Fermstart Motor start trotz vollem Akku - PHEV
Ford Kuga
Heute morgen, - 6C°.
Akku voll.
Fernstart.
Motor springt an.
Wie kann das sein, dass trotz vollem Akku der Motor anspringt ?
Kann man das vermeiden ?
148 Antworten
Beim Tourneo Custom PHEV (dieser hat im Prinzip den gleichen Antriebsstrang) macht es nach Beobachtungen eines Nutzers einen Unterschied, in welchem Fahrmodus das Fahrzeug abgestellt wurde. Wurde es in "EV jetzt" abgestellt, startet der Motor beim Fernstart nach seinen Aussagen nicht. Vielleicht einen Versuch wert ob es beim Kuga auch so ist?
Nein, das spielt leider keine Rolle. Bei mir ist es ja sogar so, dass ich das Fahrzeug vor dem Staaten auf EV jetzt einstelle und der Motor bei Minusgraden trotz vollem Akku anspringt. Mega nervig.
@Phad schrieb am 15. Januar 2025 um 10:32:14 Uhr:
EV jetzt war immer an
Heizung?
kommt auch darauf an wie hoch die Heizung eingestellt ist
bei 21°C bleibt der Beziner aus und bei MAX springt er an aber dann ist es auch warm im Auto, auch bei "EV jetzt"
@Scimitar83 schrieb am 15. Januar 2025 um 13:46:21 Uhr:
Heizung?
28°
Dann springt der Motor definitiv zum heizen an, das ist zu viel für die Elektrische.
Macht auch keinen Sinn auf 28°C zu stellen.
Bei 21° wird es während dder Fahrt nicht warm, bei 28° geht es dann auch elektrisch.
Hat der Kuga noch einen zusätzlichen Wärmetausche für Kühlwasser ?
Also da stimmt etwas nicht mit seiner Heizung.
21 Grad reicht bei mir völlig beim Facelift.
@lkrys schrieb am 17. Januar 2025 um 05:39:38 Uhr:
Bei unserem auch von 09.22 wird es bei 21 Grad auch nicht warm. Es müssen immer mindestens 22,5 eingestellt werden.
Was habt ihr für eine Software drauf? Aktuell? Oder gibt es vorher und nach Ggfs Update nicht mehr zufriedenstellend?
SYNC-Generation SYNC 3
SYNC-Version 3.4.23188
Nur das das Sync mit der ganzen Thematik rein gar nichts zu tun hat. Hier sind die Softwarestände der einzelnen Steuergeräte ausschlaggebend.
Hatte für heute eine Abfahrtszeit über die app eingestellt Als ich in das Fahrzeug eingestiegen bin, war es kalt. Das Ladekabel war angeschlossen.
Hat jemand eine Erklärung/Lösung?
Danke
