Fehler: Parkbremse + ACC und Front Assist nicht verfügbar
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Ich habe seit einigen Tagen immer wieder folgende Fehler im KI:
"Fehler: Parkbremse", danach kommt "ACC und Front Assist nicht verfügbar". ACC wird sofort abgeschaltet und kann nicht mehr benutzt werden. Dazu blinken die ESP, Bremse und Parkbremse Symbole fröhlich im KI.
In der Werkstatt wurde erstmal das Luftspiel der Parkbremse eingestellt (fragt mich bitte nicht, wieso 😕), danach wurde das Steuergerät 53 Parkbremse getauscht. Der Fehler ist immer noch vorhanden und die Werkstatt kommt nicht weiter. Ich habe die Vermutung geäußert, dass da vielleicht der Marder unterwegs war, sie haben aber nichts gefunden. Jemand hier eine Idee?
Anbei die Fehler, ausgelesen mit VCDS.
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 561 C HW: 7P6 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0400
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3F04010101
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrVW526 002012
ROD: EV_AdaptCruisContrVW526_002.rod
VCID: BC345E7F37FDEE649C-80E8
1 Fehler gefunden:
92416 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_LRRS_FAIL]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Steuergerätetemperatur: 27 °C
Spannung Klemme 15: 14.035 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.49 m/s²
Adresse 53: Feststellbremse (J540-) Labeldatei:| 7P0-907-801.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 801 F HW: 7P0 907 801 F
Bauteil: EPB H51 1201
Revision: 00000000 Seriennummer: C1532100751
Codierung: 01040100
ASAM Datensatz: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: B6204C5709D134346A-80E2
Slave 3:
2 Fehlercodes gefunden:
0038 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[Steuergerät PSM - Notbremsung nicht verfügbar]
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Spannung: 14.4 V
12656773 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[CAN-Signalfehler PSM]
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 18
Spannung: 14.4 V
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 541 C HW: 7P6 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2VW526 002011
ROD: EV_AdaptCruisContr2VW526_002.rod
VCID: BA3858673DC9D0548E-80EE
134400 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
[FAULT_CIS_AXV_INIT]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Spannung Klemme 15: 14.121 V
135936 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
[FAULT_CIS_YAW_INIT]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Spannung Klemme 15: 14.004 V
79 Antworten
Meister meinte, die Kamera hätte er schon testweise abgeklemmt.
was sagt denn der Prüfplan in odis zu dem Fehler ?
Ich frage mal morgen nach.
Hallo, so wie es im Fehlerprotokoll aussieht ist die Kommunikation zwischen den Radarsteuergeräten ( Master und Slave) und / oder dem CAN Bus Controller gestört . Ursache könnten die Steckverbinder an den Radarsensoren in der unteren vorderen Stoßstange sein . Die Verbindung zur Feststellbremse könnte über die Datenkommunikation ebenfalls zu einer Störmeldung führen. Ich würde die Stecker vorne kontrollieren!
Grüße Hotti
Danke Hotti, ich gebe das morgen früh gleich weiter. Obwohl der Meister meinte, er hätte schon die Stecker kontrolliert.
@dolofan schrieb am 21. Februar 2021 um 11:57:20 Uhr:
Hallo dolofan
ich tippe zu 90% auf die Raddrehzahlsensoren vorne sprech die mal an bei deinem meister!
weiterhin viel erfolg noch bei der suche
Danke, ich werde ihn noch mal darauf ansprechen. Heute morgen meinte er allerdings, sie hätten die Sensoren schon geprüft.
@Dirsch111 schrieb am 22. Februar 2021 um 22:02:50 Uhr:
Hallo dolofan
woraus schließt du das?
laut dem Fehlerspeicher deutet für mich da nichts drauf hin
Raddrehzahlsensor oder Radarsensor?
Hallo dolofan
Und wodran lag es ?
Der Wagen steht leider immer noch in der Werkstatt. Sie haben den Fehler noch nicht gefunden.
Der Kampf geht weiter.
Stand heute: das ABS Steuergerät wird erneuert.
na da bin ich mal gespannt .. ist das eine VW Werkstatt ? ABS ist ja nicht ganz billig
