FL MMI Update
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1719 Antworten
@arnoe1980 schrieb am 21. August 2019 um 17:09:50 Uhr:
AU57
Deinen kurzen Post kann ich nicht deuten.
Heißt das im A6 4G funktioniert die Software AU57? Oder geht nicht..?
@arnoe1980 schrieb am 22. August 2019 um 08:02:46 Uhr:
Im A6 ist die software: MHI2_ER_AU57x_P3663 installiert, zumindest bei mir im FL 2015 mit MIB2.
Vielen Dank.
Ich frage deshalb so genau weil bei meinem 2015er FL ist diese drauf:
MHI2_ER_AUG11_P0040
Die MHI2_ER_AUG11_P0040 war eine der ersten MIB2 FW Versionen im 4G Facelift... Hatte sogar schon Kunden mit ner 0034 da!!
Ab der K2519 haben die Versionen dann den offiziellen Audi Plattform Code (AU57x) im Namen. Wie z.B. MHI2_ER_AU57xK2519
Mir wurde ein Patch als Aktion aufgespielt bei Freischaltung der Kartenupdates bis 2021.
Bisher war meine MMI-Version "MHI2_ER_AU57x_S2519_2", danach wurde aus der 2 am Schluss eine 1.
Hat jemand Ahnung, warum das so ist ?
Die aktuell laufende Feldaktion ist nur ein Patch, der die bisherige FW Version fast komplett beibehält und lediglich durch den Suffix "S" den Patch kennzeichnet... Selbst sehr alte FW Versionen bei MIB Main Units werden in der Aktion beibehalten. In der neuen TN-Referenzdatei ist ggf. nur die 2519_1 zur HW-ID hinterlegt, deshalb wurde beim Aufspielen des Patches diese bei dir so eingetragen...
Hallo Leute!
Habe auf meinem MMI die Version „MHI2_ER_AU57x_S2519_1“
Ist das die aktuellste Version?
Danke, lG
Immo
Nein, ich habe im moment P3663 dank @tschako
Ich hatte die Version mit _2 hinten. Nach einem Patch bei Audi vor Kurzem ist es nun auch die _1. Meiner ist ein 2016er. Erklärung dazu weiter oben. Ein richtiges Update habe ich nicht bekommen. Hätte gehofft, dass meine Musik bei Einschalten der hinteren Kamera nicht mehr ausgeht, was immer noch häufig geschieht.
Bei mir passiert jetzt folgendes: Smartie hängt am ASI, Amazon Music als Player via AA. Der Dicke wird abgestellt, Zündung aus. Smartie hängt aber weiterhin am ASI. Nach dem Wiedereinstieg/Zündung an fährt das MMI hoch, Amazon Music plärrt wieder los, ABER mit der dauerhaft reduzierten Lautstärke ähnlich wie bei eingeschalteter RFK. Lautstärke lässt sich dann nicht mehr regeln, egal welche Quelle.
Es hilft nur das Aus- und Wiedereinschalten des MMI.
Ein neues Phänomen?
Nächste Woche bin ich zur Inspektion .. die haben mir schon am Telefon gesagt, dass es ein MMI Update geben wird.
Bin gespannt ^^
gaaaanz laaangsam und laut und am besten mehrfach musst du das, besonders der dame am tresen, ansagen
Hi Leute!
Kann mir jemand einen Tip geben, welche Werkstatt in Österreich fähig ist die 3663 aufzuspielen? Habe jetzt so ziemlich alle Händler im Umkreis von 100km durch und alle haben abgewunken, weil sie sagen sie können nur das aufspielen was bei dem fahrzeug sozusagen vom werk aus hinterlegt ist. Version aussuchen die sie aufspielen sollen geht quasi nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Raum Rosenheim, München, also alles was halbwegs an Österreich grenzt, wäre auch noch ok wenn ihr aus der Gegend jemanden kennt der mir weiterhelfen kann!
lG
