Fehlerspeicher ausgelesen - wo liegt das Problem?
ich habe letzte Woche den Fehlerspeicher meines 2001er 1.8T auslesen lassen und es wurden sechs Fehler erkannt.
1) 17705 P1297 035
Verbindung Lader-Drosselklappe
Druckabfall
2) 16684 P0300 035
Verbrennungsaussetzer erkannt
sporadisch
3) 16688 P0304 035
Zylinder 4
sporadisch
4) 16686 P0302 035
Zylinder 2
sporadisch
5) 16685 P0301 035
Zylinder 1
sporadisch
6) 16687 P0303 035
Zylinder 3
sporadisch
Wo könnte der Fehler liegen? Die Werkstatt wollte/konnte mir keine Auskunft geben.
Hat schon mal jemand ähnliche oder gleiche Erfahrungen gemacht?
Wäre für jede Info dankbar.
Toni
P.s.: Vielleicht sollte ich noch einen Experten aus dem 8P-Forum ansprechen und auf meinen Thread aufmerksam machen. Habt ihr eine Idee, wer mir weiterhelfen könnte?
34 Antworten
Kombiinstrument kannste testen mittels VAGCOM oder in der Werkstatt.
17 (kombi) - 03 (Stellgliedtest)
Dabei werden die zeiger auch angesteuert.
Kühlmittel und Tank müssen GENAU auf 90 Grad (senkrecht) stehen, die beiden anderen auf Tachostand 100 und DZM gleich.
Hallo vagtuning,
hallo,
ich habe in den letzten Tagen (es ist deutlich wärmer geworden) folgendes beobachtet:
Während der Fahrt zeigt die Anzeige "80°C". Wenn ich nun den Wagen ausmache und wieder anschalte, steigt die Anzeige auf 90°C.
Wenn die anschließend die Fahrt fortsetze, fällt die Anzeige wieder auf 80°C.
Kann man damit das Thermostat als Fehler festlegen?
die wahrscheinlichkeit ist sehr groß das es nur der thermostat ist.
Kannst ja den kombiinstrumenttest trotzdem machen (lassen) und ansonsten würde ich doch sehr den thermostat ins auge fassen.
Ja, so werde ich es machen.
Eine "hoffentlich" letzte Frage:
Weißt du, woher ich eine Anleitung zum Wechseln des Therostates beim 1.8er Turbo bekomme?
schick deine freundin mit nem lieben lächeln auf dem gesicht inne werkstatt...meistens sagt da keiner nein...oder du fragst selbst mal nett und packst dir notfalls nen 10er für die kaffeekasse ein 😉
