Ford Sync2 Update
http://www.motor-talk.de/forum/sync-modul-update-t5456359.html
Hier, für alle die es interessiert 🙂
Dazu noch mal der Link:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack1Rev2.zip
Während es in Deutschland quasi als aufregend bezeichnet wird, das Auto selbst "up zu daten", ist es in den USA Alltag. Verstehe nicht, warum es hier nicht genauso läuft. (Man kann ja an den Werkstattbesuchen verdienen, "kundenfreundlich"😉
Ladet es einfach runter, entpackt es auf einen Stick und los gehts. Folgt einfach den Meldungen auf dem Bildschirm und wartet (ca 30min) bis es sagt, dass es fertig ist.
Das ist das offizielle Update für Europa vom offiziellen Ford Server, also keine Angst.
Edit: hier der Wiki Link zum Update, aber noch Rev1 https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Hallo Zusammen,
es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.
MFG.
PS: Immer, "UPDATE ON YOUR OWN RISK" hehe 😉
1535 Antworten
@Overlord schrieb am 14. August 2016 um 14:15:12 Uhr:
@Xrayfuzzy schrieb am 11. August 2016 um 20:39:46 Uhr:
Deshalb rate ich jedem der sein Sync2 selbst hier upgedatet hat - sorry für den Ausdruck - bei beauftragten Softwareupdates beim Händler die APIM- Updates explizit wegzulassenFord verbietet zur Zeit Updates bei Ihren Fahrzeugen.
Das mag wohl an dem aktuellen Abgasskandal liegen. Bei MB wurden die Sprinter mit neuer Software ausgerüstet und gleich ging es durch die Presse das die eventuell auch Manipuliert wurden.
Ich habe mein Sync2 auf die Version 4 aktualisiert und bin seid dem begeistert.
Die vorhandene Config wurde übernommen , selbst die Sender Einstellungen mit Wlan etc.
Somit kann ich mir nicht vorstellen das die Config an Hand der VIN neu geschrieben wird und nachgerüstete Ausstattungen wie PDC danach nicht mehr funktionieren.Sei den Update habe ich auch keine Fehler mehr im Karroseriemodul der mit eine offene Tür meldet. Der Kollisionswarner arbeitet nicht mehr so Paranoid!
Rundum nur zu empfehlen!
Mfg
Hallo, zu deiner Aussage die konfig war nach dem Update gleich.
Update über USB weis das Apim ja nicht wie die original konfig . Dazu ist ja eine Verbindung über ids online zum fordserver mit den aktuellen Konfigs deiner Fahrgestellnummer notwendig.
Das heißt nur bei Upate über den ford Server kann, wenn man selbst das Apim angepasst hat (Forscan, Asbuild config ) mit dieser Onlineversion überschrieben. Also Ausliegerungsconfig hergestellt. Dazu zählen auch die selbst freigeschaltet Navis.
Mit den pdcs rede ich von den original pdcs nicht aus dem Zubehör.
Funktion wie ab Werk.
Björn
Mal abgesehen für den Fall das dann Deine Config wieder im Originalzustand wäre, woher weiß den das Update was für eine Original Config du hattest?
Ich kann mir nun nicht vorstellen das die Ford Datenbank mit Zuordnung der VIN zur Auslieferungsconfig auf einen 32gb USB Stick passt!
Zumindest nicht in einem Update von 800-900 MB.
Außerdem solltest Du , wenn Du das Navi selbst Freigeschaltet hast, das Bit geschiebe per SBuild Beherrschen ;-)
Mfg
P.S: Nein! Mein Freund weiß nicht einmal von geplanten Aktionen für Sevice oder Verkauf im Vorfeld.
Dieses wird Ihm beim Start kurz vorher bekannt gegeben, oder bei Zusendung der Werbung dafür.
Genau so ist dieses bei Update, es sein denn diese Werden über das KBA kommuniziert!
@bjoernm86 schrieb am 15. August 2016 um 17:55:55 Uhr:
Mfg
Hallo, zu deiner Aussage die konfig war nach dem Update gleich.Update über USB weis das Apim ja nicht wie die original konfig . Dazu ist ja eine Verbindung über ids online zum fordserver mit den aktuellen Konfigs deiner Fahrgestellnummer notwendig.
Funktion wie ab Werk.Gruß
Björn
Für alle Zögerlichen und Skeptiker, dass Update auf 3.8 mit languagepack 1 rev4 verlief vollkommen problemlos. Die Anweisungen während des Updates sind auf Deutsch. Etwas Geduld für ca. 30 Minuten und ein laufender Motor sind notwendig, mehr auch nicht.
Mein Dank geht an dieses Forum und die eifrigen Schreiberlinge.
Hallo, langsam kann man hier schon etwas durcheinander kommen.Was sollte man Installieren?? 3.8 mit languagepack 1 rev4 oder languagepack 4 oder 6. Was muß auf den ersten Sticker oder auf den zweiten. Vielleicht könnte mir bitte einer die Datei zuverfügung Stellen, so daß ich Sie direkt auf die Sticks überspielen kann. Habe das erste update schon einmal aufgespielt. Vielen dank.
Verstehe deine Antwort nicht so ganz.
Ich schrieb Online das heißt Online IDS nicht Stick OFFLINE.
Nur per Online wird die Konfig überschrieben Offline nicht.
Man bekommt auch per Geld das Navi freigeschaltet.
@Overlord schrieb am 15. August 2016 um 21:40:27 Uhr:
Außerdem solltest Du , wenn Du das Navi selbst Freigeschaltet hast, das Bit geschiebe per SBuild Beherrschen ;-)Mfg
Björn
Kann mir jemand sagen ob ich die aktuelle Version drauf habe? Habe den Tourneo erst seit Montag und ist ein Neuwagen, aber man weiß ja nie...
Falls die aktuelle nicht drauf ist, kann mir jemand kurz erklären wie das Update von statten geht und wie man das am besten anstellt? Und wenn möglich, ohne das Einstellungen verloren gehen.
Danke 🙂
Also die aktuelle 3.8 Version hast du drauf nur ob es die rev4 Version ist kann man glaube nicht so nachsehen
@kmkwin schrieb am 19. August 2016 um 08:33:24 Uhr:
Habe heute mal spontan den Stick heran gesteckt. Da kam gleich die Meldung es sei bereits das aktuellste Update installiert. Dann werde ich das wohl glauben können oder?
Du solltest lieber mal ein Update für deinen Musikgeschmack einspielen 🙂
Schlagerparadies....unfassbar 🙄
@tourneo_mk schrieb am 19. August 2016 um 07:56:22 Uhr:
Danke 🙂
Ja, das ist die aktuelle SW
