Felgenschutzleiste ContiSportContact 5 vorhanden?
Hallo!
Ich habe mir notgedrungen (30mm lange Schraube im Profil -> nicht reparierbar) auf der Vorderachse zwei neue ContiSportContact 5 anstatt der bisher montierten CSC 3 in der Dimension 235/40 R18 auf meine 8E0601025AK1H7-Felgen ziehen lassen.
Die CSC 3 hatten eine ~10mm starke Felgenschutzleiste.
Obwohl ich die CSC 5 extra MIT FR (heißt bei Conti Felgenrippe) bestellt habe, sind die Felgen bündig mit der Reifenaußenkante.
D.h. es ist praktisch kein Felgenschutz vorhanden!
Laut der Conti-Homepage werden allerdings anscheinend gar keine Reifen in der Dimension 235/40 R18 OHNE Felgenrippe angeboten.
Wenn jemand von euch einen CSC 5 mit FR hat:
Wie ist das bei euch?
Ist das normal?
Danke & LG
14 Antworten
Ich fahre die CSC5 in 235/40-18 XL FR. So ad-hoc kann ich deine Frage leider nicht beantworten ( hab schon Winterräder montiert ). Ich gucke mal nach!
Schreibt man jetzt auch "sorry, kann dir nicht helfen"-Beiträge? 🙄
Ich müsste auch erst nachsehen, könnte dir ein Bild von meinem Reifen ohne Felge anbieten (aber das Hochladen funktioniert nicht). Auf dem sieht es stark nach Flankenschutz aus (und ich meine, die Reifen haben das!)
Guten Morgen!
Ich bin nun endlich dazu gekommen, mein Problem zu fotografieren.
Sind leider nur Bilder von meinem alten Handy, aber ich denke man kann es trotzdem erkennen.
Die ersten beiden Bilder sind die alten CSC3, wo man die 1cm breite Flegenrippe recht gut erkennen kann.
Die Bilder drei und vier sind die neuen CSC5, wo m.M. keine Felgenrippe vorhanden ist!
Ist das bei euch auch so, oder hat der Typ beim PointS beim Auziehen was falsch gemacht?
Nachdem es den CSC5 mit und ohne Felgenschutz gibt, hast du wohl den falschen Reifen montiert bekommen.
Update:
War gestern nochmal beim PointS und hab gefragt, ob es sein kann, dass sie die falschen Reifen bestellt hätten?!
Sie haben die Reifen damals direkt bei Continental bestellt und dort gibt es laut deren System die Reifen in dieser Dimension nur MIT Felgenrippe!
Wie kann das sein???
Woher hast du die Info?
Ich hab im I-Net keinen einzigen CSC5 in dieser Dimension OHNE Felgenrippe gesehen ...
Doch gibt es - kommt jetzt natürlich noch auf die notwendige Traglast an:
http://www.reifendirekt.at/.../rshop.pl?...
Doch gibt es - kommt jetzt natürlich noch auf die notwendige Traglast an:http://www.reifendirekt.at/.../rshop.pl?...
Ja, das stimmt, aber auf der Reifenflanke steht "235/40 R18 95Y XL"
Und in genau dieser Dimension hab ich noch nirgends welche ohne Felgenrippe gefunden!
Hab jetzt Deine Spezifikationen bei reifen-vor-ort.de eingegeben und finde einen Conti SPCO5 ausschließlich mit FR (Felgenrippe), allerdings einen Conti SPCO5P ausschließlich ohne. Ist das des Rätsels Lösung?
Grüße Flo
Und jetzt ein kurzer Blick auf die Conti-HP - und siehe da: genau andersrum wird ein Schuh draus.
Den SPCO5 gibts anscheinend nur ohne FR: siehe hier
Den SPCO5P dafür wohl nur mit: siehe hier
Original geschrieben von flog1860
Und jetzt ein kurzer Blick auf die Conti-HP - und siehe da: genau andersrum wird ein Schuh draus.Den SPCO5 gibts anscheinend nur ohne FR: siehe hier
Aber im
Lieferprogramm auf der Conti-HPhaben wiederum so gut wie alle CSC5 eine Felgenrippe!
Totale Verwirrung!!!
Den SPCO5 gibts anscheinend nur ohne FR: siehe hierDen SPCO5P dafür wohl nur mit: siehe hier
Kann es sein das du mit und ohne vertauscht hast? Bei deinen Links sieht man doch bei CSC5 die Felgenrippe, beim CSC5
Pdagegen nicht! 😕
Original geschrieben von tom e
Ja, das stimmt, aber auf der Reifenflanke steht "235/40 R18 95Y XL"Zitat:
> auch die "verlinkten" von reifendirekt
haben gemäß der aufgeführten EAN-Nr.
>eine Felgenrippe 😰
A l l e Conti´s 235/40R18 haben die FR 😉
(sowohl Sommer- wie Winter-Reifen)
Evtl. kommt Dir die nur "kleiner" vor
als beim Sport3 😕
Aktuelles Lieferprogramm-hier für Sport 5:
http://www.continental-reifen.de/.../contisportcontact-5,tabNr=3.html
(sowohl Sommer- wie Winter-Reifen)Evtl. kommt Dir die nur "kleiner" vor
als beim Sport3 😕Aktuelles Lieferprogramm-hier für Sport 5:
Hast du dir meine Bilder weiter oben angesehen?
Die CSC5 schließen genau bündig mit der Felge ab -> praktisch kein Schutz für die Felge!
