FL MMI Update
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1719 Antworten
Ist deine Connect Lizenz evtl. abgelaufen? Das war bei mir damals das Problem. Nach dem deaktivieren von Online Traffic war das Problem weg.
Wenn die Lizenz abgelaufen ist, dann ist Audi Connect generell deaktiviert und damit ebenfalls Online Traffic. Dies hat keinen Einfluss auf die Performance des MMI.
Doch das kann leider damit zusammenhängen. Es passiert allerdings kurz vor Ablauf der Lizenz und nicht danach.
Siehe Hier und Hier
Das sieht mehr nach einem Firmware-Bug als einem Zusammenhang mit Online Traffic aus. Ich hatte OT auch 6 Monate deaktiviert und keinerlei Probleme mit der Performance.
Der Hinweis ist gut.
Fahre jetzt gleich nach St.Pölten, da werde ich das testen.
Online Traffic läuft nämlich heute aus und seit einigen Wochen spinnt das Navi.
OT werde ich aber nicht verlängern, weil ich mir in den nächsten Wochen den neuen bestelle.
Ich werde heute Abend berichten, wie es gelaufen ist mit deaktiviertem OT
Software Version ist übrigens: MHI2_ER_AUG11_P0040.
Die aktuell laufende Aktion habe ich abgelehnt, weil doch einiges konfiguriert ist bei mir.
Ja klar ist das ein Bug. Tritt aber erst kurz vor Ablauf der Lizenz auf(dann wenn die Hinweismeldung auf Ablauf kommt). Ist diese Warnmeldung ausgeschaltet spinnt das MMI.
Ist die Lizenz abgelaufen bzw. Deaktiviert man Online Traffic während dieser 2 Wochen ist alles wieder OK.
War damals so komplett reproduzierbar bei mir.
Genau so war das bei mir auch. Deaktivieren von Traffic Online bewirkte, daß das MMI wieder flüssig und ohne Neustarts lief.
Nach Verlängerung von Traffic Online läuft es fast wieder wie vorher. Ab und zu macht es nochmal ungewollt Neustarts, aber die Performance ist wieder normal 🙂
Kann ich bestätigen, hängt definitiv mit Online Traffic zusammen.
Wenn Online Traffic aktiviert ist, treten die Probleme auf. bei deaktiviertem Online Traffic funktioniert alles wie gewohnt.
Ist also eigentlich ein Bug, dass die Probleme schon einige Woche vor dem Ende des Abos beginnen.
Danke euch, erspart mir eine Fahrt zum 🙂
Habe im Moment die Version MHI2_ER_AU57x_P3634
Meine Frage:
Ist die Version aktuell? Wenn nein wie kann ich die aktuelle Version installieren, welche Version wäre das und was wird/wurde verbessert?
Danke schon mal 🙂
Das sollte die letzte verfügbare Version sein, wenn man den S-Patch außen vor lässt.
EDIT: Da hat @arnoe1980 wohl doch was neueres.
P3663 oder K3663?
P3663
Ein Update sollte doch per SD-Carde möglich sein.
Funktioniert auch Software aus dem Audi A7, wie zB:
MHI2_ER_AU57x_P3663
oder muss es A6 Software sein:
MHI2_ER_AUG11_P3663
AU57
