Fehler und Probleme Kamiq (Sammlung)
Skoda Kamiq NW
Ich würde hier gerne Fehler und Probleme, die ihr mit dem Kamiq habt, sammeln.
Meine sind:
- Ausfall Notrufsystem (SOS)
- Ausfall des Tons im Radio
- Ausfall der Rückfahrkamera
136 Antworten
@renmen schrieb am 1. Dezember 2021 um 16:46:51 Uhr:
Meine sind:
Ausfall der gesamten Elektrik nacheinander bis am Ende alles ausfällt aber der Motor läuft bis man ihn abstellt.
Akzeptiert keine Westfalia Anhängerkupplung
Ich denke nicht, dass es an der Westfalia Kupplung hängt sondern eher daran, das bei der Installation was falsch lief.
Wenn der E-Satz nicht vom Fahrzeughersteller ist. Ab 11:32
https://youtu.be/HzjOeeA8WLY
Jetzt weiß ich, wieso ich immer eine AHK gleich mit bestelle.😁
Es gab letztes Jahr im Herbst leider keine Original AHK.
Das Video zeigt aber auf, dass die Wahrscheinlichkeit einer fehlerhaften Installation schon groß ist.
@ktown schrieb am 19. Juni 2023 um 06:55:53 Uhr:
Beim SUBARU IMPREZA und beim SWIFT SPORT habe ich die ohne Probleme nachgerüstet, die Autos waren aber auch noch keine rollenden Smartphones.
Den KAMIQ habe ich sicherheitshalber als "all inclusive" gekauft, dem fehlt nur der Türkantenschutz.
Mal wieder:
Ausfall ACC
kein Ton bei Telefonat
2x öffnete die elektr. Heckklappe nicht
01. Motorsteuergerät01. Motorsteuergerät
DTCs: 1
19305 [0x004B69] Archiv (inaktiv)
P047500: Abgasklappe, elektrischer Fehler
Exhaust Pressure Control Valve "A"
Status:
Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
04. Power steering04. Power steering
DTCs: 1
10591488 [0xA19D00] Archiv (inaktiv)
B200FF0: Interne Störung
DEM_LATE_HALL_EDGE_FAULT
Statusbits: 1
Priorität: 5
Häufigkeit: 1
Index zum Verlernen: 59
Kilometerzähler: 18968 km
Datum, Uhrzeit: 2023.07.29 15:35:40
Motordrehzahl: 174 rpm
Berechnete Motorlast: 0,00 %
Geschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: -38 ?
Motoröl-Temperatur: -39 ?
barometrischer Druck: 4 kPa
Klemme 30 voltage: 39
Status:
Bestätigt
16777022 [0xFFFF3E] Archiv (inaktiv)
U111000: Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
BAP_NAV SD_0x32 keine Kommunikation
U105400: Steuergerät für Informationselektronik 1, Keine Kommunikation
NAV_SD_0x32 communication error bap_error_timeout heartbeat
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 255
Index zum Verlernen: 195
Kilometerzähler: 17262 km
Datum, Uhrzeit: 2023.05.10 12:10:14
Status:
Bestätigt
44. Power steering44. Power steering
DTCs: 1
Statusbits: 1
Priorität: 5
Häufigkeit: 1
Status:
Bestätigt
12301 [0x00300D] Archiv (inaktiv)
U122F00: Ethernet-Datenbus Zweig 4, keine Kommunikation
Ethernet_databus_no_communication_port_4
Statusbits: 1
Priorität: 4
Häufigkeit: 1
Kilometerzähler: 25298 km
Datum, Uhrzeit: 2024.02.22 15:16:32
Status:
Bestätigt
12291 [0x003003] Archiv (inaktiv)
U11BE00: Ethernet-Datenbus Zweig 4, elektrischer Fehler
Ethernet_databus_electric_fault_port_4
Statusbits: 1
Priorität: 4
Häufigkeit: 1
Datum, Uhrzeit: 2024.02.22 15:16:33
Status:
Bestätigt
00069 [0x000045] Archiv (inaktiv)
B120C11: Geber 1 für Heckklappenstellung, Kurzschluss nach Masse
Geber 1 für Heckklappenstellung Kurzschluss nach Masse
B113E07: Zuziehhilfe, mechanischer Fehler
Closing aid mechanical malfunction
Statusbits: 1
Priorität: 4
Häufigkeit: 1
Kilometerzähler: 25801 km
Datum, Uhrzeit: 2024.03.13 15:10:50
Status:
Bestätigt
75. Emergency Call and Communication Module75. Emergency Call and Communication Module
DTCs: 1
00081 [0x000051] Archiv (inaktiv)
U112100: Datenbus fehlende Botschaft
Ethernet Databus missing message - Infotainment Unit
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Index zum Verlernen: 35
Kilometerzähler: 25690 km
Datum, Uhrzeit: 2024.03.11 09:40:35
Status:
Bestätigt
Witzig ist, dass alte Fehler aus 2023 nicht komplett auslesbar sind..
Da zickt ja der CAN-Bus meiner BMW K1200GT MJ2007 weniger. 🙁
Wasser im Kofferraum und Feuchtigkeit sogar auf der Rücksitzbank. Hatte das schon jemand und Weiß wo man ansetzen kann ? Händler der die Garantie gibt behauptet , das ist wegen Nachrüstung der Rückfahrkamera bei einer anderen Skoda Werkstatt. Zufall oder hatte jemand zufällig gleiches Problem. ? In den Ablagefächern Kofferraum steht Wasser cm hoch .
So, der Kleine war bei SKODA zum T.Ü.V. /AUB(153,39€) und Begutachtung der o.g. Probleme.
Softwarestand wurde aktualisiert
Alt
H22 0306 24.2 1.30.24
NEU
H22 0324 24.2. 1.30.36
Noch offenes Problem Zuziehmotor Heckklappe wird bei Teilezugang erledigt.
Die Garantieverlängerung scheint sich zu lohnen.
3. Bremsleuchte und jetzt der Zuziehmotor der Heckklappe
Hoffe, dass das Update die anderen Problemchen beerdigt hat.
@Colt Remix schrieb am 26. März 2024 um 22:19:05 Uhr:
Bei der Nachrüstung wird einiges an Verkleidungsteilen abgebaut, da kann schon ein Schlauch schnell zum Problem mutieren. Was sagt der Montagebetrieb dazu?
Wenn beide bockig sind, hilft nur Anwalt oder selbst nach dem Problem suchen.
Ach ja, mal etwas Neues..
Der Motor der Zuziehhilfe Heckklappe musste neu.
Ist jetzt nicht so vertrauensfördernd. Hoffe, nach Ablauf meiner 5 jährigen Garantie kommt da nix mehr.
Diesen Beitrag zitiert
15. März 2024 um 20:03:16 Uhr
Duese
Mal wieder:
Ausfall ACC
DTCs: 1
Hallo, mit welchem Diagnosesystem haben Sie die Fehler am Kamiq ausgelesen ?
Vielen Dank
CarScannerPro und Dongle von Wgsoft (UniCarScan)
Alternativ auch mit VCDS, ist allerdings kein Universal Auslesegerät sondern ausschließlich für Produkte aus dem VAG Konzern bzw.deren Töchter
