Fehler: Parkbremse + ACC und Front Assist nicht verfügbar
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Ich habe seit einigen Tagen immer wieder folgende Fehler im KI:
"Fehler: Parkbremse", danach kommt "ACC und Front Assist nicht verfügbar". ACC wird sofort abgeschaltet und kann nicht mehr benutzt werden. Dazu blinken die ESP, Bremse und Parkbremse Symbole fröhlich im KI.
In der Werkstatt wurde erstmal das Luftspiel der Parkbremse eingestellt (fragt mich bitte nicht, wieso 😕), danach wurde das Steuergerät 53 Parkbremse getauscht. Der Fehler ist immer noch vorhanden und die Werkstatt kommt nicht weiter. Ich habe die Vermutung geäußert, dass da vielleicht der Marder unterwegs war, sie haben aber nichts gefunden. Jemand hier eine Idee?
Anbei die Fehler, ausgelesen mit VCDS.
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 561 C HW: 7P6 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0400
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3F04010101
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrVW526 002012
ROD: EV_AdaptCruisContrVW526_002.rod
VCID: BC345E7F37FDEE649C-80E8
1 Fehler gefunden:
92416 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_LRRS_FAIL]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Steuergerätetemperatur: 27 °C
Spannung Klemme 15: 14.035 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.49 m/s²
Adresse 53: Feststellbremse (J540-) Labeldatei:| 7P0-907-801.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 801 F HW: 7P0 907 801 F
Bauteil: EPB H51 1201
Revision: 00000000 Seriennummer: C1532100751
Codierung: 01040100
ASAM Datensatz: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: B6204C5709D134346A-80E2
Slave 3:
2 Fehlercodes gefunden:
0038 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[Steuergerät PSM - Notbremsung nicht verfügbar]
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Spannung: 14.4 V
12656773 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[CAN-Signalfehler PSM]
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 18
Spannung: 14.4 V
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 541 C HW: 7P6 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2VW526 002011
ROD: EV_AdaptCruisContr2VW526_002.rod
VCID: BA3858673DC9D0548E-80EE
134400 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
[FAULT_CIS_AXV_INIT]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Spannung Klemme 15: 14.121 V
135936 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
[FAULT_CIS_YAW_INIT]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Spannung Klemme 15: 14.004 V
79 Antworten
Ja, VW Werkstatt. Die Empfehlung kam vom TSC aus Wolfsburg.
ok.. die sollten ja "eigentlich" wissen was sie tun 😉
Klingt nach planlosem Austauschen.
@S60D5+ schrieb am 1. März 2021 um 19:54:19 Uhr:
So sehen ich auch. Aber mit jedem Austausch, sind Die näher am Ziel
Denke es ist ein kaputter Stecker, oder Wassereinbruch und Oxidation.
Aber mit solchen Fehlern sind 90% der Werkstätten überfordert.
Die können nur austauschen bis alles wieder funktioniert.
Mir echter Fehlersuche hat das nichts zu tun.
Bei mir ist es genauso haben zum Schluss Steuergerät Kamera ausgetauscht danach ausgelesen 0 Fehler
Jetzt kam wenigstens nur ein Fehler von mehren zurück, Fehler: Parkbremse.
Habe einen neuen Schalter Bestellt hoffe dass es dan weg geht
Meiner hat schon ein neues STG 53 Parkbremse, einen neuen Schalter, die Batterie wurde auch schon testweise durch eine neue getauscht. Sie haben auch noch einige Kabel- und Masseverbindungen geprüft und gereinigt.
Das ABS STG kommt jetzt dazu.
Ich bin mal gespannt wie es ausgeht ..
Nicht nur du...
Muss man eigentlich für den neuen Schalter der Parkbremse die ganze mittelkonsole abnehmen ?
ist von unten eingesetzt
Hallo, gibt es schon neuere Erkenntnisse?
Grüße Hotti
Nicht wirklich, neue ABS STG ist da,lässt sich aber nicht ansprechen. Möglicherweise neu und schon kaputt.
neu und kaputt - Wahrscheinlichkeit eher bei 0.5% .. auch meine Meinung
Bei mir ist das Problem auch noch nicht weg war für eine kurze Zeit weg aber ist wieder vorhanden
Der Fehler kommt erst nach ca 2 Stunden und wenn ich das Auto abstelle und nach paar Stunden wieder starte ist es wieder weg und kommt halt später wieder
Habe jz mal ein neues Steuergerät elek. Parkbremse bestellt sowie den Schalter und dann mal schauen
