FitCamX Dashcam unter/hinter dem Innenspiegel :)
VW Passat B8
So liebe Leute,
ich bin jetzt auch Besitzer einen Dashcam, welche schön versteckt und nicht störend unter bzw. hinter dem Innenspiegel eingebaut wird. Ich kannte schon "IRO Dashcam G12", welche auch an dieser Position eingebaut wird aber ich war mir der Anbringung/Verlegung der Kabel nicht zufrieden.
Dann hat mich ein User von hier (@Reddeer2000) auf die Dashcam von FitCamX aufmerksam gemacht. Auch diese wird hinter dem Innenspiegel platziert, bekommt ihren Strom aber vom Regensensor per Y-Kabel. Also total easy einzubauen. Auch wird man beim Bestellen darum gebeten, ein Foto den Verkäufern zukommen zu lassen, damit diese das richtige Model zuschicken. Versand lag dann bei vllt. einer Woche - ging über Belgien.
Hier seht ihr einmal eine Tag und einmal eine Nacht Aufnahme. Ich empfehle es diese runter zu laden, da bei der Vorschau stark komprimiert wird. Abspielen geht das per VLC-Player (oder andere die das Format können):
Dropbox
Es ist keine gestochen scharfe Aufnahme, wie es freistehende Dashcams in der preis Kategorie können. Aber man erkennt sehr wohl, wer schuld hat. Und mir ist der versteckte Einbau definitiv auch was Wert. Weil so n Klotz an der Scheibe- ne Danke 😁
Die Dashcam kann auch den Innenraum aufnehmen. Knarzt schön da vorne... mal schauen ob ich das weg bekomme, oder ich mach den Ton aus. Parkwächter hat die wohl auch, habe ich noch nicht getestet. Und Notfall Aufnahme sowieso.
Etwas umständlicher ist es dann, wenn ihr DashCam Youtube Kanäle mit Einsendungen unterstützen wollt. Denn einen button für "hey, diese Minute möchte ich gerne Separat gespeichert haben" gibt es nicht. Die Cam filmt immer eine Minute, sobald die Zündung an ist. nach einer Minute beginnt der nächste Clip usw usw. Bis die Karte voll ist, dann wird der erste Clip überschrieben. Also wollt ihr Videos an YT schicken, dann müsst ihr diese euch raus suchen und aufs Handy ziehen. Oder die SD-karte (im Lieferumfang enthalten) am PCs anschließen.
Aber man kann Spontane Fotos machen 😁 die werden separat abgelegt.
Notfallclips (selbst erstellte Clips bei Erschütterung/Unfall etc) werden NIE überschrieben.
Unten noch ein paar Bilder vom Einbau. Sehr einfach. Mit Geduld und Erfahrung auch möglich ohne das eine Halte Nase abfliegt... 🙁 aber hält alles auch mit einer weniger 😁
PS: ich habe die "Große" Kamera gekauft. Mit mehr Auflösung
202 Antworten
@Kuka.Berlin schrieb am 1. Dezember 2023 um 19:17:46 Uhr:
... Ich halte euch auf dem laufenden…
An der weiteren Historie bin ich auf jeden Fall interessiert. 😉
Sie senden mir ein neues Kabel zu.
Gruß Jan
Da bin ich ja mal gespannt, ob es am Kabel liegt. Ich drücke die Daumen, dass das Problem dadurch behoben werden kann.
Du bekommst bestimmt ein Kabel um die Kamera direkt am Sicherungskasten anzuklemmen?
Ich denke nicht, die Pinbelegung am Stecker auf der Platine scheint anders zu sein.
Sie haben mir zumindest ein Bild gesendet, mit dem „Detail“ was ich ihnen fotografieren sollte.
Gruß Jan
Ich habe heute das neue Kabel erhalten. Pinbelegung und Litzenfarben sind identisch. Nur die Platine unterm Schrumpfschlauch ist anders. (Der im Vordergrund ist das neue Teil.)
In naher Zukunft dann mal wieder einbauen und beobachten ob die Fehler wieder auftreten.
Gruß Jan.
Dann drücke ich Dir mal ganz fest die Daumen, dass der Fehler damit behoben wird.
Das würde meine zukünftige Kaufentscheidung massgeblich beeinflussen. 😁
Die ersten 30km schon mal ohne Probleme.
Gruß Jan
Ich habe mir schon letztes Jahr eine 4k-Dual-Fitcamx gekauft, diese aber aus Zeitmangel noch nicht angeschlossen. Aufgrund einiger Beiträge hier, erwuchs in mir die Überzeugung, sicherheitshalber doch noch das Fuse Box Cable Hardwire Kit zu bestellen. Nun erhalte ich von Fitxamx die Antwort, dass ich das - obwohl schon bestellt und bezahlt! - bei meinem Modell nicht benötigen würde, was ich angesichts der Erfahrungsberichte hier nicht so ganz nachvollziehen kann.
Zudem hätte ich noch eine Verständnisfrage:
Wenn ich mit dem Hardwire Kit die Cam an den Sicherungskasten anschließe, dann bleibt mir doch aber kein Ausgang mehr für die Kamera hinten. Das Hardwire Power Kabel hat eine 8-PIN-Buchse und die Front-Cam hat nur einen 8-PIN-Stecker. Wo soll ich dann das lange Kabel für die Kamera hinten einstecken?
Die Kamera hinten wurde bei mir separat angeschlossen.
Ich wollte gerade die Fitcamx in meinem Arteon einbauen. Leider bekomme ich den Stecker vom Regensensor nicht ab. Gibt es dabei irgendeinen Trick, wie sich dieser lösen lässt?
Ich habe den Stecker mit viel Kraft und Geduld irgendwann gelöst bekommen. Die Kamera hatte ich dann etwa drei Tage drin. Immer wieder gab es plötzlich Fehlermeldungen, dass die Assistenzsysteme ausgefallen sind. Beim nächsten Motorstart war alles okay. Bis die Meldung dann irgendwann wieder auftrat. Kamera ausgebaut, seit dem ist soweit Ruhe. Vielleicht aber auch nur ein Zufall. Habe nun die recht kompakte Viofo WM1 bestellt und eingebaut. Macht ihren Dienst ordentlich.
Leider sind bei mir nach einiger Zeit auch wider Fehler aufgetreten und die FitcamX ist wieder raus.
Schade.
Dann muss ich die Cam wohl von meiner Weihnachtswunschliste streichen.
Danke für eure Erfahrungen.
Bei mir gibt's keine Probleme, Spannungsversorgung direkt aus dem Sicherungskasten.
