Fensterheber steuergerät wo ?
Hallo an alle
Ich habe ein Problem bei meinem skoda fabia mit den fensterheber.
Hab nur ein bißchen Ahnung vom Auto.
Sicherungen sind okay
Schalter neu
Kabel beifahrerseite repariert
Fensterheber Fahrersitz stotterte und jetzt tut sich garnichts mehr.
Denke das es das Steuergerät ist
Kann mir jemand sagen wo das sitzt ?
Kann man das reparieren lassen also lohnt es sich ?
Vielen Dank an alle
8 Antworten
Das sitzt in den meisten Fällen im Motor mit drin.
Prüf erst einmal die Kabel in der Gummitülle der Fahrertür.
Moin Moin
hab das gleiche Problem gehabt.
Macht der irgendwelche geträusche also das dieser runterfahren möchte oder ist da alles tot?
Wenn nichts kommt dann.
Nimm die Verkleidung an der fahrertür ab und dann siehst du denn Fensterhebermotor. Der ist mit drei schrauben befestigt. Diesen würde ich mir zuerst anschauen.
Hab ihn dann im Backofen gelegt weil die meisten fensterhebermotoren einen kälte Fehler haben. Ihn dann wieder eingebaut funktionierte dann einmal wieder ist dann aber der Strom wieder weg und machst die zündung erneut an wird er wieder nicht funktionieren da war mit klar ich brauche einen neuen
Dann kann er noch sein das die Kabel in der tür kaputt sind
Oder aber das an dem Motorsteuergerät selber das Plastik Rad abgenutzt ist
Das ist ein häufiges Problem bei dem Modell
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
LG Steven
Danke für die Hilfe schon mal.
Es tut sich nichts/mehr und man hört auch nichts.
Na dann werde ich wohl mal alles wieder abbauen und nochmal nachschauen dachte das daß steuergerät separat ist .
Wegen dem Kabel in der Türe
Der elektrische Spiegel geht.
Die zentralverriegelung geht
Nur fensterheber geht nicht.
Drück dir die Daumen ich hab mir ein neuen fensterhebermotor gekauft und das Problem ist weg.
Hab es aber wie beschrieben getestet
@Autofan1974 schrieb am 8. Juni 2025 um 08:19:28 Uhr:
alles nicht relevant;
wenn eines der dickeren Kabel für den Scheibenheber-Motor defekt ist geht garnichts mahr beim Motor; alles andere kann funktionieren...
Selbst schon beide Kabelbäume defekt gehabt...... 😝
Du brauchst nur die Gummitülle an der Säule zu lösen und zurückzuschieben; dann siehst du das Elend meist schon....
