Fernlich als Tagfahrlicht kodieren.
Audi A3 8P
Hallo, habe mal eine Frage an die Codierer hier im Forum. Ich habe einen Audi A3 Sportback aus BJ 2007 mit Halogen-Scheinwerfern.
Ist es möglich die Fernlichter als Tagfahrlicht so zu Codieren, das sie Gedimmt werden und als Tagfahrlicht nutzbar sind?
Mfg marcel
http://www.daylightrunninglights.com/
hab die Firma wieder gefunden. Die haben auch eine spezielle 8P(A) Anleitung für ihre Module als .pdf auf Anfrage.
134 weitere Antworten
134 Antworten
servus scotty,
kann man nur die NSW als TFL codieren? ohne standlicht.
wenn ja kannst du mir vielleicht byte und bit mitteilen?
nein ohne Standlicht geht meines wissens nicht, bei einem MJ06er hatte ich das mal so codiert- die Standlichter vorne waren aber immer mit an!
aso habe das hier gefunden:
Tagfahrlicht:
STG 09 auswählen
STG Lange Codieren
Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht aktiv
nur Frontscheinwerfer ==> brennen dann die HS (Abblendlicht)??
Byte 17 Bit NSW als TFL aktiv
ja abblendlicht!
Das war bei mir bisher auch immer so. Ich sehe da auch keine Chance ohne Standlicht.
Grüße,
quattrofever
Bei meinem 06er kann ich die NSW als Tagfahrlicht codieren und dann sind NUR die NSW an. Diese kann man dann noch nach belieben dimmen. 😉 Bei mir ist das 23 Byte Bordnetz mit Index F verbaut.
Daniel
Daniel
Mach mal bitte ein Bild von vorne. Bei dieser Codierung wird nur das TFL vom Abblendlicht auf die NSW umgeleitet, so dass das Abblendlicht nicht mehr leuchtet, als Ersatz dafür dann aber die NSW.
Die kleinen Standlichtlämpchen werden aber sicherlich weiterhin bei deinem Fahrzeug leuchten.
Grüße,
quattrofever
ja abblendlicht!
ok und wie codier ich dann, dass nur die NSW inkl standlich leuchten?
Daniel
Grüße,
quattrofever
Bild mache ich nachher! Kann Dir aber jetzt schon versichern, dass bei mir nur die Nebler leuchten! Kein Standlicht!
Daniel
Grüße,
quattrofever
Daniel
Das wäre sehr interessant. Wenn dem so ist, dann poste bitte auch deine Codierung dazu.
Vielen dank.
Grüße,
quattrofever
Daniel
Vielen dank.
Grüße,
quattrofever
hast du zudem noch in BYTE 00 das TFL dann codiert? oder nur TFL via NSW ?
Ja Andy, ich codiere es auch in Byte 00. TN vom Bordnetz lautet 8P0 907 279 F. Ist ein 23 Byte Highline-STG.
Codierung:
Byte 00 Bit 4 (TFL Nordamerika) aktiv
Byte 17 Bit 4 (NSW als TFL) aktiv
Über Byte 08 kann dann noch die Dimmung angepasst werden.
Auf dem anhängenden Bild ist die Dimmung auf 70%.
Wenn ich auf TFL Skandinavien codiere, geht NSW als TFL garnicht.
Daniel
danke!
Bei meinem is das auch so, ohne standlichtbirnen. MJ 2007.
danke, aber funktioniert das bei meinem 04er auch?
Codierung:
Daniel
