Ford Focus 1,6 2006
Ford Focus Mk2
hallo Guten Tag mein Ford zeigt fehler codes P2138 reduzierte leistung steht auf dem Display-Habe Drosselklappe Gebraucht getauscht geht nicht weg habe auch Gaspedal getausch auch nichts.Was soll ich tun vielleicht Kat defekt.hat jemand das mal gehabt. Fahren kann ich nur der fehler ist da.
Habe vergessen erst ab 3000 umdrehung kommt der fehler oder wenn ich schnell Beschleunige.
3 Antworten
wie kommst du darauf?
Das Modell hat große Probleme mit dem Kombiinstrument, kaputte Lötpunkte auf der Platine. Das Problem wirst du auch haben, zwischen Steuergerät und Gaspedal befindet sich das Kombiinstrument.
Leider immer noch keine erfolgt. Drosselklappe gemessen alles komische spannung 6 Polige stecker 4mal habe Strom 4.8V 4.97 V 4.20V 4,36V alles merk würdig. kann mir jemand helfen.Habe kabel gemesen von Steuergerät zum Stecker durch gang besteht. Manchmal hat auch keine P oder Automatik anzeige schalt anzeige dann dreht der Motor nicht-Mache Tür auf und zu Dan kann ich Starten.
