FL MMI Update
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1719 Antworten
@tek2z schrieb am 17. Juli 2019 um 18:08:07 Uhr:
Wenn beim Fahrzeug noch ein Serviceheft beiliegt, muss oder kann der Freundliche dort die durchgeführte Feldaktion eintragen?
Ja, es wird eingetragen
@innehat schrieb am 25. Juli 2019 um 19:05:04 Uhr:
Wenn beim Fahrzeug noch ein Serviceheft beiliegt, muss oder kann der Freundliche dort die durchgeführte Feldaktion eintragen?Ja, es wird eingetragen
Als ich mein Serviceheft durchblätterte und zu den letzten Seiten kam und darüber hinaus war, war nirgends ein Eintrag für eine Feldaktion.
Komisch, würde drauf bestehen. Wenn was mit MMI sein sollte, haftet der Händler. Ohne Eintrag ist die Beweislastumkehr schwieriger. Andererseits müsste ein Eintrag im Red Menu aufrufbar sein.
Ja, wenn man es erst weit nach Aufenthalt bemerkt und der freundliche auch nix sagt...
Hinfahren und eintragen lassen würde ich sagen
mal gucken was passiert
Fahrzeug nicht waschen ist fetter gedruckt 😁
Lese hier immer wieder davon, dass bei ERWIN die FW-Updates heruntergeladen werden können. Hat das jemand schon mal gemacht? Wie läuft das mit dem Aufspielen/Updaten ab?
Was wäre denn bei meinem 15er FL (MUHig6C3Gen2HBAS) die aktuellste Version?
Für das Mmi nicht das läuft anders
Mir wurde bei Audi offenbart das es ein neues Update für das MIB 2 gibt (Feldaktion 91Q7). Allerdings konnte man mir nicht sagen war das Update beinhaltet.
Weiß vielleicht jemand genaueres? VG
wurde schon erwähnt im fred
@Sausler schrieb am 7. August 2019 um 18:08:13 Uhr:
Danke für den Hinweis, wo finde ich "was erwähnt wurde"?
Eine Seite zurück, der vierte Beitrag von oben.
seit einigen Wochen zickt mein Navi.
SuFu habe ich benutzt aber nichts vergleichbares gefunden.
A6 4G FL großes Navi mit Festplatte.
Aufgefallen ist es mir, weil der Autozoom bei Kreuzungen nicht mehr funktioniert.
Habe das dann näher untersucht und es ist so, dass es zwar noch zoomt, aber sehr verzögert.
Habe Autozoom deaktiviert und über den Drehregler gezoomt.
Bei aktiver Navigation können schon mal 5 bis 10 Minuten vergehen, bis der Bildschirm dem Drehregler folgt, wenn es ums zoomen geht.
Generell wirkt das gesamte MMI träge, wenn die Navigation aktiv ist. Auch die Touch-Tasten für die Radiosender funktionieren nicht, bzw. nur ganz selten.
Die Navigation an sich und die Straßenanzeige im FIS funktionieren aber einwandfrei.
Die Sprachsteuerung während Navigation reagiert allerdings auch langsamer als normal.
Alle paar Stunden initialisiert sich das Navi auch neu, sprich, es startet neu.
Wenn Navigation nicht aktiv ist, reagiert das MMI und die Sprachsteuerung normal.
MMI Reset hat nichts gebracht.
Fehlerspeicher ist leer.
Kennt jemand das Problem?
lg Peter
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi reagiert nur mehr sehr träge' überführt.]
Welches Modelljahr ist denn der A6 und hast du mal geschaut was für eine firmware-version dein mmi hat?
