Firmware-Update für Discover Pro
VW Passat B8
ist es möglich, ein Firmware-Update für das DP runterzuladen und über SD-Karte einzuspielen?
Über Handy-Hotspot ist das eine zu große Datenmenge.
Wo kann ich die Firmware (nicht das Kartenmaterial!) finden?
Das alte hässliche Plastikding hatte noch einen weiteren Nachteil: Die Fingerabdrücke auf dem Display waren nicht ansatzweise so gut zu sehen wie auf dem Neuen. Und gespiegelt hat das auch lange nicht so gut.
1071 weitere Antworten
1071 Antworten
@Patrick_87 schrieb am 23. Januar 2022 um 19:05:08 Uhr:
@Scotty18 Vielen Dank!
Habe so eben das 0814 Update während der Fahrt angeschmissen, ist problemlos durchgelaufen innerhalb von 50 Minuten mit 11 von 11 OK.
Frage mich jetzt ob ich auf K3332_MU1187 oder K3342_MU1427 flashen soll... 1187 läuft wohl "runder" aber 1427 ist neuer? Muss ich noch ein bisschen zu recherchieren. Da ich bei mibsolutions gerade mit 30 kb/s herunterlade, bleibt mir auch genug Zeit dafür 😁
Hallo Leute, ich habe über google nichts mehr gefunden, im Digital Eliteboard wird auch nicht viel verraten.
Was sollte ich als Nächstes aufspielen, K3332_MU1187 oder K3342_MU1427?
Was sind die Unterschiede und worauf bezieht sich die Aussage, dass 1187 "runder" laufen sollte? Ich kann dazu keine Quellen finden?
Ich bin einfach nur unsicher welche Version ich aufspielen sollte und kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. 1187 läuft angeblich runder, aber 1427 ist "neuer" und auch für den MIB2.5 Update-Pfad geeignet? Aber ich kann aus diesen Informationen keine Entscheidung treffen.
Ich möchte nur das MIB2 auf den neuesten Stand bringen und da das letzte Update gut funktioniert hat und ich alle Funktionen behalten habe, gehe ich nicht davon aus, dass ich Drittanbietersoftware wie mibtools/m.i.b. oder ähnliches verwenden werden muss.
Lass die Finger von den patchen per sd Karte ala Mib Toolbox etc
Ich sag doch ich brauche keine Drittanbieter Tools, Firmware auf USB und los gehts. Es war beim letzten Update auch alles verfügbar bis auf WLAN, welches ich mir mit VCDS wieder geholt habe.
ABER keine Ahnung für welches der beiden verfügbaren Firmwares ich mich entscheiden soll 🙁
Ich antworte mal hier.
Ich hatte bis vor dem Umbau auf 2.5 die 1187 drauf, damit war ich prinzipiell zufrieden und glücklich, im Vergleich zur vorherigen 0199/1100.
Die 1427 ist von den Funktionen wohl gleich, soll aber irgendwelche Bugs ausgebessert haben, oder bessere Funktionen zu anderen neueren Steuergeräten geboten haben.
Erfahrungen habe ich selber keine mit der neueren, ich würde aber empfehlen erst die 1187 zu installieren und gucken ob man damit zufrieden ist. Dann bedarf es ja quasi keinen weiteren Update.
@Passat-B8BiTDI
Danke für deinen Erfahrungsbericht!!
Bei Bedarf kann ich ja später immer noch 1427 drüber bügeln, laut SW Train ja supported.
DANKE!
Soviel ich weiß ist für’s MIB2.5: MHI2_ER_VWG13_K4525_MU1367
die letzte gewesen.
Geht ums mib2.
Ich habe am 2.5 die 1367
@Passat-B8BiTDI schrieb am 26. Januar 2022 um 20:12:54 Uhr:
Geht ums mib2.
Ja für Mib 2. ist es die 1427
Dachte er hat auf 2.5 geflasht.
Kann ein DP Firmware Update eigentlich Gasannahme oder das Schaltverhalten des Fahrzeugs ändern?
Kommt mir so vor, als ob ich das Gaspedal tiefer treten muss im kalten Zustand für Leistung beim Anfahren bis 50kmh.
Nein kann es nicht 😁
Das ist der Placeboeffekt.
Kommt oft nach dem codieren oder ähnliches...gängig ist auch airbag Lampe hat noch nie so lang geleuchtet 😁
würde dieses Update für mein Discover Pro das richtige sein? MHI2_ER_VWG11_K3332_MU1187.7z
Tempimage5dmiwq
Tempimagenpdsvz
@vwschaaf schrieb am 30. Januar 2022 um 11:06:39 Uhr:
Nein, du brauchst 0814 vorher. Danach kannst du das von Dir erwähnte drauf spielen. Vorher SVM Fehler loeschen mit ODB/VCDS.
Hallo habe nun erfolgreich ohne Probleme von 343 auf 814 und dann auf 1187 geupdatet. Da ich gerne Air Care hätte, fehlt mir nur noch für das Klimasteuergerät die passende Software da ich lediglich die Version 1202 drauf habe und man für die Air Care Funktion mindestens SW1401 benötigt. Hat jemand einen Tip wo ich diese bekommen könnte oder als alternative hatte ich jetzt bei Ebay ein Steuergerät mit der SW 2002 aus einem T-Roc gefunden. Würde dies auch im Passat funktionieren oder müsste dort auch etwas geflasht werden?
@vwschaaf schrieb am 4. Februar 2022 um 11:14:54 Uhr:
Wo kommst du her? Ich kann dir im Ruhrgebiet/Münsterland direkt die 2401 flashen. Dann hast du auch den Aircare Bug gefixt
