Foto von E30 in mattschwarz. Wer hat welche?
Wie im Betreff schon erwähnt suche ich Fotos von E30 die in mattschwarz lackiert sind.
Bin am überlegen ob ich mein neues Winterauto in dieser Farbe Lackiere weil der schon stark verrostet is.
Hat einer was?
Danke im Voraus.
41 Antworten
Ich hab jetzt orig. Bundeswehr Farbe bestellt. 1 Liter für 15 Euro. Des lass ich mir eingehen. 🙂
Soll übrigens ultra matt sein und gut zu rollen sein.Die Jungs ausm Streetfighter-Forum meinten mit nem sehr breiten Pinsel (10cm) dick mit wenig Druck auftragen. Ich probiers einfach mal aus wenn die Farbe da is.
Hier der Link:
http://www.armeebedarf.de/index.htm?technik_farben___lacke.htm
bevor ich nen neuen Thread aufmache, hab ich mir gedacht ich hau es hier mal rein.
Ich hab vor meinen Touring in Mattschwarz oder Olivgrün (matt) zu "lackieren", jetzt wieder die Frage: rollen oder mit Pistole? eins vorne weg, hab noch nie irgendetwas lackiert, zum rollen hätte ich aber ein paar fragen, wenn ich mit der Walze die Farbe verteile, werden ja wahrscheinlich "Streichspuren" zu sehen sein, würde ich die "Streichspuren" durch "schleifen" des Lackes dann wegbekommen? weil es sollte schon einheitlich ausehen.
gruss
hmmm...
aber was ist mit den "Streichspuren" von der Rolle? bekomme ich die weg? den jetztigen Lack muss ich doch bestimmt aufrauen oder? Ich wollte eigentlich mit der Fahrertür anfangen, weil ich dort einen 10mal10 cm grosses Rostnest habe, abschleifen zuspachteln usw. und dann halt die Farbe druff knallen und mal schauen wies mit der Rolle aussieht, ich will es nur gleich vernünftig machen und nicht 10 mal rum probieren.
gruss
mit der rolle hast das prob nicht so
damit trägst den lack gleichmäßiger auf als per dose
schau mal auf e30hamburg.de
unter galerie-treffen-rotenmeertreffen findest einige bilder
sind auch bei einem treffen welche bei wo ein mattschwarzer "neu" gelackt wurde
müsste 2003 gewesen sein
also ich muss sagen das, dass mal richtig gut aussieht, der Wagen wurde doch einmal mit Pistole und mal mit der Rolle bearbeitet oder? hast Du vielleicht ein vergleichs Foto?
ist der WagenHIER auf dem Foto gerollt?
gruss
was sind des das hier fuer schweller??
http://e30hamburg.de/.../PICT0056.jpg
(ich weiss...gehoert hier nicht rein. aber die gefallen mir! 😁)
und was sind das fuer felgen?
http://e30hamburg.de/.../PICT0007.htm
gruss
jep,auf dem bild ist er gerollt
schau ma beim treffen vom letzten jahr
da ist er gesprüht
Jo, stimmt wohl mit dem "Zebra" man kann es sehen, da wo so viel "mist" am Reifen hängt, mal schauen werde demnächst mal meine untere Hälfte der Türe bearbeiten um den Rost weg zu bekommen und dann mal rollen, im Notfall kann ich es ja wieder runter schleifen, nur frag ich mich ob ich den alten Lack ganz runter machen muss, grundieren und dann "lackiere", weissu zufällig, was da für eine Rolle verwendet worden ist?
gruss
glaub das war ne normale schaumstoffrolle ausm baumarkt
müsst ich im werkstatt pc schauen
da hab ich noch bilder von beiden "lackier" aktionen
hallo also wenn du das auto nur mit fächerscheibe abgeschliffen hast und rost stop draufgeschmiert hast hält das maximal 1monat bei dem wetter mfg
*edit
den lack brauchst nur anschleifen bzw anrauhen
beim mattn aus den e30hamburg.de bildern hält es schon einige jahre
allerdings kommt der besitzer manchmal auf ideen wie rasenteppich aufm wagen zu kleben (mit PU schaum)
dann ist eben neulack fällig
