Firmware und Navigationssoftware COMAND APS NTG 2.5
Ich habe mich im letzten Jahr intensiv mit den Updatemöglichkeiten des COMAND NTG 2.5 beschäftigt. Die gesammelten Informationen und Erfahrungen, von mir und anderen Usern (MT und andere Foren), möchte ich in diesem Thread jetzt zusammenfassen.
Das COMAND APS NTG2.5 wurde/wird in folgenden Fahrzeugen angeboten:
A-Klasse ( C169 / W169 ) ab 06/2008
B-Klasse ( T245 ) ab 06/2008
CLC ( CL203 ) ab 09/2008
CLS ( C219 ) ab 03/2008 bis 01/2011
E-Klasse ( W211 / S211 ) ab 06/2008 bis 04/2009
G-Klasse ( W463 ) ab 09/2008
GL-Klasse ( X164 ) ab 09/2008
M-Klasse ( W164 ) ab 09/2008
R-Klasse ( W251 / V251 ) ab 09/2008
SL ( R230 ) ab 04/2008
SLK ( R171 ) ab 04/2008 bis 03/2011
Sprinter ( W906 ) ab 11/2009
Vito/Viano ( W639 ) ab 09/2010
Beim Comand APS NTG 2.5 kann man die Firmware und Software Versionen nur über den "Engineering Mode" abfragen.
Wichtiger Hinweis: Nur gucken, nicht anfassen! 😉
Hierzu drückt man zeitgleich für ca. 10sek. die 3 Tasten "Auflegen", "*", "6".
Unter "Menu" > "SWDL" steht dann die HW/SW Nummer, z.B 07/51/09/29/00
Die beiden Zahlen an 3. und 4. Stelle geben die Firmwareversion an.
Code:
Firmware Comand APS NTG 2.5
Freigabe Version Teilenummer Produktion Betrieb Navigationssoftware
xx/2008 08.08 Lieferzustand 1.0; 1.1
06/2008 08.?? A002 008 05 13 13.05.2008 ???
09/2008 08.13 A230 827 01 59 23.07.2008 1.1
01/2009 08.37 A171 827 39 59 27.10.2008 1.1; 2.0; 3.0; 4.1
06/2009 09.02 A171 827 40 59 01.06.2009 2.0; 3.0; 4.1
01/2010 09.29 A171 827 41 59 06.08.2009 2.0; 3.0; 4.1; 5.0; 6.0
Folgende Versionssprünge der Navigationssoftware sind dabei anscheinend nicht möglich:
- 1.1 auf 4.1 und höher
- 2.0 auf 5.0 und höher (evtl. auch schon 2.0 auf 4.1)
In solchen Fällen hilft u.U. ein Zwischenupdate auf eine Vorversion oder aber die freundliche MB-Vertragswerkstatt. Ein Update von der 3.0, bei entsprechend passender Firmware, auf 4.1 und höher geht aber problemlos direkt ohne Zwischenupdate oder Werkstattbesuch.
Ein Firmwareupdate kann ausschließlich in einer MB-Vertragswerkstatt eingespielt werden. Damit dass ohne Kosten durchgeführt wird, sollten als Gründe die Fehler "Gespeicherte Radiosender werden überschrieben." und "Bei Sperrung einer Autobahnabfahrt wird nicht die Abfahrt, sondern die gesamte Autobahn als gesperrt angesehen. Damit wird dann eine unnötige Ausweichroute über die real gesperrte Abfahrt berechnet." angegeben werden.
Die aktuell installierte Navigationssoftware findet man unter "Version" > "Next Page" > "HDD Contents"
Code:
Navigationssoftware Comand APS NTG 2.5
Freigabe Version Bezeichnung HDD Contents Navi Database Teilenummer
xx/2008 1.0 2008 ??? ??? B67823955 / A171 827 02 59
Q4/2008 1.1 2008 0.084.2301 BFDB0092 B67823971 / A171 827 21 59
06/2009 2.0 2008/2009 0.092.2301 BFDB0112 B67823956 / A171 827 11 59
10/2009 3.0 2009 3.005.2301 NTG2.5eu-Vol5.0 A171 827 24 59
03/2010 4.1 2009/2010 4.004.2301 NTG2.5eu-Vol4.1 A219 827 10 59
12/2010 5.0 2010/2011 5.001.2301 NTG2.5eu-Vol3.0 A219 827 09 59
07/2011 6.0 2011 6.002.2301 NTG2.5eu-Vol3.0 A219 827 14 59
Den "Engineering Mode" verlässt man wieder mit der Return Taste.
Die Aktualisierung der Navigationssoftware dauert ca. 90 Minuten. Die DVD1 benötigt dabei ca. 60 Minuten und die DVD2 ca. 30 Minuten. Im Anhang die Fotoserie zum Updatevorgang (V5.0 auf V6.0) und die Engineering Mode Bilder der V6.0 mit der Firmware 09.29.
Die aktuellste Version findet man stets in dem PDF-Dokument "Navigations-CDs & DVDs Übersicht Personenwagen" auf der Seite Mercedes-Benz Accessories - Navigation.
Ach ja, alle Angaben ohne Gewähr. 😉 Sollte jemand andere oder neuere Erkenntnisse besitzen, so bin ich für jeden Hinweis dankbar.
cu termi0815
Code:
Code:
cu termi0815
776 Antworten
@sl-tom1 schrieb am 7. Dezember 2017 um 21:51:49 Uhr:
Ich habe das Gerät auch schon auf Regionalcode 2 umgestellt, jetzt spielt es schonmal DVD's ab, aber für das Kartenupdate ist mir noch nichts aufgefallen. Kannst du mir einen Tipp geben?Gruß
Tom
Wie hast du das gemacht? Hab gerade das gleiche Problem bei meinem.
Gruß Markus
Guten Morgen,
ich habe mir vor 8 Wochen einen Mercedes R230 Mopf2 zugelegt. Jetzt wollte ich im Rahmen des Service A beim Comand NTG 2.5 die Firmware auf 09/29 aktualisieren lassen um die neueste Navisoftware aufspielen zu können. Der Händler wollte mir dafür allerdings 120€ abknöpfen. Ich habe dankend abgelehnt.
Ist jemand in der Lage bzw. gewillt mir die Telematic-CD Daten A1718274159 zukommen zu lassen?
Originales NTG 2.5 und Star Diagnose ist vorhanden.
Lars
Die könntest du doch theoretisch sogar beim freundlichen bestellen.
Hast du mit der Stardiagnose denn schon mal geschaut, ob du wirklich die genannte Telematics-CD brauchst. Es gibt ja mehrere Sorten.
Die gesuchte Telematic CD ist nicht für den freien Verkauf vorgesehen.
Ich habe mit der Star Diagnose noch nicht geschaut, bin noch nicht zu gekommen. Die Daten stehen aber in diesem Thread.
Ich sehe da kein Problem, warum sie nicht frei verkäuflich sein sollte. Nur weil es eine Werkzeug Teilenummer ist.?
Die Daten hier im Thread sind nicht Allgemeingültig. Außer du hast identische Hardware Seriennummern. Ich sage dir, es gibt verschiedene Telematics-CD‘s. Welche du brauchst, musst du vorab mit der Stardiagnose ermitteln. Falls du die falsche hast, kommst du dann nicht weiter.
@laser77 schrieb am 3. Februar 2020 um 10:32:10 Uhr:
Guten Morgen,ich habe mir vor 8 Wochen einen Mercedes R230 Mopf2 zugelegt. Jetzt wollte ich im Rahmen des Service A beim Comand NTG 2.5 die Firmware auf 09/29 aktualisieren lassen um die neueste Navisoftware aufspielen zu können. Der Händler wollte mir dafür allerdings 120€ abknöpfen. Ich habe dankend abgelehnt.
Lars
120 Euro für 2+ Stunden Arbeit ist doch nicht zu viel verlangt. Oder arbeitest du kostenlos in deinem Beruf?
So, komme gerade von Mercedes wieder. Die Telematics CD gibt es nicht im freien Verkauf. der Teiledienst hat mich dann zur Werkstatt verwiesen.
Ich werde mein Fahrzeug dementsprechend heute Abend bei Mercedes abgeben. Dort wird die neueste Navigationssoftware aufgespielt zum Festpreis von 214,06€. Also 195€ für die Navigationssoftware + 1 AW Software aufspielen 19€.
Laut Servicemeister hat die Niederlassung dafür zu sorgen, dass die Software ordnungsgemäß aufgespielt werden kann und funktioniert. D.h. es wird dann auch, wenn erforderlich, kostenlos die Firmware erneuert.
Das Fahrzeug kann ich dann am nächsten Tag abholen.
So, Auto habe ich vorhin abgeholt. Die neue Software ist drauf. Firmware ist jetzt auch auf dem letzten Stand. So gehört sich das auch und nicht, wie beim ersten Händler, nur die Firmware für 120€ draufspielen wollen.
Glückwunsch denn mal. Das sind aber ja ganz stolze Preise.
@laser77 schrieb am 5. Februar 2020 um 12:18:10 Uhr:
So, Auto habe ich vorhin abgeholt. Die neue Software ist drauf. Firmware ist jetzt auch auf dem letzten Stand. So gehört sich das auch und nicht, wie beim ersten Händler, nur die Firmware für 120€ draufspielen wollen.Grüße
Das schriebst du oben aber nicht dass nur für die Firmware 120 Euro angesagt gewesen wären sondern Firmware und Update des Kartenmaterials 120 Euro. Und das wäre ein Schnäppchen gewesen.
