  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Firmware und Navigationssoftware COMAND APS NTG 2.5
Mercedes E-Klasse W211
Ich habe mich im letzten Jahr intensiv mit den Updatemöglichkeiten des COMAND NTG 2.5 beschäftigt. Die gesammelten Informationen und Erfahrungen, von mir und anderen Usern (MT und andere Foren), möchte ich in diesem Thread jetzt zusammenfassen.
Das COMAND APS NTG2.5 wurde/wird in folgenden Fahrzeugen angeboten:
A-Klasse ( C169 / W169 ) ab 06/2008
B-Klasse ( T245 ) ab 06/2008
CLC ( CL203 ) ab 09/2008
CLS ( C219 ) ab 03/2008 bis 01/2011
E-Klasse ( W211 / S211 ) ab 06/2008 bis 04/2009
G-Klasse ( W463 ) ab 09/2008
GL-Klasse ( X164 ) ab 09/2008
M-Klasse ( W164 ) ab 09/2008
R-Klasse ( W251 / V251 ) ab 09/2008
SL ( R230 ) ab 04/2008
SLK ( R171 ) ab 04/2008 bis 03/2011
Sprinter ( W906 ) ab 11/2009
Vito/Viano ( W639 ) ab 09/2010
Beim Comand APS NTG 2.5 kann man die Firmware und Software Versionen nur über den "Engineering Mode" abfragen.
Wichtiger Hinweis: Nur gucken, nicht anfassen! 😉
Hierzu drückt man zeitgleich für ca. 10sek. die 3 Tasten "Auflegen", "*", "6".
Unter "Menu" > "SWDL" steht dann die HW/SW Nummer, z.B 07/51/09/29/00
Die beiden Zahlen an 3. und 4. Stelle geben die Firmwareversion an.
Code:
Firmware Comand APS NTG 2.5
Freigabe  Version  Teilenummer      Produktion  Betrieb Navigationssoftware
xx/2008   08.08    Lieferzustand                1.0; 1.1
06/2008   08.??    A002 008 05 13   13.05.2008  ???
09/2008   08.13    A230 827 01 59   23.07.2008  1.1
01/2009   08.37    A171 827 39 59   27.10.2008  1.1; 2.0; 3.0; 4.1
06/2009   09.02    A171 827 40 59   01.06.2009  2.0; 3.0; 4.1
01/2010   09.29    A171 827 41 59   06.08.2009  2.0; 3.0; 4.1; 5.0; 6.0
Folgende Versionssprünge der Navigationssoftware sind dabei anscheinend nicht möglich:
- 1.1 auf 4.1 und höher
- 2.0 auf 5.0 und höher (evtl. auch schon 2.0 auf 4.1)
In solchen Fällen hilft u.U. ein Zwischenupdate auf eine Vorversion oder aber die freundliche MB-Vertragswerkstatt. Ein Update von der 3.0, bei entsprechend passender Firmware, auf 4.1 und höher geht aber problemlos direkt ohne Zwischenupdate oder Werkstattbesuch.
Ein Firmwareupdate kann ausschließlich in einer MB-Vertragswerkstatt eingespielt werden. Damit dass ohne Kosten durchgeführt wird, sollten als Gründe die Fehler "Gespeicherte Radiosender werden überschrieben." und "Bei Sperrung einer Autobahnabfahrt wird nicht die Abfahrt, sondern die gesamte Autobahn als gesperrt angesehen. Damit wird dann eine unnötige Ausweichroute über die real gesperrte Abfahrt berechnet." angegeben werden.
Die aktuell installierte Navigationssoftware findet man unter "Version" > "Next Page" > "HDD Contents"
Code:
Navigationssoftware Comand APS NTG 2.5
Freigabe  Version  Bezeichnung  HDD Contents  Navi Database     Teilenummer
xx/2008   1.0      2008         ???           ???               B67823955 / A171 827 02 59
Q4/2008   1.1      2008         0.084.2301    BFDB0092          B67823971 / A171 827 21 59
06/2009   2.0      2008/2009    0.092.2301    BFDB0112          B67823956 / A171 827 11 59
10/2009   3.0      2009         3.005.2301    NTG2.5eu-Vol5.0   A171 827 24 59
03/2010   4.1      2009/2010    4.004.2301    NTG2.5eu-Vol4.1   A219 827 10 59
12/2010   5.0      2010/2011    5.001.2301    NTG2.5eu-Vol3.0   A219 827 09 59
07/2011   6.0      2011         6.002.2301    NTG2.5eu-Vol3.0   A219 827 14 59
Den "Engineering Mode" verlässt man wieder mit der Return Taste.
Die Aktualisierung der Navigationssoftware dauert ca. 90 Minuten. Die DVD1 benötigt dabei ca. 60 Minuten und die DVD2 ca. 30 Minuten. Im Anhang die Fotoserie zum Updatevorgang (V5.0 auf V6.0) und die Engineering Mode Bilder der V6.0 mit der Firmware 09.29.
Die aktuellste Version findet man stets in dem PDF-Dokument "Navigations-CDs & DVDs Übersicht Personenwagen" auf der Seite Mercedes-Benz Accessories - Navigation.
Ach ja, alle Angaben ohne Gewähr. 😉 Sollte jemand andere oder neuere Erkenntnisse besitzen, so bin ich für jeden Hinweis dankbar.
cu termi0815
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-01
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-02
Update-comand-aps-ntg25-v50-v60-03
+7
Code:
Code:
cu termi0815
+7
776 weitere Antworten
776 Antworten
Eine Frage an alle Experten hier, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben:
Ich habe ein Problem mit den Update DVDs 2017 V.15 A2198272300. Beim Einlegen von DVD 1 kommt die Meldung "Die Kartenaktualisierung ist nicht möglich. Bitte kontaktieren Sie MB Service." Habe auch schon das Gerät bei eingelegter DVD ausgeschaltet und nach 3 Sek. wieder eingeschaltet. Klappt nicht.
Derzeit ist die Version 2016/17 V.14 installiert: Teilenummer A2198271300, Navi Database NTG2.5eu-Vol1.0, HDD Contents 14.000.2301, DVD-FW 1.800, CDDB 7185 0
HW/SW Firmware: 11/32/09/29/00
MOST dev.: HU25_COMAND_APS
Hat jemand einen Tipp was ich tun könnte? Kann mir nur der Freundliche helfen?
Danke!
habe ein paar (vielleicht blöde) Fragen zum Update Prozess:
Muss man während das Comand das Update einspielt die Zündung in Position 1 oder 2 stellen, oder schaltet ihr bei nicht eingestecktem Schlüssel einfach das Comand an? Ich hatte mal längere Zeit im Auto auf jemanden gewartet und dabei beobachtet, dass das Comand sich nach einiger Zeit selbst abschaltet. Daher die Frage.
Starten des Updates: Einfach DVD1 Einwerfen und los gehts? Ich habe aktuell die V15 drauf, Firmware-Update sollte also nicht nötig sein laut der Liste.
Danke & Grüße!
Anleitung steht auf dem Cover in der DVD Box. Zumindest bei mir. Stell sicher dass du ein entsprechendes Ladegerät angeschlossen hast hast. Das Update dauert 1.5+ Stunden.
Alles klar danke euch
Wenn das Comand abschaltet kannst Du es einfach wieder einschalten und das Update geht weiter.
Mal was anderes
Heute morgen bin ich unterwegs gewesen kurz angehalten und nach 10 Minuten zum Auto zurück gekommen
Radio an aber kein Ton, zu Hause mal alle Knöpfe gedrückt und beim Navi hängen geblieben. Navi CD rausgenommen und alles lief wieder
Ich brauche das Navi nicht aber schon komisch
Kennt das jemand
Anscheinend falscher Thread: Navi-CD gibt es nicht beim COMAND APS NTG 2.5!
Da gibt es DVDs und die bleiben nicht im Laufwerk sondern werden auf die integrierte Festplatte installiert.
Ok falsche Abteilung wollte nicht ein neues Thema öffnen
