FIS nachrüsten
HAllo zusammen,
weiß jemand was ich alles außer ein neue MFA und den rechten Scheibenwischhebel für das nachrüsten alles noch brauche?!?
Wie weit hat Audi vorgerüstet für FIS??
80 Antworten
Moin Jungs,
wenn ich beim nachrüsten des FIS ebenfalls auf die "Wasserstandsmeldung" verzichten möchte, wo befindet sich denn der "pin" den ich da auf Masse schalten kann? Am KI oder iregendwo im Motorraum?
Und noch eine Frage, kann mir jemand näher beschreiben wie man das KI auf FIS umcodiert?
Meine Werkstatt macht bei solchen Dingen immer einen etwas unbeholfenen eindruck :-)
Vielen dank schonmal
Alex90
Das KI kann nicht auf "FIS" codiert werden. Du musst es tauschen. Der Pin ist direkt am KI.
PowerMike
Servus,
ich habe bereits ein FIS fähiges KI (denke ich zumindest)
da ich mit DSG ausgerüstet bin ?!
Kannst du mir diesen "pin" beschreiben? bzw. sagen wo denau der Sitzt?
Hallo Alex90,
ich glaube was du suchst findest du im Anhang (Rückansicht KI), ich denke Pin 20 müßte es sein!
Eine andere Frage, wenn man Xenon Scheinwerfer hat ist dann der Sensor für die Wasserstandsmeldung bereits verbaut oder nicht?
Danke!
Tom
Anhang entfernt
PowerMike / Team Motor-Talk
Richtig, PIN20 muss auf Masse gelegt werden.
@Der Suchende
Screenshots von urheberrechtlich geschützten Daten sind hier nicht erlaubt! Ich hab deinen Anhang entfernt.
PowerMike
Team Motor-Talk
Oh, das wußte ich nicht, sorry!
Tom
wenn das gebrauchte über 100 km ist, lässt sich dann der schlüssel nicht mehr anlernen, oder nur der km-stand nicht ändern?
KM-Stand
PowerMike
Hatte den noch keiner ohne Fis aber mit Xenon einen leeren Scheibenwaschbehälter?
Wurde dann auch eine Wasserstandsmeldung angezeigt?
Tom
Der Wasserstandgeber ist nur bei einem FIS dabei. Das Lowline-KI hat gar kein passendes Symbol für die Wasserstandswarnung. Deswegen macht es auch keinen Sinn das Audi einen Sensor verbaut wenn kein FIS vorhanden ist.
PowerMike
So,
habe den PIN 20 lokalisiert und auf Masse gelegt, (war ja gar nicht so schwer 😉 )
Jetzt noch die frage wie das FIS freizuschalten ist..
könnte das so ungefähr hinhauen ?
STG 16 (Lenkradelektronik) --> Funktion 07
Wer weiss ob ich da daneben Liege oder nicht?
Vielen Dank für eure Antworten!
Alex90
Setz mal die Codierung an der unten genannten Stelle auf 00. Bzw. 01 wenn du Quattro hast.
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00??xxx: Restcodierung
+01 - 2-te Tankkennlinie bzw. Quattrocodierung
+02 - Highline ohne FIS (für Midline - Automatik ohne FIS)
+04 - Handschalter bzw. Kupplungsfahrzeug (nicht Midline)
PowerMike
PS: In welcher Gegend wohnst du denn?
hast du die Codierung bei dir eingegeben?
ich habe aus dem Forum ein Teil der Anleitung zur GRA nachrüstung gesehen und dachte das könnte auch für`s FIS gelten,siehe hier
hoppla Link vergessen
http://www.motor-talk.de/.../anleitung_gra_04.jpg?...
Das Lenkrad muss zusätzlich noch codiert werden. Damit allein wirst du aber kein FIS bekommen. Die Codierung vom Kombiinstrument muss auch passen.
PowerMike
