FL MMI Update
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1719 Antworten
Es gibt ein WiFi Android Car Dongle. Hab ihn bestellt, soll an jedem Pkw laufen das Android Auto unterstützt.
Suchfunktion nutzen, was denn sonst? 😉
Und wenn du das machst, kommt zum Beispiel dieser Thread für dich in Frage, dort wurde die Box ebenfalls besprochen...
https://www.motor-talk.de/.../...rplay-original-audi-t5225609.html?...
Guten Tag zusammen, ich habe einen A6 BJ 2016 erfolgreich von Version 2xxx auf 3663 geupdated. Android Auto/Carplay ist wie in vielen Youtubevideos zu dem Thema jedoch bei mir nicht automatisch freigeschaltet worden.
Audi Smartphone Interface (2 USB Buchsen mit Smartphonebild) ist verbaut, VCDS und VCP vorhanden.
Welche Schritte muss ich noch durchführen um Android Auto zum laufen zu bringen?
Hallo, ich habe die normale Version genommen. Mittlerweile ist über MIB Android Auto freigeschaltet und den SVM patch ausgeführt. Im Menü erscheint "Audi Smartphone" und der Fehlerspeicher ist leer.
Leider wird mein Handy über USB nicht erkannt. Funktioniert es nur mit der gepatchten 3663_1?
Nein, deine Ausstattung hat kein USB Anschluss der das ermöglicht. Dieser ist unter der Armlehne auf der Rückseite gegenüber dem dort liegenden Zigaretten Anzünder Anschluss.
@Toe schrieb am 2. Januar 2023 um 22:11:45 Uhr:
Er hat schon die passende Ausstattung. 2 .Buchsen unter Armlehne mit Smartphonesymbol.
Wie bist du mir der Aktivierung von AA vorgegangen? Alle Schritte durchgeführt?
Schon mal Originalkabel versucht?
Wenn richtig gemacht denke ich auch dass es eher an Handy/Kabel liegt!?
P.S.: Jeder A6 4G FL mit MHI2 hat von Haus aus 2 taugliche USBs, es ist auch egal ob da wo das Smartphone aufgedruckt ist oder nicht.
@manni580 schrieb am 2. Januar 2023 um 22:31:08 Uhr:
2589 ->3634 -> 3663 geupdated, mit VCP neue Parameter für Bose eingespielt, danach MIB installiert und damit Android Auto freigeschaltet sodass "Audi Smartphone" im Menü erscheint. Anschließend habe ich noch den SVM Patch durchlaufen lassen und der Fehlerspeicher ist leer.
Erstmal vielen Dank dass du mir hilfst, habe ich denn Schritte übersprungen oder kannst du mir eine Anleitung zukommen die funktioniert?
Mit USB Kabel verbinden, Android Auto am Tel Starten und dann müsste es sich automatisch verbinden.. im MMI menü kann man Tel hinzufügen. Schau nach.
Leute, das hier ist nicht der richtige Thread für solche Diskussionen. Dieser hier hilft weiter:
Bitte dort weitermachen. Danke.
Mittlerweile läuft Android Auto bei mir. Habe von 3663 auf 3663_1 aio geupdatet. Danach funktionierte alles sofort. Grund waren wohl die fehlenden FECs. Diese wurden durch das 3663_1aio automatisch nachinstalliert. Das gilt auch für das Naviupdate Lifetime.
Danke an alle
VG
@fischer.be schrieb am 30. Dezember 2022 um 23:11:37 Uhr:
