Förderbeginn verstellt- 2,5 tdi
Audi A6 C5/4B
Nach mehrmaligen versuchen den Förderbeginn wieder einzustellen, brauche ich nun einen guten Ratschlag um meinen A6 4B TDi AYM wieder zum laufen zu bekommen.
Der Reparaturleitfaden bezüglich der dyn. Förderbeginneinstellung ist mir bekannt. Jedoch kann ich dies nun nicht mehr vollziehen, da A: der Motor kalt ist und B: Dieser nun nicht mehr anspringt.
Ich habe derzeit den Motor im wieder auf OT Stellung (Öleinfüllstutzen, sowie Unterdruckpumpe abgebaut mit Gleichstellung der Schlitze), und dabei den Pumpenzahnriemen entspannt und das Pumpenrad (ohne die Mutter zu lösen) immer wieder ein bis ein halben Zahn verdreht, da das Nockenwellrand (pumpe) leider nicht mehr ausreichte. Außer Orgeln kommt nix. Keine Luft im System, Diesel kommt an.
Kann jemand explizit mich Schritt für Schritt anleiten mit der Ausgangssituation, das der Förderbeginn komplett verstellt ist?
Gibt es bei der VP 44 eine Art OT Markierung, um diese anhand der OT Einstellung am Motor wieder in Einklang zu bringen?
Was kann man noch versuchen?
Besten Dank
Sicher Marko das du das richtige OT der Pumpe erwischt hast? Im pumpenrad sind 2 Löcher. Das richtige OT Loch geht mit dem Absteckdorn so streng, dass kein Spiel der Pumpe möglich ist.
44 weitere Antworten
44 Antworten
Gute Idee bzw Tipp!
@Tagessuppe schrieb am 10. August 2015 um 16:31:59 Uhr:
hab ich, der 6mm bohrer 😁 geht sehr straf rein, ausserdem ist die andere größer
Ich dachte Du hast die zwei erforderlichen Dorne benutzt?
@quattrootti schrieb am 10. August 2015 um 16:44:01 Uhr:
gut bei meinem hab ich bei der pumpe nur ein loch zum arretieren. ich weiß nicht wie das bei deinen ist?
also:
man benötigt zwei Dorne
Kurbelwelle wird arrietiert indem man den Sensor unten abschraubt und dann bei OT die KW arrietiert
Das MUSS man unbedingt machen
denn nur so wird der EXAKTE OT gewährleistet
dann die ESP mit dem zweiten Dorn fixieren
hast Du die Kurbelwelle fixiert?
das so vermute ich hat nicht stattgefunden
@quattrootti schrieb am 10. August 2015 um 17:26:06 Uhr:
also:
bitte lesen, das hab ich alles gemacht!
ja sorry - war etwas mißverständlich
jede ESP bzw deren Rad hat zwei Löcher
und ob Du den Dorn oder was auch immer Du benutzt in das richtige Loch gesteckt hast war vorher die Frage
@quattrootti schrieb am 10. August 2015 um 17:41:21 Uhr:
welches zweite loch meinst du???
meine ESP hat 5 Löcher insgesamt. 4 sind mit Gewinde (um das Schwungrad anzuschrauben) und eins ist durchgängig ca 6mm Durchmesser für Arretierung gedacht. da is nix mit falschen Loch wählen! bedenke ich habe das Schwungrad momentan zur Einstellung nicht drauf. dort hast du zwei löcher.
Versuch mal einen Kanister direkt zur ESP dran zu hängen, du meinst ja es kommt kaum was raus.
Wahrscheinlich ist die Pumpe defekt. Ein mechanischer Defekt wird ja auch nicht angezeigt.
Infos zur Pumpe zeigt das MSG unter MWB 18 an.
Wenn wirklich richtig abgesteckt ist aber Luft im System ist müßte entlüftet werden. Ist aber nur der letzte Strohhalm vor der neuen Pumpe.
Ich würde auch mal nachmessen, ob das Magnetventil auch angesteuert wird. Optimal mit Oskar und Zangenadapter. Kabel anpieksen und Multimeter gibt aber auch ne Aussage.
@christians schrieb am 11. August 2015 um 12:45:14 Uhr:
Wird angesteuert, hab´s mit Prüflampe überprüft
Übrigens: kurios aber wahr. Der Motor würde auch laufen wenn die Pumpe um 360 Grad verstellt wäre. Dann wird eingespritzt wenn der auspufftakt vollendet und der ansaugtakt begonnen wird.
Er würde dann extrem nageln da schon Sprit vor dem Zündpunkt im Brennraum wäre.
@Tagessuppe schrieb am 11. August 2015 um 15:51:05 Uhr:
Wäre ich zufrieden wenn dem so wäre.
Noch eins hab nun versucht mit der Vakuumpumpe zu entlüften. bis zum Filter steht der Diesel an, jedoch wenn ich dann sauge kommt nix runter. Ausserdem ist ein luftansaugendes Geräusch seitens der Pumpe wahrnehmbar. Ich bin noch dran es genau zu isolieren. Es erscheint immer, wenn ich sauge. Es kommt aus Richtung des verdächtigen O-Ringes nur bin ich nicht 100% sicher, da ich die Schraube wo der Ring draufsitzt bereits rausgeschraubt und beim Pumpvorgang den Finger drauf gehalten habe. Zumindest hätte sich das Geräusch verändern müssen, tat es jedoch nicht. Mir scheint das es von der Achse vom Pumpenrad zur Pumpe herkommt. Also eine Undichtigkeit vorauf mir der U-druck abhaut und sich demzufolge kein Druck in der Pumpe mehr aufbaut.
Konnte die Schraube mit dem O-Ring mit der Spülmittelprobe und druck auf die ESP ausschliessen. Die ESP drückt an der Achse zum Pumpenrad die Luft raus (Simmer ring) 🙁 🙁 Volltreffer jetzt hilft nur noch der Tausch. 🙁
Wie würde der AFB Motor laufen wenn der Einspritzzeitpunkt auf sehr früh eingestellt wäre?
Laut VCDS TDI Graph mit 10mg, die Waagrechte gelbe Linie verschwindet am oberen Bildschirmrand.
Nebenbei läuft er nur auf vier oder fünf Zylinder.
Hab mir einen Schlachter zugelegt da mein B5 anscheinend einen Schlepphebel "gefressen" hat.
