Fernlichtassistent (FLA) nachrüsten
VW Passat B8
ich habe aktuell einen automatisch abblendbaren Innenspiegel. Des Weiteren habe ich LED-Scheinwerfer sowie ACC und somit das Highline Gateway. Ich würde den Innenspiegel gern auf einen automatisch abblendbar Innenspiegel MIT Fernlichtassistent wechseln und so den einfachen Fernlichtassistent (FLA) nutzen.
Die Halterung des Innenspiegels bleibt ja die gleiche, wie bei der jetztigen Konfiguration. Somit wird nur der Innenspiegel (3G0857511AG), dessen Blende bzw. Kappe (3G0858548A) und ein zweiadriges Kabel benötigt. Liege ich damit richtig, oder ist die nötige Kamera extra zu bestellen und nicht im Innenspiegel (3G0857511AG) integriert?
Ein Tausch der Windschutzscheibe, wie bei der Nachrüstung der größeren Kamera, ist auch nicht erfoderlich, oder?
Wenn man mal alte Beiträge von dir liest scheint das gezielt Methode von dir zu sein, mit Antworten nichts anfangen zu können und absolute Resistenz gegenüber Eigenrecherche zu zeigen.
Also hör auf mit dieser miesen Art und fang an zu recherchieren. Du bist nicht der erste mit dem Umbau.
207 weitere Antworten
207 Antworten
Bringt so garnix. Bitte Scan als TXT Datei anhängen
Menü im radio? Erst wenn das menü da ist und lichthupe geht, geht auch der fla
@mika85 schrieb am 4. November 2019 um 06:57:37 Uhr:
Quatsch, es ist der kleine Fla..
Menu brauchst du da nicht, geht ohne.
Guten Morgen Scan ist angehangen.
der FLA ist mit Fehler nicht Codiert im Speicher abgelegt das war gestern Abend nicht so. Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Im Car Menü wird der FLA angezeigt dort kann ich ihn separat an und ausschalten.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Montag,04,November,2019,07:42:42:26623
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: PCI 19.6.1.0
Datenstand: 20190815 DS308.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeugtyp 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 2B 42 44 47 52 55
5F 69 6C 6D BB BC CA
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 98484km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: Fehler 0010
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
CA-Schiebedachelektronik -- Status: INTERFACEHARDWARE NICHT KOMPATIBEL
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRLB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 AT HW: 04L 907 309 R
Bauteil: R4 2,0L EDC H21 1148
Revision: B5H21---
Codierung: 011D001A03641D083000
Betriebsnr.: WSC 62879 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026AT 001006
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AS_VW48.rod
VCID: 7CF1A40EF78C98AFC5-8028
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 041 A HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil: DQ250-6F MQB H53 4801
Revision: 05853104 Seriennummer: TFK01411161475
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00066
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 162596A6E9E062FF53-8042
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 R HW: 3Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H42 0711
Revision: 00000000 Seriennummer: 60715000000629
Codierung: 0FEC6A8F34280B6F077D060541C549F0562CD0E0608292F11862F078C202
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 499F0DDAE8DEFD070E-801C
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 A HW: 3Q0 959 435 A
Bauteil: VWKESSYMQB 033 0524
Revision: 00033000 Seriennummer: 0363505362
Codierung: 0F00000703
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00311
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004027
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_VW48.rod
VCID: 3879781E8334748F61-806C
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 962 243 HW: 3G0 962 243
Bauteil: GEB.F.Heckoef H17 0812
Seriennummer: ;8010199
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G1 907 044 J HW: 5G1 907 044 J
Bauteil: Climatronic H04 1202
Revision: 00001K10
Codierung: 12020124202101012015500E00101802
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 2F6B4342767AB33730-807A
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BD HW: 5Q0 937 086 BD
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0146
Revision: -------- Seriennummer: 86580503150319
Codierung: 00951D66C24102FF53C44004001C570C1C80000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 76970 150 12345
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
VCID: 7DF7A90AEC9691A7F2-8028
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150228 042 0607
Seriennummer: 150303233043
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S4Y15M03D25H11M26S05
Codierung: 96A8DD
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 21 01 2015 00001160
Steuergerät für Schiebedach:
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 H HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0053
Revision: -------- Seriennummer: 39391506102140
Codierung: 0071151211
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 408910FEDBE43C4FD9-8014
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 A HW: 3Q0 907 572 A
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0130
Codierung: 3260670918FFC428949C804C
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 33634F329A5297D754-8066
1 Fehler gefunden:
2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 88
Kilometerstand: 98430 km
Datum: 2019.11.02
Zeit: 12:20:35
Steuergerätetemperatur: 46 °C
Spannung Klemme 15: 13.2 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 AF HW: 3Q0 959 655 AF
Bauteil: Airbag VW20 012 0195
Revision: -------- Seriennummer: 003R2P5BYJTQ
Codierung: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 020DDAF69568EE5F8F-8056
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 103 15
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3576U000000F791D331H
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 503 15
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 3586U000000D7359A31H
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 503 15
Bauteil: SideSensor_Dr 111 0148
Seriennummer: 3516R2AF733060000002
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 003 15
Bauteil: SideSensor_Pr 111 0148
Seriennummer: 3526RA2813606000000-
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 903 15
Bauteil: FrontSensor_D 114 0149
Seriennummer: 3556V7512F6050000005
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 3Q0 953 521 AM HW: 5Q0 953 569 B
Bauteil: Lenks.Modul 100 0185
Revision: FF033033 Seriennummer: 20150311500504
Codierung: 0410
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001005
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7BF3A712F2829F97CC-802E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 3G0 920 798 A HW: 3G0 920 798 A
Bauteil: KOMBI 018 0480
Codierung: 07A409182F80000800886A001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009049
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2E555E467170BA3F3B-807A
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 J HW: 5Q0 963 272 J
Bauteil: STH-MQB 008 0080
Codierung: 9309
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3D77690AAC1651A7B2-8068
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Bauteil: R64 D208L 004 0401
Seriennummer: 00000000000000268397
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2203
Revision: -------- Seriennummer: 16031510801064
Codierung: 0B0300044F087300EF00025A1C0F00010001070000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti_011.rod
VCID: 72ED8A36A5C8DEDF9F-8026
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0040
Seriennummer: 38150000019680035132
Codierung: 2FFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 1652525903
Wechselrichter für Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Bauteil: WECHSELRICHTE H54 0033
Seriennummer: 0032275
Analoguhr:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 111 1004
Seriennummer: 1303201500010540
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:| DRV\8S0-857-511.clb
Teilenummer SW: 3G0 857 511 AG HW: 3G0 857 511 AG
Bauteil: FLA H08 0001
Revision: AA001001
Codierung: 0400000401000000000000
Betriebsnr.: WSC 30354 003 104857
ASAM Datensatz: EV_HighBeamAssisAU33X 001016
ROD: EV_HighBeamAssisAU33X_VW37.rod
VCID: 6DD7994ABCF6012742-8038
1 Fehler gefunden:
15466752 - Steuergerät nicht codiert
U1013 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Kilometerstand: 98477 km
Datum: 2019.11.03
Zeit: 16:41:10
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0031
Seriennummer: 15000030542015
Codierung: 0800000000000000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71EF853AA0CEE5C766-8024
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 D HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0028
Seriennummer: 040315BC317712
Codierung: 003F1B20D000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428D1AF6D5E82E5FCF-8016
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 203 2033
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000182467
Codierung: 01000010005000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00311
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW41.rod
VCID: 3B736712B2025F978C-806E
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:| DRV\3Q0-035-466.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 466 B HW: 3Q0 035 466 B
Bauteil: MIB2_amp_P_VW H40 0170
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ8Z1EAT003RT$
Codierung: 1284020001AA0A2AAA0000000000
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI 001016
ROD: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI_VW37.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 D HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0028
Seriennummer: 130315BCC15044
Codierung: 003F1120D000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 418F15FAD0EE3547D6-8014
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: AFS-ECU H01 0110
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 039A00000F210200
Betriebsnr.: WSC 27495 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
VCID: 3F8B1302A61A43B7A0-806A
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 572 A HW: 7PP 941 572 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 0001
Codierung: E02400
Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 572 A HW: 7PP 941 572 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 0001
Codierung: E02400
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H02 0003
Codierung: E02400
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H02 0003
Codierung: E02400
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3G0 035 043 K HW: 3G0 035 043
Bauteil: MU-H-N-EU H41 0199
Seriennummer: A599C0FB007906
Codierung: 028402010000000011110002000808001F0100E401200000DE
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 2441BC6E2FBC006FDD-8070
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H62 0031
Seriennummer: VWZ8Z9RU30199R
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 806 FM HW: -----------
Bauteil: ECE 2019/2020 --- 0177
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1008
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 D HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H14 0137
Revision: 8A001001 Seriennummer: 0340673023
Codierung: 0100000202000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00220
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 HW: 5Q0 980 556
Bauteil: RVC Compact H07 0100
Codierung: 0184020163002017000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_005_VW48.rod
VCID: 77FBBB22CEAABBF7A8-8022
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 E HW: 5Q0 959 107 E
Bauteil: HDSG-Modul H12 0233
Revision: -------- Seriennummer: 29904504600000
Codierung: 0288
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001009
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 3A7D6216BD38669F97-806E
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 D HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HFS 020 0028
Seriennummer: 060315BC515751
Codierung: 000E11200100020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 44811CEECFFC206FFD-8010
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 020 0028
Seriennummer: 060315BC515754
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Adresse CA: Schiebedachelektronik
Interfacehardware NICHT kompatibel.
Bitte erwerben Sie ein aktuelles Ross-Tech Diagnoseinterface.
Ende----------------------------(Dauer: 06:29)-----------------------------
@Golfi30 schrieb am 4. November 2019 um 07:10:48 Uhr:
Ja stimmt... war bei der großen Kamera
@PJ80 schrieb am 4. November 2019 um 07:58:09 Uhr:
Ändere die Codierung des FLA mal auf
0404000401000000000000
Danke an alle die Codierung von hadez16 hat funktioniert und jetzt blendet er automatisch auf und ab. ????
@hadez16 schrieb am 22. September 2019 um 11:02:14 Uhr:
@Stoepsel 86 schrieb am 22. September 2019 um 10:52:08 Uhr:
@hadez16.... Sorry so war das nicht gemeint. Also Baujahr 03.2015.
Gut, neben der Tätigkeit das Steuergerät 20 in die Verbauliste des Gateways aufzunehmen, fehlt noch folgendes:
Steuergerät 09 (Zentralelektrik)
Codierung, Byte 2, Bit 0 auf 1 setzen.
Anpassung:
Assistenzlichtfunktionen-Menuesteuerung Fernlichtassistent auf "vorhanden"
Assistenzlichtfunktionen-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung auf "vorhanden"
Hi, hadez16. Könntest du mir weiterhelfen, ich habe ein vw touareg 7p BJ. 2014 mit fast allen Assistenten bis auf Nachtkammera ich habe bixenon und kurvenlicht kann ich das fla freischalten und wenn was brauche ich dafür? Danke im voraus.
Nicht möglich. Ein Touareg benötigt trotz Vorfeldkamera die Linse im Innenspiegel für Fernlichtassistent
@hadez16 schrieb am 5. November 2019 um 06:03:52 Uhr:
Danke für die Rückmeldung, das heißt ich brauche innenspiegel mit Linse müssen auch kabel gezogen werden?
@johann.1984 schrieb am 5. November 2019 um 07:29:01 Uhr:
Keine Ahnung ob man von der Kamera etwas abzwacken kann oder darf...
Da gibt es sicher Profis im Touareg Forum, wir sind hier beim Passat.
kann man beim B8 FL den FLA durch codieren freischalten? Tut mir leid falls diese Frage schon behandelt wurde, ich habe dazu mit der Suchfunktion nichts auf das FL-Modell bezogenes gefunden. Ich habe die LED-Serienscheinwerfer, ACC mit Front Assist, Lane-Assist (Travel-Assist) und Side-Assist.
Fast hätte ich geschrieben "kein Problem".
Der Facelift hat aber die neue Gen3-Kamera. Da dürfte alles geSwapt sein. Wenn da jemand den FLA codieren kann wär ich positiv überrascht.
gibts auch Geschwindigkeitsschwellen für den FLA? Hätt den gerne früher (also auc unter 50km/h) aktiv..
Nein, ging nur in alten MQB Kameras, aber die wurden im Passat nie verbaut
