Fixierset - Schienensystem nachrüsten
Kann mir jemand eine Einbauanleitung zukommen lassen bzw sagen, ob man da was von der Verkleidung im Boden wegschneiden muss oder ob Bohrungen notwendig sind? Möchte es gerne selbst nachrüsten, aber nur wenn man das Ganze mit los- und festschrauben einbauen kann, ohne was zu zerschnippeln...
Servus zusammen,
ich hab heute mein Fixierset vom 🙂 bekommen und natürlich gleich einbauen müssen.
War nicht einmal so schwierig.
Anleitung war bei mir in CD-Form mit dabei.
Diese möchte ich euch hier mal zur Verfügung stellen, falls jemand diese sucht.
Markus
116 Antworten
Original geschrieben von tapsig
Hinweis: Die "Verkleidung Heckabschluss" musste (zumindest in meinem Fall) nicht wie angegeben ausgebaut werden. Dadurch kann man sich Arbeit (und ggf. die Verwirrung mit dem "Abdrückhebel"😉 sparen! Ansonsten kein Problem.
Stimmt, bei mir auch nicht!
Moin, Moin.
Lohnt sich der nachträgliche Einbau des Schienensystems in den Allroad?
Bei mir "fliegen" nähmlich auch dauernd Kisten im Laderaum rum.
Gibt es im Zubehör auch eine Schutzwanne für Montage mit Schienensystem?
Und zuletzt noch eine Frage; gibt es irgendwelche Einschränkungen mit Hund?
Dank schonmal vorab!
Original geschrieben von Onkel Gerd
Moin, Moin.
Ehrliche Antwort: JA
Mit dem Schienensystem fliegen keine Kisten mehr rum.
Mal beim 🙂 nachfragen. Der sollte es wissen. Zur Not eben den Einlageboden umdrehen, da ist auch ne kleine Wanne drin🙂
Keine Ahnung, hab keinen Hund.
Markus
kann mir einer sagen ob dieses system auch im aktuellen avant passt?
Warum nicht. 😉
Audi bietet den Nachrüstsatz auch für den Facelift A4 an.
Weiß jemand ob die Schienen aus dem A6 4F auch in den 8k passen?? Teilenummern der Schienen:
4F9 863 555 A und 556 A
Ich glaube nicht.
Punkt 1 sind sie länger und Punkt 2 haben die A4 Schienen die Ösen integriert die dann bei den A6 Schienen fehlen würden.
Habe heute das Fixierset bekommen.
Jedoch fehlen die beiden Halter links und rechts vorn.
Wer kann mir ggf. die Teilenummer sagen?
Im Anhang die Montageanleitung, allerdings sind dort leider nicht alle Teilenummern gelistet.
Fehlende Teilenummern:
siehe Seite 3 Bild A70-10975
Punkt 13 > Halter vorn (oder Seite 6 Bild A70-11017)
dazu kommen noch die passenden Schrauben:
Nummer 10 (4x) ?
Nummer 11 (2x) ?
Nummer 12 (2x) ?
Nummer 14 (2x) ?
Ich habe mal editiert.
links: 8K9 863 253 = 6,61€
rechts: 8K9 863 254 = 6,61€dazu kommen noch die passenden Schrauben:
Nummer 10 (6x) ? = N 909 725 01 = 0,55€ je
Nummer 11 (2x) ? = N 911 778 01 = 0.29€ je
Nummer 12 (2x) ? = N 989 115 03 = 0,74€ je
Nummer 14 (2x) ? = gleich mit Nummer 11
SUPER !!! das ging ja schneller als der Blitz 😉
Da werde ich morgen früh gleich zum 🙂 und bestellen...
Leider waren diese Aufnahmen bei dem Fixierset nicht dabei,
aber für die beiden Halteschienen,
2 Teleskopstangen und und einem Sicherungsband
für 70€ kann ich das verschmerzen 😁
Danke für die "Edition"
In der Tat, da bist du mit den knapp 20€ die da jetzt noch drauf kommen sehr gut Weg gekommen. 🙂
habe ich auch schon errechnet .. zumal da gleich
2Gepäckteleskopsicherungen dabei waren ...😁
haben diese Teile im Set gefehlt oder sind sie generell nicht enthalten ?!
Habe mir diese Woche das Komplettset für den FL mit Index "A" bestellt.
Allerdings wird das ganze beim Händler eingebaut und hoffe das er nicht nochmal nachordern muss.
Viel Spaß beim Einbau :-)
Exspeed
Habe das Set im Netz gefunden, allerdings ist hier SET nicht genau das richtige Wort.
Ich habe die beiden Seitenschienen in denen die Teleskopstange und das Fixierband arritiert werden kann, ersteigert, dazu 2 Teleskopstangen und ein Fixierband.
In dem kompletten Set welches Du vermutlich geordert hast, sind auch alle Halter und Aufnahmen für die Verzurrösen dabei, so dass der 🙂 nichts nachordern muss.
Jedoch ist der Einbau völlig simple und selbsterklärend. Das Geld könntest Du dir, sofern nicht zwei linke Hände vorhanden, locker sparen.
Dauer ca. 30-60 Minuten
Unterlagen sind dazu vorhanden😉
Hi &
Danke für die Info :-)
Dann gehe ich mal schwer von aus das in meinem Set alles enthalten ist :-)
Den Einbau könnte ich sicher ohne Probleme selbst erledigen. Aber ich möchte auf keinen Fall
meine 5 jährige Werksgarantie gefährden. Das würde mich auf Dauer wesentlich mehr Kosten ;-)
Danke für den Tipp und viel Spaß mit deinem Fixierset. Hatte das selbst mal in einem A6 und es von da ab
in jedem Fahrzeug vermisst :-)
