mit dem du die kanäle einstellst!
aber dein auto ist zu alt und hat die funktion nicht ab werk.
wie ich schon oben schrieb, musst du ein ki aus 2008 oder höher verbauen!
da liegt dein problem, das ki kann es einfach nicht.
lg
so
8P0920901B
KOMBINSTR.VDO H20
0630
dein ki hat gar kein fis richtig?
dann kann es auch nicht im fis die unterscheidung anzeigen...und es ist vom bauzeitraum auch zu alt.
wie ich mir dachte, es geht nicht mit deinem ki!
lg
in dem thema geht es auch gar nicht um eine servicerückstellung😉
es geht um die anpassung des alten fahrzeugs nach einem umbau auf ein ki nach 2008 und auf die neue servicestruktur!
das ist der inhalt!
servicerückstellung geht ganz einfach.
die werte auf ausgang setzen oder mit dem vcds ein auf servicerückstellung gehen im hauptmenü!
lg
Fhz ohne FIS zeigen den Service unten in der km-Stands Anzeige dann an - dort gibt es in der neuen Variante ebenfalls "2" Intervalle!
ist bekannt!
aber nicht bei seinem ki!
darum werden die kanäle auch nicht übernommen!
aber er will ja nur den service zurücksetzen und nicht nach einem ki tausch anpassem, darum istves für ihn das falsche thema!
lg
