Fehlermeldung "Zündschloß defekt"
bei meinem B8 Avant 2.0 TDI 143 PS erscheint seit Anfang des Jahres immer mal wieder die Meldung im FIS : Zündschloß defekt!
Immer erst wenn der Motor schon läuft oder sogar später während der Fahrt. Aber sonst kann ich keinerlei Auswirkungen feststellen.
Die Fehlerdiagnose mittels VCDS beim Audihändler brachte zunächst auch nichts.
Jetzt bleibt mir nur noch, den Fehler zu ignorieren oder das Auto zur weiteren, genaueren Fehlerdiagnose zu Audi zu bringen.
Was würdet Ihr mir denn raten? Hat damit schon mal jemand Probleme gehabt?
Besten Dank im voraus.
Grüsse aus Rheinhessen
ditschie65
117 Antworten
@fuba77 schrieb am 21. Dezember 2019 um 00:07:02 Uhr:
Möchte mir zwei neue Schlösser kaufen. Hat jemand Erfahrung mit AHW-Shop?
Habe dort angefragt und erhalte folgende Antwort:" es handelt sich exakt um die Artikel, mit denen das Fahrzeug auch ausgeliefert wurde."
Bekomme ich dann die Schlösser ohne hohem Index, sodass ich erneut mit einem baldigen Fehler rechnen kann?
Geht es um Türschlösser (= falscher Thread)? Du musst den gleichen Index wie original nehmen. Die Teile sind verbessert, dass der Fehler nicht mehr auftritt.
https://www.motor-talk.de/.../...ckt-rum-wer-kann-helfen-t4070731.html
Aber beim Zündschloss kann ich Index C nehmen, obwohl ich noch das originale eingebaut habe?
@fuba77 Fahrzeugschein in die Hand nehmen und ab zu Audi.
Da bekommst du genau das, was du brauchst.....
@Scotty18 schrieb am 9. November 2019 um 18:41:24 Uhr:
@dtmracer110 schrieb am 8. November 2019 um 23:43:31 Uhr:
Bei mir kommt noch die Fehlermeldungen
Zündschloss defekt ,
16366- Steuergeräte- Fehlfunktion; Prozessor 2
014- defekt
Und
16349- Steuergerät- Endstufenfehler
014 - defektBCM2 defekt
Hallo Scotty, ich hab aktuell genau das gleiche Problem. Habe mir die Facelift Rückleuchten eingebaut und in den Anpassungskanälen codiert. Hab mir auch alle alten zahlen aufgeschrieben hab aber anscheinend was falsch gemacht. Als ich die Nebelschlussleuchte angemacht habe hatte ich den "zündschloss defekt" Fehler im Display. Hab die Anpassungskanäle wieder alle so gemacht wie sie Original waren aber Fehler bleibt. Brauche ich jetzt ein neues Zündschloss oder was ist da jetzt kaputt gegangen? Habe jetzt die rückleuchten richtig in den Anpassungskanälen eingerichtet und alles funktioniert wie es soll. Nur den Fehler krieg ich nicht weg
Hallo ,
Ich habe Audi A4 B8 2.0 143 . Ich habe es vor einer Woche gekauft. Das folgende Problem tritt bei mir auf :
erscheint während der Fahrt ,, Zündungschloss defekt,, . Ich fahre weiter ... aber
startet nicht sofort nach dem Abstellen des Motors wieder. Der Motor kann nach einigen Stunden neu gestartet werden.
Der Mann, von dem ich das Auto gekauft habe, sagte mir, das Problem sei der Kupllungsschalter...
Hatte jemand ein ähnliches Problem?
Danke schöne
Aleksandar
Hallo wieder . Ich habe die folgenden Fehler :
Address 01: Engine (J623-CAGA)
1 Fault Found:
5600 - Starter Interlock Signal
P1723 00 [109] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)
1 Fault Found:
00955 - Key 1
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 08: Auto HVAC (J255)
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 19: CAN Gateway (J533)
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 46: Central Conv. (J393)
03279 - Clutch Pedal Switch for Engine Start (F194)
Nachdem ich sie gelöscht hatte, machte ich erneut einen Scan :
ja ?ber
Das Problem tritt erst auf, nachdem das Auto gefahren wurde.
Nachdem ich den Motor abgestellt habe, startet er nicht sofort wieder.
Nach 4-5 Stunden oder am nächsten Tag kann es start wieder.
Daraus kann ich schließen, dass das Problem nur auftritt, wenn das Auto warm ist ?!
vielleicht das Problem in den Plugins liegt ......
ich würde gerne andere Meinungen hören. Vielleicht hatte er vorher ein Problem.
Ich möchte sicherstellen, dass das Problem lokalisiert ist..
danke schöne
das solltest edu zu erst beheben
@Alek398 schrieb am 1. April 2020 um 22:16:25 Uhr:
weiß jemand, wie man es ersetzt? kann ich es alleine versuchen?
Schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...nik-geht-nicht-mehr-t4632353.html?...
