Fernlichtassistent nachrüsten
Audi A3 8V
ich wollte den Fernlichtassistent nachzurüsten bei meinem neuen (Dummerweise ohne bestellt) Ich würde das gerne im Zuge der Licht/Regensensor-nachrüstung miterledigen. Dazu brauche ich ja einen neuen Spiegel. Ich würde aber gerne den Innenspiegel haben, der NICHT automatisch abblendet. Hat jemand diese Konfi mit Innenspiegel abblendbar (nicht automatisch) + Lichtregensensor + Fernlichtkamera? Wenn ja bitte gerne als PN senden, dann könnte man die Teilenummer mal rausfinden..
Haben einige hier schlechte Erfahrung mit dem Fernlichtassi gemacht oder ist die Resonanz durchweg positiv?
Danke fürs Lesen!
57 Antworten
ja genau den Spiegel so habe ich vor länger Zeit mal gekauft und nie die Zeit dafür genommen den einzubauen hahahaha...Anleitung wird wohl mit dem Kufatec Kabelsatz mit dabei sein..wird sicher fummelig aber nicht so kompliziert sein....
Steht irgendwo was man genau codieren muss? finde eben nur Reset und Geschwindigkeit Anpassung wenn ich im Netz über A3 8V und FLA suche...
@Tekener schrieb am 9. August 2021 um 16:28:21 Uhr:
Mit was codierst du? VCDS kann ich dir Teamviewer anbieten, geht schneller als es aufzuschreiben...
ja aktuell mit gar nichts haha, wollte eben eigentlich wissen ob diese Frontkamera für Fahrassistenzsysteme tatsächlich nötig ist wie von Kufatec geschrieben...wenn nein wollte ich das Kabel bestellen...
ansonsten hab ich eben ein OBDeleven...weiss nicht, glaub einfachere Sachen kodieren gehen..
Eine Kamera brauchst du.
Entweder die für FLA dedizierte im Spiegelfuss, oder die große Multifunktions-Assi-Kamera.
Erstere hat man nie verbaut wenn kein FLA und keine anderen Assi-systeme
ja genau, die habe ich im Fuss vom Spiegel den ich nachrüsten möchte drin.
ich bestelle jetzt einfach mal den Kabelsatz und montiere das ganze mal und dann mal schauen.
Wäre sonst echt cool wenn Du mir vielleicht sagen könntest was ich ändern soll und ich, und ich schaue dann ob das mit dem OBDeleven geht 🙂 😉 wo kommst Du her?
@Tekener schrieb am 9. August 2021 um 18:58:11 Uhr:
Saar/Pfalz, PLZ 557...
ufff zu weit weg leider...ich montiere mal alles und melde mich dann, vielen Dank für alles! 😉
Hallo, gibt es jemanden im Raum München oder Umgebung der mir den Fernlichtassistenten und die Rückfahrkamera einbauen kann?
Hallo, an unserem S3 aus 2019 hätten wir auch gerne den FLA. Ist das nur eine Codiersache wenn die Kamera und LED Matrix vorhanden sind? Danke für eine Info
Led Matrix hat doch immer einen Fernlicht-Assistenten oder bin ich schief gewickelt?
Dachte ich auch. Kann das aber nicht einschalten. Vielleicht mache ich was falsch?
Der Vorgang ist so: Der Lichtschalter selber MUSS auf „Auto“ stehen.
Der Fernlichthebel wird dann beim Fahren 1x Richtung vorne gedrückt. Dann erscheint im FIS ein Fernlichtsymbol in weiß.
Dann funktioniert außerhalb geschlossener Ortschaft der Assistent und das Ausblenden des Gegenverkehrs. Man sieht dann, dass ein blaues Symbol für Fernlicht erscheint.
Wenn du statt 1x 2x den Hebel nach vorne drückst, hast Du dauerhaft Fernlicht.
Danke Dir. Werde ich nochmal testen
