Ford Focus III Ambient lightning
so habe bilder zu den innenraum mit Ambient lighting
208 Antworten
Original geschrieben von ford4711
So, bei der ersten Inspektion wurde die LED in der Griffmulde getauscht und siehe da alle Farben leuchten wieder wieder geplant.Zitat:
ist also immer noch so wie beschrieben - grün anstatt hellblau. Naja, es ist nichts lebenswichtiges, aber eine Frage hab ich noch dazu. Wie werden die einzelnen Farben dargestellt, wird dazu nur die anliegende Spannung durch Widerstände geändert? Wenn das so wäre könnte ja einfach nur ein Widerstand bei mir defekt sein.
ABER!!! Jetzt leuchtet die Griffmulde nicht mehr rot beim Öffnen dieser Tür, die Ablagefachbeleuchtung aber schon..... Auf der Beifahrerseite ist auch alles so wie es sein sollte.
Der Händler will jetzt noch einmal die LED wechseln.
Hat wer eine Ahnung was noch außer einer defekten LED der Grund sein könnte?
...es war eine falsche LED obwohl diese Bestellnummer bei Ford vorgegeben war. Erst ein Vergleich mit der LED auf der Beifahrerseite brachte die richtige Nummer ans Licht. Jetzt nachdem die richtige LED eingebaut wurde ist alles so wie es sein soll.
Ich hab heute bei mir das Ambientelicht mal an gemacht und wollte die Farbe wechseln, denn das Rot sagt mir nicht so zu.
Schaue ich ins Handbuch, soll ich das an einer Konsole im Himmel einstellen, nur hab ich da gar keine Knöpfe/Rädchen oder so. Nur meine normale Innenraumbeleuchtung vorne und hinten.
Kann ich die Farbe nicht ändern oder hab ich an der falschen Stelle geschaut? >.<
Edit;
Hab geradr gelesen, dass das wohl mit irgend nem Paket zusammen hängt um die Farbe ändern zu können.
Schade :-( ^^
Du brauchst entweder das Licht-Paket mit dem Xenon.
Ich weiß nicht wie neu dein Auto ist. Seit ein paar glaub Monaten kann man die bunte Beleuchtung auch für 75€ dazu bestellen.
Aber Serie ist immer Rot.
Wohl kaum da es Fußraum, Becherhalter, Deckenleuchten, Türgriffe umfasst. Original würde das sicherlich sehr viel kosten.
Original geschrieben von daniels7
Die Multicolor-Leds sind ja schon da, es fehlt nur der Schalter
Bist du dir da sicher ?
Bei Titanium ist es so, ja
Sind keine RGB,s nur einfache rote SMS Dioden
Kann man dieses Ambiente-Licht, was serienmäßig in Titanium ist, bzw. Lichtpaket auch komplett ausmachen?
Original geschrieben von dodge4
Sind keine RGB,s nur einfache rote SMS DiodenZitat:
Hast du nachgesehen?
Falls ja, wurde es geändert, früher wurden die Multicolors überall verbaut und nur der Schalter hat gefehlt
Ja nachgesehen ,macht sich am besten bei der Fußraumleuchte auf der Beifahrerseite .und dort sind wie auch bei den anderen Leuchten nur zwei Kabel dran womit sich sich RGB nicht steuern lassen
Hast du nachgesehen?Zitat:
