Firmware Versionen Updates und Hidden Menü
ich habe einige Fragen zur Firmware (FW) meines 4.2er S5 3G.
1) Ich nehme an im Hidden Menü (bereits freigeschaltet) bekomme ich für alle Subsysteme unterschiedliche FW's angezeigt, richtig?
2) Ich möchte gern wissen was neuere FW-Versionen anders machen, sprich ein Changelog lesen. Vielleicht sind ja endlich kleine Problemchen wie das Abspielen von manchen mp3's oder das Scrollen von Titeln möglich.
3) Kann ich selbst alle FW's aus dem "Media->Setup->Settings" selbst flashen?
4) Bringen neue Navi-Karten ausschließlich neue Routen, oder gibts auch endlich mehr 3D-Häuser oder besseres Routing?
5) Gibt's irgendwo ne Doku welches Untermenü im Hiffen Menü was tut?
Lieben Dank schon einmal im Voraus!
Bitte macht hier keine Werbung für illegale Softwarebezugsquellen, sonst sind die Threads aus der Erfahrung herraus sehr schnell zu. Auch wenn dieses "GrauzonenBoard" öffentlich zugänglich ist, sind die Downloads dort noch lange nicht legal.
Geniesst diese "für Umme" Quellen in aller Stille und gut ist 😉
31 Antworten
1) das HM hat nicht mit dem SW stand zu zu tun ; abfrage über SETUP MMI - Versionsabfrage
2) changelogs in dem sinne gibts nichts ; es wurde beim alten mmi3g der Titel mix bug behoben ; und vieles im Hintergrund
3) geht über SD karte über das ENG - Menü
4) Mehr POIS; mehr Gebäude; neue Straßen ; etc.
5) nein; try and error; wobei keine Ahnung = Finger weg!
Danke schon mal!
1) Version: gleich morgen mal schauen...
2) Changelog: Das ist ja arm vom "Netz" :-P Will natürlich wissen was verändert wird.
3) Update: Die Frage war jetzt offensichtlich - Wo bekomme ich die neuste FW her um sie selber zu flashen? Ist dann zum Beispiel ebenfalls das Eco Menü im MMI mit enthalten? Also wie viel l/100 km die Klima zieht etc., oder ist das was anderes?
4) Kartenupdate: Kann man das Update selber machen?
5) Hidden Menü Wiki o.ä.: Wieder schade vom Netz :-) Mist.
3) bei audi bestellbar; ich hab sie auch ganz normal dort bestellt - ist aber werkstattbedarf
und nein Effizienz im Drive Select that nichts mit dem MMI bzw. Tacho zu zu ;Dafür muss dein Tacho+Gateway geupdated werden und das geht nicht über das MMI update
4) können ja; nutze nur nicht die aktivatoren die du in diversen Foren findest ;Daher vorsichtig mit was und wo du es lädst
@schmil schrieb am 7. August 2015 um 22:20:46 Uhr:
Da gibt es im ganzen Audi Konzern wohl keine fünf Mann die das in Gänze verstehen 😁 im Grunde muss man da ja nur zu diversen Freischaltungen rein, ansonsten gibt es da ja wohl eher nichts zu "optimieren".
Guten Morgen,
ich hänge mir hier mal dran... 🙂
Folgende Fragen habe ich zum Thema Firware Update bei meinem A5 SB FL 02/2012 mit MMI 3GP:
- Kann ich von P0513 direkt auf K0767 updaten?
- Kann ich das selbst machen über das MMI Setup Menü?
- Werden manuelle Codierungen (Einparkhilfe vorne nachgerüstet & optische Anzeige aktiviert, Audi Setup im Hidden Menü angepasst, Drive Select, Laptimer, Ambientenbeleuchtung) durch VCDS beim Update überschrieben?
Danke 😉
Alex.
1) ja
2) über das eng menü
3) nein
Danke für die prompte Antwort.
Das Eng Menü ist das Hidden Menu wenn ich das richtig verstanden habe?!?
Starte ich das Update der MMI Firmware dann über "Version" -> "Start Script" oder wo mache ich das?
Muss das Update in irgendeiner Form bei Audi protokoliert werden?
nein updates werden über das Eng. Menü eingespielt
@Mustang.68 schrieb am 12. August 2016 um 09:08:47 Uhr:
Danke für die prompte Antwort.Das Eng Menü ist das Hidden Menu wenn ich das richtig verstanden habe?!?
die neueste Version für das 3g+ ist SW 0900 sollte aber erst die 767 aufgepielt werden
nein er kann direkt auf die 900 gehen
es gab aber Probleme mit BT wenn man direkt auf 0900 geht, deshalb schlage ich vor gerade bei 3g+ alle Updates auzuspielen ...
nein ... aber ich weis in den tollen foren steht das überall dann muss das so stimmen 😉
wenn Du so sagst 🙂
ich glaub ich hab schon ein paar mehr updates hinter mir
egal ob von einer 1xx SW version im A8 auf 900
oder von 4xx 5xx 6xx
aber man kann auch jeden schritt einzeln updaten mit dem gleichen ergebnis ; für alle gilt wenn man nicht weis was man macht finger weg
und genau so vorsichtig wo man sich die ganze SW FW etc. runterläd!
