Felgen-Einpresstiefe
Audi A6 C7/4G
gibt es irgendwo eine Übersicht, in der man auch die entsprechenden Einpresstiefen der Audifelgen fuer den 4G nachsehen kann?
...hab mit der Suche hier nichts finden Können!
VG
Die ET beschreibt in mm wie weit die Felgenanlage von der Mitte der Felge (Auflagefläche am Radmitnehmer) nach innen geht.
Daher ist neben der ET auch die Zollbreite der Felge wichtig.
Die Breite der Felge ist bei 8 Zoll zB (8x2,54cm) 20,32cm bei ET 35 (20,32cm- 3,5cm) ist die Felgenanlagefläche bei 16,82cm von außen gesehen.
Bei identischer Felgenbreite, hier 8Zoll, verbreitert sich die Spur beim Vergleich ET35 zu ET45 um 1cm. D.h. die ET 35 steht 1cm weiter raus als die ET 45.
An der Vorderachse kann dies zu verstärkter Lenkarbeit führen, da sich eben auch der in die Fahrwerksgeometrie konstruierte negative Lenkrollradius verändert. Daher kann es sein das diese Felgen für den A6 keine ABE haben.
Anders ausgedrückt verhält sich ET 35 wie eine ET 45 mit 1cm Spurplatten je Felge.
Desweiteren heißt das auch das eine breitere Felge zB 9 Zoll bei gleicher ET zB ET 45 im Vergeleich zu einer 8Zoll felge weiter nach aussen (und innen) geht. In meinem Beispiel jeweils 1/2 Zoll in beide Richtungen.
Da im Winter Schneeketten aufgezogen werden könnten, sind beim A6 verschiedene Orginalfelgen vorhanden
zB 17 zoll 7,5(breite) x17(Durchmesser) ET 37.
Für den baugleichen Allroad 18Zoll Felgen 7x18 ET 38 /// A6 7,5x18 ET 37
Beim A7 sind es sogar 7x17 ET 25 oder 8x19 ET26!!
92 weitere Antworten
92 Antworten
Danke Euch für die Antworten, stimmt die Zentrierung passt auch nicht. Felgen verworfen!
@quattrofun schrieb am 31. August 2020 um 19:53:25 Uhr:
Habe vor einen Audi A6 4G zu kaufen.
Welche Einpresstiefe sollte es sein bei 19", 20" damit das auch gut aussieht und die Felgen nicht zu weit drinnen aussehen?
Das die Räder gerade nicht überstehen beim Kotflügel.
Vielleicht gibt es Fotos zur jeweiligen Einpresstiefe
Bei einer Felge 8,5x20 sollte es m.E. so in Richtung ET30 gehen. Wenn die Wunschfelge das nicht bietet, musst Du mit Distanzscheiben arbeiten. Hierzu gibt’s auch einen ganz netten Fredd.
https://www.motor-talk.de/.../...0-zoll-20x8-5-sline-t3901052.html?...
Beim Kauf von 20“ Felgen mit Bereifung 255 35 R20 würde ich persönlich lieber gleich auf 9,0x20 gehen... die ist an sich schon ein halbes Zoll breiter...
@Sambatimo schrieb am 31. August 2020 um 20:55:06 Uhr:
Ok danke.
8,5 ET 35 sieht auch noch breit aus, oder ist das schon zu weit drinne?
Das ist Ansichtssache :-)
Ich würde Richtung ET30 gehen.
Schau mal hier: https://www.reifenrechner.at
Da kannst Du zumindest in der Grafik unten den Unterschied der verschiedenen Einpresstiefen simulieren.
@Sambatimo schrieb am 31. August 2020 um 22:15:11 Uhr:
Aber sie stehen mit ET 30 nicht beim Kotflügel vor (in Österreich nicht erlaubt)?
Schau Dir den hier an: Link
Das sind rechnerisch mit den Distanzscheiben 8,5x20 ET23 (ET43 mit 20mm Verbreiterung pro Seite).
Ich finde es nicht zuviel - aber viel mehr geht bestimmt auch nicht...
Ich hätte da schöne Felgen gesehen mit ET 26.
Ich glaube 8,5x20.
Das müsste sich also auch noch ausgehen?
Ne sind 235/45 19
ET 26
Gefallen mir.
19
Das sind aber die hübschen 8x19" Winterfelgen vom A7...
@GeneralTrautmann schrieb am 1. September 2020 um 17:07:57 Uhr:
Ja, aber darf ich die am A6 nicht fahren?
Sehen doch gut aus?
@quattrofun schrieb am 1. September 2020 um 19:43:30 Uhr:
Sehen doch gut aus?
Wenn du sie eintragen läßt, dann darfst du sie auch fahren. Aber mit der ET dürfte es kritisch werden.
@golfer0510 schrieb am 1. September 2020 um 19:58:57 Uhr:
Sehen doch gut aus?
Ok danke, welche Einpresstiefen bzw. Dimensionen darf ich fahren?
Hab heute gekauft.
A6 4G sline Sportpaket Avant 9/2013 3.0TDI 204 PS
Alle Rad/Reifen-Kombis aus dem CoC kannst du auch als WR fahren. Natürlich mit teilweisem Auschluss der Schneeketten.
Hast du dein CoC zur Hand?
