Felgen
BMW 5er E60
Ich hätte eine kleine frage zu diesen felgen:
http://z-performance.com/index.php?...
Die würden raufpassen da ja ein gutachten für den allrad dabei ist,
Allerdings nur die breite von 235 und 245
Aber wenn ich die felgen bestellen möchte steht da nur 9,5 und 8,5x19
LG Christoph
35 Antworten
@ Christoph,
die von dir angegebenen Bereifungen gehören auf die 8,5" Felge.
8,5" - 235/35 o. 245/35
9,5" - 265/30 o. 275/30
(siehe Gutachten)
oke danke für die info,
Wusste nicht das man bei einer 8,5 felge auch 235 aufziehen kann 😁
Danke,
LG Christoph
Da steht dann die Felge weiter heraus als der Reifen. Kommt gut wenn Frauen mit den Dingern einparken ;-)
schöne felgen aber na ja 1000 euro ist auch nicht wenig für 4
Na ja, so schlimm ist es dann doch nicht. 8,5" sind rund 216 mm ...
Der Chaosmanager
Feht noch, hat BMW auch schon ab Werk verbaut.
Selbst mit den richtigen 225er kann man die 8,5" diesbezüglich noch fahren.
Wobei ich selbst kein Freund davon bin.
Was sollten Felgen in 19" denn kosten?
Früher gab es diese ganzen "günstigen" Anbieter gar nicht.
Lol, da regst dich auf? Ich hab rund1000eur pro Felge bezahlt 😁
Mit Reifen von Dunlop waren das mit Märchensteuer so 5300.
235er auf 8.5" gehen, ist kein Ding. Hab z.B.auf der 9" 245er.
Auf.meinem e39 hatte ich auf 8.5" 235er
Sieht schon stimmig aus, würde aber 245er rundum aufziehen auf einem Xdrive
sry das ich mich nicht gemeldet habe war urlaub 😁
Oke,
Eine frage hab ich noch,
passen die jetzt so rauf oder muss auch noch was ziehen lassen,
weil es gibt auch ein gutachten für vorne 265 und hinten 275.
LG Christoph
Das geht aus dem Gutachten allerdings nicht hervor. Die im Gutachten erwähnte Ziffer 990 sagt aus: vorn 235/35 R 19 und hinten 265/30 R 19. Die Ziffer 99E erlaubt 245/35 R 19 vorn und 275/30 R 19 hinten. Ferner sagt die Ziffer 57F aus, dass die 9,5" nur hinten verwendet werden darf.
Die Ziffern 22I, 24B, 22B und 24D beschreiben ausführlich, in welchem Umfang Nacharbeiten an den Kotflügeln erfolgen müssen.
Der Chaosmanager
Oke...
Aber 235 und 245 würden ohne nacharbeiten passen oder,
fahr heute mal zu reifentechnik, mal schauen was die sagen vll. haben die noch andere felgen
LG Christoph
Oke...
245/35 oder 235/35 auf den 8,5" Felgen passen, ET ist lediglich 8 mm kleiner, also Räder kommen lediglich um 8 mm je Seite weiter raus.
Der Chaosmanager
heute war ich mal bei reifentechnik und da haben wir mal so geschaut,
Wir hätten 4 felgen gefunden die passen würden.
Die schauen 8mm raus, also darf ich mit die felgen garnicht fahren oder?
weil heute haben sie mal welche probiert und die haben 1cm rausgeschaut und er meinte das können wir garnicht montieren weil sie zu weit rausschaut.
LG Christoph
Wie 8mm raus? Über die Kotflügel? Dann sind das wohl Felgen für non- x-drive. Für die x-Modelle ist die Auswhl eher bescheiden.
Gibts da nichts vom X5?
hallo,
also die felgen was wir ausprobiert haben standen 1cm bei et 30 raus
Also et 35 sollte gehen,
Obwohl ich hätte m6 räder gefunden mit et 37 natürlich nicht original 😁
X5?
Die sind doch zu groß, mir kommt vor das die räder vom e46 fasst alle passen da die eine hohe et haben kommt mir vor.
LG Christoph
