Felgen
Ich hätte eine kleine frage zu diesen felgen:
http://z-performance.com/index.php?...
Die würden raufpassen da ja ein gutachten für den allrad dabei ist,
Allerdings nur die breite von 235 und 245
Aber wenn ich die felgen bestellen möchte steht da nur 9,5 und 8,5x19
LG Christoph
35 Antworten
http://www.felgenoutlet.de/.../...antera_flat_black_polished_steel_lipZitat:
Original geschrieben von E60forever
Aha oke danke : )Ja oke die felgen was ich sonst noch so gefunden habe haben immer 690kg max.
LG Christoph
18 oder 19 zoll?
Ich hätte da auch eine Frage falls mir jemand Antworten könnte der das etwas durchblickt 🙂
Ich würde ir gerne neue Felgen kaufen und hätte da ebenso von Z Performance die Felge ZP Six Matte Black gesehen die mir sehr gut gefällt.
Nur jetzt steht da bei den Felgenangaben folgendes:
VA:
Reifendimension : 8,5 x 19
20.32 x 48.26 cm
Einpresstiefe : 35
Lochkreis : 5 x 120
HA:
Reifendimension : 9,5 x 19
22.86 x 48.26 cm
Einpresstiefe : 35
Lochkreis : 5 x 120
soweit so klar da ich eine ischbereifung mit VA: 245/35R19 und HA: 275/30R19 fahren möchte und dies auch in zugelassen ist bei einen Auto.
nur jetzt steht genau in meinen Zulassungsschein folgendes:
VA: 245/35R19 auf Felge 8,5Jx19 ET18+
HA: 275/30R19 auf Felge 9,5Jx19 ET32
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage brauche ich nun Distanzscheiben?
Wenn ja sehe ich das richtig das ich auf der VA: 17mm brauche und HA: 3mm ???
Würden die Felgen auch ohne das sie wo anstehen ohne Distanzscheiben passen ?
Zum Fahrzeug:
BMW E60 520d BJ 2007 hat kein Sportfahrwerk und kein Allrad oder sonstiges
Wäre über ne kleine Hilfestellung sehr Dankbar den ich blick da nicht so ganz durch ^^
lg
Das siehst Du richtig. Deine Ergebnisse sind rechnerisch richtig, wobei der E60 hinten auch noch breitere Spurplatten verträgt - da würde auch 20 mm je Seite gehen.
Wenn es passen würde, müsste ja niemand auf die ET achten ... die 3 mm hinten sind sicher nicht problematisch, aber die 17 mm, die vorn fehlen, müssen mit Spurplatten ausgeglichen werden. Du brauchst ja nur mal nachzusehen, wieviel Luft zwischen Bremse und Felge ist, dann leuchtet Dir schnell ein, dass Du da nicht 17 mm näher an die Bremse ran kannst ...
Der Chaosmanager
Ich danke dir Chaosmanager für die schnelle Antwort dann kann ich mit ruhigen Gewissen die Felgen bestellen 🙂
Achte aber bitte darauf, dass die Räder zumindest ein TÜV-Gutachten haben.
Der Chaosmanager
Original geschrieben von Chaosmanager
Achte aber bitte darauf, dass die Räder zumindest ein TÜV-Gutachten haben.Zitat:
Ich danke dir Chaosmanager für die schnelle Antwort dann kann ich mit ruhigen Gewissen die Felgen bestellen 🙂Gruß
Der Chaosmanager
alles klar werde ich machen 🙂
