Fernlichtassistent (FLA) nachrüsten
VW Passat B8
ich habe aktuell einen automatisch abblendbaren Innenspiegel. Des Weiteren habe ich LED-Scheinwerfer sowie ACC und somit das Highline Gateway. Ich würde den Innenspiegel gern auf einen automatisch abblendbar Innenspiegel MIT Fernlichtassistent wechseln und so den einfachen Fernlichtassistent (FLA) nutzen.
Die Halterung des Innenspiegels bleibt ja die gleiche, wie bei der jetztigen Konfiguration. Somit wird nur der Innenspiegel (3G0857511AG), dessen Blende bzw. Kappe (3G0858548A) und ein zweiadriges Kabel benötigt. Liege ich damit richtig, oder ist die nötige Kamera extra zu bestellen und nicht im Innenspiegel (3G0857511AG) integriert?
Ein Tausch der Windschutzscheibe, wie bei der Nachrüstung der größeren Kamera, ist auch nicht erfoderlich, oder?
Wenn man mal alte Beiträge von dir liest scheint das gezielt Methode von dir zu sein, mit Antworten nichts anfangen zu können und absolute Resistenz gegenüber Eigenrecherche zu zeigen.
Also hör auf mit dieser miesen Art und fang an zu recherchieren. Du bist nicht der erste mit dem Umbau.
207 weitere Antworten
207 Antworten
@Golfi30 schrieb am 23. September 2019 um 13:42:41 Uhr:
@Stoepsel 86 schrieb am 23. Sep. 2019 um 13:32:08 Uhr:
Und ich im vw Werk Emden arbeite
Dann komm vorbei und hol dir den Slp ab 😛
Kannst du mir das schicken
Ich klinke mich hier mal ein. Bekomme das STG 20 nicht angesprochen. Laut Anleitung kufatec sollte das schwarz/blaue Kabel an pin 3 raus und ist dann ohne weitere Funktion. Ist das korrekt? Oder liegt hier mein Problem?
@kreuzkoenig7 Ist korrekt, da es das Rückfahrsignal ist, das bekommt es nun über den Bus
Verdammt...
Wieso?
Hatte gehofft hier den hebel nochmal ansetzen zu können. Meiner Meinung ist alles korrekt verkabelt und codiert. Aber Störung FLA...
Spannungsversorgung vorhanden, auch an den richtigen Kontakten?
Can Bus (Extentend) auch richtig am Fla?
Nenn mir mal die Pins vom Fla wo du was drauf hast.
Touran 2017. Original Spiegel mit Regen Licht Sensor gegen original Spiegel Touran 2017 mit fla getauscht. Nur die zwei Kabel für can eingepint an pin 3 high und 8 low.
Heute nachmittag öffne ich die Steckverbindungen nochmal.
Das passt soweit und dein Can Bus wo abgegriffen?
Antriebs can, fussraum links schwarzer Stecker. Orange braun / Orange grau.
Du musst auf Extentend, aber wenn die Farben stimmen sollte es korrekt sein. (12 und 13)
Danke bis hier hin. Ich checke das heute nachmittag alles nochmal und gib Meldung.
Alles läuft! Danke. Der Stecker am Spiegel war nicht richtig drin... Man, man, man...
Danke für die Rückmeldung. Was machen deine Led Scheinwerfer?
Laufen einwandfrei! Grundeinstellung ordentlich durchgeführt.
