Fernlichtassistent (FLA) nachrüsten
VW Passat B8
ich habe aktuell einen automatisch abblendbaren Innenspiegel. Des Weiteren habe ich LED-Scheinwerfer sowie ACC und somit das Highline Gateway. Ich würde den Innenspiegel gern auf einen automatisch abblendbar Innenspiegel MIT Fernlichtassistent wechseln und so den einfachen Fernlichtassistent (FLA) nutzen.
Die Halterung des Innenspiegels bleibt ja die gleiche, wie bei der jetztigen Konfiguration. Somit wird nur der Innenspiegel (3G0857511AG), dessen Blende bzw. Kappe (3G0858548A) und ein zweiadriges Kabel benötigt. Liege ich damit richtig, oder ist die nötige Kamera extra zu bestellen und nicht im Innenspiegel (3G0857511AG) integriert?
Ein Tausch der Windschutzscheibe, wie bei der Nachrüstung der größeren Kamera, ist auch nicht erfoderlich, oder?
Wenn man mal alte Beiträge von dir liest scheint das gezielt Methode von dir zu sein, mit Antworten nichts anfangen zu können und absolute Resistenz gegenüber Eigenrecherche zu zeigen.
Also hör auf mit dieser miesen Art und fang an zu recherchieren. Du bist nicht der erste mit dem Umbau.
207 weitere Antworten
207 Antworten
@Golfi30 schrieb am 10. September 2021 um 22:26:34 Uhr:
Die Kamera muss schon codiert werden
Wie immer, die Wurst an der Leine aushängen und niemanden ran lassen.
Du weißt 100% wie codiert wird ...
Rückmeldung vorhin vom Autohaus: Kamera wurde nicht codiert 😕
Ich bin gespannt ob und wie es nun im Dunkeln geht.
Hallo, habe ein Passat B8 BJ15 bei den ich ein 3G0857511AF oder AE rahmenlosen spiegel verbaut habe. CAN bus habe ich von park Assist genehmen und zum spiegel verlegt. In CAN getway habe ich in verbauliste 20 eingehackt, kann aber jetzt STG20 nicht zugreifen.
Falscher CAN bus verlegt oder liegt es an den spiegel?
Danke, Bojan
Falscher Bus, du musst auf den Extended Bus
Wo kann ich den bus finden?
Wie gerne würde ich Bushaltestelle antworten...
Aber den Extended Bus findet man am Gateway.
Oder alternativ, an Koppelstellen im Fußraum je nach Ausstattung...
Von den modul (can gateway) pin 7 und 17. Also pin 7 zum pin 3 spiegel und 17 zum 8 an spiegel.
So bin ich richtig oder?
Hallo, habe es jetzt wie es ausschaut richtig angeschlossen. Was mir jetzt fehlt ist die Codierung oder Anpassung. Habe das Thread par mal durch gelesen und habe noch immer keine Ahnung was zum tun ist.
Jede Hilfe ist willkommen.
Bitte vollständigen Auto-Scan aus VCDS hier als Dateianhang hochladen
@hadez16 schrieb am 3. Januar 2025 um 19:17:52 Uhr:
Im Anhang.
Okay, weiter gehts mit mir erst, wenn du ein originales VCDS-Interface besitzt.
@hadez16 schrieb am 4. Januar 2025 um 09:25:42 Uhr:
Originale VCDS werde ich nicht kaufen, kostet einfach zu viel, ich bin keine Werkstatt und mach keine deinste, also lohnt sich das für mich nicht.
Ich habe eine Original ODB11 wen das reicht, ansonsten danke.
MfG, Bojan
