Felgen-Einpresstiefe
gibt es irgendwo eine Übersicht, in der man auch die entsprechenden Einpresstiefen der Audifelgen fuer den 4G nachsehen kann?
...hab mit der Suche hier nichts finden Können!
VG
Die ET beschreibt in mm wie weit die Felgenanlage von der Mitte der Felge (Auflagefläche am Radmitnehmer) nach innen geht.
Daher ist neben der ET auch die Zollbreite der Felge wichtig.
Die Breite der Felge ist bei 8 Zoll zB (8x2,54cm) 20,32cm bei ET 35 (20,32cm- 3,5cm) ist die Felgenanlagefläche bei 16,82cm von außen gesehen.
Bei identischer Felgenbreite, hier 8Zoll, verbreitert sich die Spur beim Vergleich ET35 zu ET45 um 1cm. D.h. die ET 35 steht 1cm weiter raus als die ET 45.
An der Vorderachse kann dies zu verstärkter Lenkarbeit führen, da sich eben auch der in die Fahrwerksgeometrie konstruierte negative Lenkrollradius verändert. Daher kann es sein das diese Felgen für den A6 keine ABE haben.
Anders ausgedrückt verhält sich ET 35 wie eine ET 45 mit 1cm Spurplatten je Felge.
Desweiteren heißt das auch das eine breitere Felge zB 9 Zoll bei gleicher ET zB ET 45 im Vergeleich zu einer 8Zoll felge weiter nach aussen (und innen) geht. In meinem Beispiel jeweils 1/2 Zoll in beide Richtungen.
Da im Winter Schneeketten aufgezogen werden könnten, sind beim A6 verschiedene Orginalfelgen vorhanden
zB 17 zoll 7,5(breite) x17(Durchmesser) ET 37.
Für den baugleichen Allroad 18Zoll Felgen 7x18 ET 38 /// A6 7,5x18 ET 37
Beim A7 sind es sogar 7x17 ET 25 oder 8x19 ET26!!
92 Antworten
Hi hab mal ne Frage
Ich hab auf meinem s6 vfl die winterräder drauf 8,5j et43 20 Zoll
Ich hab das Gefühl das die Speiche der Felge zu nah am bremssattel ist oder ist das normal das da nur gut 3mm Luft ist ? Und kommt die Speiche/Felge mit et 43 oder mit et45 weiter vom bremssattel weg ?
Sind Original Audi Felgen diese 5 doppelspeichen
Theoretisch kommt es mit kleinerer ET weiter weg, aber das hängt im Wesentlichen mit der Form/Schnitt der Speichen ab.
Hast Du die ET43er Felgen eingetragen? Beim VFL A6/S6 gab es mWn nur 20Zoller mit ET45. Die ET43 kam erst mit dem FL dazu.
@GeneralTrautmann schrieb am 16. Oktober 2019 um 09:57:34 Uhr:
Theoretisch kommt es mit kleinerer ET weiter weg, aber das hängt im Wesentlichen mit der Form/Schnitt der Speichen ab.Hast Du die ET43er Felgen eingetragen? Beim VFL A6/S6 gab es mWn nur 20Zoller mit ET45. Die ET43 kam erst mit dem FL dazu.
Hallo danke für die Antwort
Nein sind die Felgen vom Facelift das wusste ich beim Kauf aber nicht
Im Sommer hab ich die Serienmäßigen et45 Rotor Felgen
Reicht der Abstand denn ?
Da waren vorher halt spurplatten drauf
Allerdings nicht eingetragen und ich mag die Dinger auch nicht
Hab bei Audi angerufen die meinten das ist normal, allerdings wollten die mir auch erzählen das der s6 ein soundbooster im Auspuff hat was keinesfalls stimmt
Der Abstand reicht, aber falls Du die ET43er auf dem VFL weiter fahren willst, dann lass Dir die eintragen, sonst erlischt streng genommmen die Betriebserlaubnis und wäre im Falle eines Unfalls für Dich sehr unangenehm, auch wenn die 2mm wie eine Bagatelle klingen.
Und ja, auch der S6 hat einen Aktuator, der ist aber im Gegensatz zum BiTDI nicht für die permanente V8-Kulisse zuständig, sondern sorgt nur im Falle der Zylinderabschaltung dafür, dass der Motor im 4Z-Modus nicht so bescheiden klingt.
@GeneralTrautmann schrieb am 16. Oktober 2019 um 13:26:02 Uhr:
Der Abstand reicht, aber falls Du die ET43er auf dem VFL weiter fahren willst, dann lass Dir die eintragen, sonst erlischt streng genommmen die Betriebserlaubnis und wäre im Falle eines Unfalls für Dich sehr unangenehm, auch wenn die 2mm wie eine Bagatelle klingen.Und ja, auch der S6 hat einen Aktuator, der ist aber im Gegensatz zum BiTDI nicht für die permanente V8-Kulisse zuständig, sondern sorgt nur im Falle der Zylinderabschaltung dafür, dass der Motor im 4Z-Modus nicht so bescheiden klingt.
Okay danke
Ja will die dann eintragen lassen weil ich kein Lust hab illegal unterwegs zu sein
Ja aber der s6 hat den Körperschall akuator und der sitzt ja vorne links und der Händler meinte der hat einen im Auspuff und das stimmt nicht
@GeneralTrautmann schrieb am 16. Oktober 2019 um 13:58:46 Uhr:
Jo, so isses...
Sind die fl Felgen denn so ohne weiteres eintragbar?
Schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../19-zoll-winterreifen-t3703248.html?...
Mit dem Wisch gehst Du zum TÜV und läßt es eintragen oder du suchst ne Traglastbescheinigung für Deine Felgen im Netz, damit geht es auch.
@GeneralTrautmann schrieb am 16. Oktober 2019 um 15:23:55 Uhr:
Schau mal hier:
Super danke dir
Und ET32 9x20 ?
@hoinzi schrieb am 8. November 2012 um 08:25:37 Uhr:
Das war ihm schon klar und letztlich nicht die Frage. 😛Er wollte wissen, ob ein Rad mit der ET35 zu weit außen oder das mit der ET 45 zu weit innen sitzt.
Da muss man einfach mal ins Gutachten gucken, wenn das mit ET 35 zu weit außen säße, gäbe es im Gutachten Auflagen, dass die Kotflügel bearbeitet werden müssten.
Normalerweise wird eine Felge mit ET 35 auf dem A6 gut passen.
Hallo Leute,
ich möchte mir diese Felgen von einem RS4 auf meinen A6 4G TDI 3.0 (204ps) drauf machen und frage mich ob diese passen?
9jx20 ET52
5x112
Zentrierung 57,0
Teilenummer: 8S0 601 025 BB 8AU
Insbesondere stößt mir hier die ET52 auf und ich habe Angst, daß diese zu tief drin ist.
Weiß einer Rat?
Danke und Gruß
Artur
Das passt niemals. Du musst schon 2 cm Spurplatten pro Seite drauf machen, damit es auch gut aussieht!
Die Einpresstiefe passt nicht, die wird innen schleifen. Weiterhin passt die Mittenlochbohrung nicht. (4G hat 66,mm)
Die Traglast der Felge ist auch fraglich, ein fehlender Impacttest rundet die Sache ab.
Es gibt allerdings auch Mittenbohrungsadapterscheiben (min. 20mm ?)
Habe vor einen Audi A6 4G zu kaufen.
Welche Einpresstiefe sollte es sein bei 19", 20" damit das auch gut aussieht und die Felgen nicht zu weit drinnen aussehen?
Das die Räder gerade nicht überstehen beim Kotflügel.
