Fehlerspeicher Motorkontrolleuchte
VW Golf 4 (1J)
Hallo Zusammen,
war schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Golf IV Forum, da ich schon lange keinen mehr habe.
Mein Arbeitskollege aus England hat einen Golf IV V6 4motion (rechtsgesteuert) und hat seit einiger Zeitz eine leuchtende MKL.
Das Auslesen des Fehlerspeichers brachte folgendes Ergebnis. Beim Fahren merkt er seiner Meinung nach nichts. Meiner Meinung nach eventuell eine defekte Lambdasonde oder Katalysator?
Es gibt noch einige andere Fehler, die aber bei einem 15 Jahre alten Auto meines Wissens nach "normal" sind, wie diese Umluftklappe der Climatronic unter dem Handschuhfach. Das hatte auch meiner - habe ich nie reparieren lassen...
Vielleicht kann hier jemand mal Klarheit schaffen? Wäre sehr dankbar!
Grüße,
Willi
Mittwoch,31,Januar,2018,14:10:32:35105
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: PCI 17.8.1.0
Datenstand: 20180112 DS276.7
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ3D016103 KFZ-Kennzeichen: BRIT-32FD
Kilometerstand: 208050km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ3D016103 Kilometerstand: 208050km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 022 906 032 BG
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 0004
Codierung: 0000132
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 51AEBAEFCB601BCE4E-5140
2 Fehlercodes gefunden:
16804 - Katalysatorsystem; Bank 1
P0420 - 001 - Wirkung zu gering - Warnleuchte EIN
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1C0-907-37x-ESP-A.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 F
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0104
Codierung: 0023046
VCID: 2D56C61FB7981F2E0A-515E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
Codierung: 11000
VCID: 214E2A2FAB40CB4EBE-51B6
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
37-00 - defekt
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 27 AIRBAG VW51 01 0006
Codierung: 12855
VCID: 224C2523AE46D056A7-5140
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 926 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V24
Codierung: 05414
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2858370BC87A3A06F9-5140
WVWZZZ1JZ3D016103 VWZ6Z0B0245850
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
29-00 - Kurzschluss nach Masse
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E81F6B302A32C661-5140
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\02D-900-554.lbl
Teilenummer: 02D 900 554 C
Bauteil: HALDEX LSC ECC 0010
VCID: 20482F2BA04AC246B1-4B1E
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: DRV\7M3-907-391-29.lbl
Teilenummer: 7M3 907 391
Bauteil: EVG GDL + AutoLWR 0003
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 00478
VCID: 74E0137B44320EE685-4BCE
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: DRV\7M3-907-391-39.lbl
Codierung: 00002
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 1X Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00258
VCID: 3664E97312CE5CF67B-4B1E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C2959802A
Bauteil: 1X Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C2959801A
Bauteil: 1X Tõrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811A
Bauteil: 1X Tõrsteuer.HL KLO 0009
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812A
Bauteil: 1X Tõrsteuer.HR KLO 0004
1 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1J0-035-18x-56.lbl
Teilenummer: 1J0 035 186 D
Bauteil: RADIO SON 0003
Codierung: 00400
Betriebsnr.: WSC 00001
VCID: 26443933C26E2C76CB-4B04
Ende----------------------------(Dauer: 04:49)-----------------------------
5 Antworten
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71) ist eine Golfkrankheit
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220) könnte ein defektes Schloss bzw. beschädigte Verkablung sein, mal im Auge behalten
Das kann sowohl die Sonde, als auch der Kat sein.
Bei unserem Cabrio sah der Fehler ähnlich aus, die AU hat er aber ohne Probleme bestanden.
Muss also nicht immer gleich am Kat liegen.
@JulHa schrieb am 1. Februar 2018 um 09:25:41 Uhr:
vielen Dank für die Antwort.
Ja, die Staudruckklappe hatte ich auch - habe ich nie reparieren lassen.
Im Internet liest man, dass meist der Kat kaputt ist. Ich werde also dem Kollegen raten, mal auf das Flexrohr zu klopfen und genau zu hören, welches Geräusch rauskommt. Wenn es klimpert, dann wird es wohl der Kat sein.
Danke und viele Grüße,
Willi
und beim Ölstandssensor erstmal den Stecker prüfen ob der nicht beschädigt oder abgesoffen ist. Bei meinem war damals allerdings wirklich der Sensor defekt. Der Sensor ist von unten in die Ölwanner eingeschraubt.
Bloede Frage....
Hat der noch einen Kat drin? Kenne in UK (wo ich wohne) sehr viele die den durch eine Downpipe ohne Kat ersetzen..... natuerlich hier genauso wenig legal aber faellt beim MoT halt nicht auf wenn man einen 'freundlichen' Tester hat. 🙄
Hallo!
Mein Arbeitskollege ist Jahrgang 1959 und ich denke kaum, dass der den Kat ausgebaut hat. Naja, hat weniger mit dem Alter zu tun, aber ein Ingenieur in den Alter...? 🙂
Er hat mir vor einer Stunde erzählt, dass er in England vor rund 3 Wochen den Abgastest ohne Beanstandungen geschafft hat und glaubt nicht, dass er kaputt ist. So oder so, ich habe ihm das Fehlerprotokoll ausgehändigt. Was er damit tut, ist noch immer seine Sache.
Ich habe den Fehler gelöscht. Er ist bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. Mal sehen, für wie lange...
Vielen Dank für Eure Tipps!!
Grüße,
Willi
