Tankentlüftungsventil Unterbrechung / Steuergerät defekt
Skoda Fabia 2 (5J)
Ein schönen Guten Morgen zusammen,
SKODA FABIA 2007 Motor BXW1,4l 4LV / 63KW
Die gelbe Motorkontrolllampe leuchtet und der TÜV ist fällig, bitte dringend um Hilfe.
Der Aktivkohlebehälter ist neu
Die Tankentlüftungsventil ist ebenfalls neu
Die Leitungen sind frei und gespült
Wie stelle fest ob das Steuergerät defekt ist? Welche PIN führt vom Steuergerät zur Tankentlüftungsventil?
Habt ihr eine Pinbelegung des Steuergeräts?
Mit einem Multimeter bekomme kein Signal am Stecker des Tankentlüftungsventils wenn der Motor läuft...
Anbei ein Bild der ausgelisteten Fehler (Ereignisspeichereinträge vom VW Werkstatt)
Liebe Grüße und bitte nochmals um Hilfe
Pato
24 Antworten
Wurden den die Fehler auch wieder gelöscht und sind dann wieder gekommen?
Hallo dathobi,
ja, die Fehler sind 3 mal gelöscht und nach dem Motor-Start in ca. 2~3Min. kommen wieder.
Wir haben Mal im Ibiza 6j Forum das Thema besprochen gehabt . Da war auch solch ein Problemchen!
Du solltest deine Batterie auch Mal prüfen ! Eventuell muss die ausgetauscht werden!
Die Fehler sind allerdings statisch .
Außerdem sollte auch die Drosselklappe überprüft gegebenfalls gereinigt werden!
Die Benzindämpfe werden nämlich über die Drosselklappe wieder verbrannt!
Auch Mal den Schlauch bei der Drosselklappe abmachen und mit Druckluft Ran gehen einer macht den Tankdeckel aufmachen und hört ob blubbern zu hören ist dann ist es gut ansonsten muss weiter geschaut werden
@dathobi schrieb am 15. Juli 2021 um 10:40:10 Uhr:
Guten Morgen, hast du eine Idee was sein kann?
Welche PIN führt vom Steuergerät zur Tankentlüftungsventil? ==> ich könnte prüfen ob das Kabel verletzt/beschädigt ist.
@patosilva schrieb am 16. Juli 2021 um 07:33:26 Uhr:
Schau Mal hier rein ! Müsste das gleiche System sein
https://www.motor-talk.de/.../...pe-fuer-kuehlmittel-t7020950.html?...
Ein TSI lässt sich aber nicht mit einem normalen Benziner vergleichen... da wird auch die gewünschte Pinbelegung wird eine andere sein.
@polobuddy schrieb am 16. Juli 2021 um 07:41:42 Uhr:
Hallo Polobuddy,
bei mir ist kein Fehler-Eintrag an die Pumpe für Kühlmittel...
Es wäre gut eine Pin-Belegung vom Steuergerät zu bekommen...
Marelli 4HV G 03C906024F H05
Liebe Grüße zurück
Ich werde versuchen für dich nach zu schauen. Hast du Mal ein Bild von deinem Serviceheft oder Kofferraum Etikett ? Wo die ganzen Daten von dem Wagen stehen?
Hallo Polobudy, herzlichen Dank für deine Hilfe, anbei das Bild aus dem Koferraum. Ohne deine/eure Unterstützung bin ich ratlos...
Pato
Heyyy hier habe ich dir ein Bild hochgeladen
Aktivkohlefilter-fabia-bxw
Schau dir Mal die SB Sicherung 28 an(10A)
Plusverbindung welcher von SB 28 gesichert wird.(Dieser befindet sich im Inneren des Autos) Siehe Anhang
T14a -Steckverbindung 14 Fach, im Motorraum links (Verbindung Leitungsstrang Motorvorverkabelung/Hauptleitungsstrang)
Also das Motorsteuergerät tut N80(Magnetventil 1 für Aktivkohlefilter) ansteuern den Strom kriegt er von Bordnetzsteuergerät welcher über SB 28 abgesichert ist.
Dein Problem könnte auch die T14a sein
J623 (Motorsteuergerät) --->T52A ---->T14A
Fürt zu N80 zu 143 ---->T14a ---> SB28 -----> J519(Bordnetzsteuergerät)
Die Informationen habe anhand deiner Fahrzeugdaten rausgesucht.
Hoffe es hilft dir weiter , wenn da weitere Fragen sind ruhig Bescheid geben 😉
