Festplatte im RNS510 defekt
hallo vw-ler, heute möchte ich von meinem kleinen problemchen berichten, da auch ich im internet nichts gefunden habe.
Seit 2011 bin ich besitzer eines 2007 vw touran und hatte bis mitte 2012 keine probleme. oft hörte ich meine gespeicherte musik von der festplatte. es fing damit an, dass bei start des autos bei anwahl 'media' im display "System wird geladen" stand, dass dann nach langer wartezeit ging oder erst beim neustart des fahrzeugs. es wurde zum glücksspiel. irgendwann hing es sich komplett auf. nun geht media gar nicht mehr und ich muß bei navigation die cd immer im laufwerk lassen. nach rücksprache mit meinem vw-händler müßte es zum speziellen fachmann geschickt werden, wobei mich die reine diagnose 450,00€ kosten soll. alle anderen möglichkeiten zur reparatur verweisen auch an den speziellen fachmann mit besagten kosten. da keine garantie mehr drauf ist, habe ich die festplatte ausgebaut und von einem hifi-fachmann prüfen lassen. sie gibt keinen mucks mehr, soll heißen, dass sie sich nicht dreht...schrott sozusagen.
nun die frage an euch: wer kann mir helfen, media wieder zu aktivieren?
freue mich über eure kommentare und hilfe.
grüße
15 Antworten
Hallo jz-vw
Herzlich Willkommen im Forum.
Hast du schon im Elektronikfachhandel mal nach Ersatzteilen gesucht,
dort wirst du so eine Festplatte ja auch bekommen.
Auch könntest du mal in der Bucht nachsehen.
Wenn du das Radio schon offen hast,
welche Bezeichnung steht denn auf der Festplatte drauf,
eventuell hast du auch ein Foto davon.
Du könntest auch mal hier nachfragen.
Viktor
Das wird nicht so einfach. Entweder kommt eine PLatte rein, die schon für dein System vorbereitet ist (Formatiert und partitioniert). Oder es muss eine neue eingebaut werden, bzw ein Systemupdate installiert werden. Mit beidem kann ich dir diehnen, aber erst im April =( Derzeit bin ich aber im Ausland, sodass ich hoffe, dass dir jemand anderes schneller helfen kann.
Empfehlung ist gleich eine SSD einzubauen. Die kostet 55€. Dabei ist zu beachten, dass nur ein Modell funktioniert mit dem RNS.
Hatte mein RNS510 vor 2 Jahren zu der Firma geschickt:
War ein kompetenter Ansprechpartner und hat mein RNS wieder einwandfrei instand gesetzt,
war billiger als bei VW.
Fragen kostet nix...
Ich bin auch nicht der Eigentümer oder mache Schleichwerbung, war hier nur zufrieden mit
der Arbeit.
Original geschrieben von viktor12v
Hallo jz-vwHerzlich Willkommen im Forum.
dort wirst du so eine Festplatte ja auch bekommen.Auch könntest du mal in der Bucht nachsehen.
eventuell hast du auch ein Foto davon.Du könntest auch mal hier nachfragen.
Viktor
hi viktor, eine neue festplatte ist nicht das thema. Da ich die alte nicht mehr lesen kann, weiß ich auch nicht, was drauf war. Anbei die Bilder.
Was meinst du mit "Bucht"?
Danke an euch für die tips. werde sie mal ausprobieren...
melde mich dann.
grüße
@Shanny schrieb am 7. März 2013 um 00:09:16 Uhr:
Das wird nicht so einfach. Entweder kommt eine PLatte rein, die schon für dein System vorbereitet ist (Formatiert und partitioniert). Oder es muss eine neue eingebaut werden, bzw ein Systemupdate installiert werden. Mit beidem kann ich dir diehnen, aber erst im April =( Derzeit bin ich aber im Ausland, sodass ich hoffe, dass dir jemand anderes schneller helfen kann.Empfehlung ist gleich eine SSD einzubauen. Die kostet 55€. Dabei ist zu beachten, dass nur ein Modell funktioniert mit dem RNS.
Hi. Gilt das angebot noch? Gibt es aktuell noch immer nur eine ssd die rein passt? Meine hdd hat es wohl gestern zerlegt. Rns bootet nicht mehr. Hört nur dieses type klacken
Hab nen älteres rns 510 von 2009, aber mit aktuellerer T-Software drauf. Hab es jetzt 1 jahr. Immer problemlos nur langsamer start, hab das aber schon immer auf älter des rns und der hdd geschoben.
Gruß tispokes
Ich formuliere es mal anders nach der langen Zeit. Eine SSD bieten keinen Vorteil. Inzwischen sind kaum noch kompatible SSDs zu finden die relativ günstig sind. Eine normale HDD tut es auch und ist günstiger.
Wie steht es mit dem auslesen von gelöschten Navigationsdaten u.a.?
Man glaubt es kaum, aber mit meinem Touareg wurden gut 7.000 KM abgerissen, obwohl zur Reparatur in einer Werkstatt stand. Navi Daten wurden gelöscht respektive auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!
Brauche dringend Beweise!
Hast du dir nicht den KM Stand bei Abgabe quittieren lassen? Leider wüsste ich nicht, wie man das beweisen soll.
Zunächst Danke für Deine Antwort!
Leider nein, zumal es sich um einen alten bekannten handelt, den ich ansonsten und bisher als sehr kompetent eingestuft habe. Leider bin ich aufgrund dessen etwas unvorsichtiger gewesen.
Lassen sich denn nicht die Daten einer Festplatte trotz löschen wiederherstellen, ähnlich wie bei einem PC?
Ja, das ist kein Problem. ich weiß aber nicht, ob die das so einfach gelöscht haben. Ohne RNS Manager/SetConfig geht das nicht. Ansonsten kannst du die HDD einfach ausbauen und mit einem IDE44/USB Adapter an den PC anschließen. Für die Wiederherstellung gibt es Linux Live CDs. Da das System auf der Platte auch eine FAT32 Partition (Für Musik) und eine Linux Partition (Für die Karte) ist. kannst du das gerne nachsehen. Falls du drei Partitionen hast, ist die dritte auch Fat32 für die POIs.
Ich selbst werde das sicherlich nicht hinbekommen! Anwender Idiot halt :-/.
Könntest Du das für mich gegen Bezahlung machen? Oder kennst Du jemanden?
Und wenn ja, wie kurzfristig?
Ganz lieben Dank!
Wenn, dann klärt man sowas per PN 😉
Ich weiß aber nicht, welche Datei solche sachen speichern sollte. Habe mich in der Hinsicht noch nicht schlau gemacht und Zeit habe ich auch nicht dafür.
Ansonstne kann man die Daten notfalls auf eine externe platte machen. Aber ob die Vershclüsselt sind weiß ich auch nicht.
