Fehler: Parkbremse + ACC und Front Assist nicht verfügbar
Ich habe seit einigen Tagen immer wieder folgende Fehler im KI:
"Fehler: Parkbremse", danach kommt "ACC und Front Assist nicht verfügbar". ACC wird sofort abgeschaltet und kann nicht mehr benutzt werden. Dazu blinken die ESP, Bremse und Parkbremse Symbole fröhlich im KI.
In der Werkstatt wurde erstmal das Luftspiel der Parkbremse eingestellt (fragt mich bitte nicht, wieso 😕), danach wurde das Steuergerät 53 Parkbremse getauscht. Der Fehler ist immer noch vorhanden und die Werkstatt kommt nicht weiter. Ich habe die Vermutung geäußert, dass da vielleicht der Marder unterwegs war, sie haben aber nichts gefunden. Jemand hier eine Idee?
Anbei die Fehler, ausgelesen mit VCDS.
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 561 C HW: 7P6 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0400
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3F04010101
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrVW526 002012
ROD: EV_AdaptCruisContrVW526_002.rod
VCID: BC345E7F37FDEE649C-80E8
1 Fehler gefunden:
92416 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_LRRS_FAIL]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Steuergerätetemperatur: 27 °C
Spannung Klemme 15: 14.035 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.49 m/s²
Adresse 53: Feststellbremse (J540-) Labeldatei:| 7P0-907-801.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 801 F HW: 7P0 907 801 F
Bauteil: EPB H51 1201
Revision: 00000000 Seriennummer: C1532100751
Codierung: 01040100
ASAM Datensatz: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: B6204C5709D134346A-80E2
Slave 3:
2 Fehlercodes gefunden:
0038 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[Steuergerät PSM - Notbremsung nicht verfügbar]
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Spannung: 14.4 V
12656773 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[CAN-Signalfehler PSM]
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 18
Spannung: 14.4 V
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 541 C HW: 7P6 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2VW526 002011
ROD: EV_AdaptCruisContr2VW526_002.rod
VCID: BA3858673DC9D0548E-80EE
134400 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
[FAULT_CIS_AXV_INIT]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Spannung Klemme 15: 14.121 V
135936 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [008] - -
[FAULT_CIS_YAW_INIT]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Spannung Klemme 15: 14.004 V
79 Antworten
Ja sowas kann schon ein ganz schönes „Kostengrab“ werden.
Deswegen immer schön ne Garantie haben!
Man denke nur, die hätten den Fehler einfach nicht gefunden....
Danke für die Info!
Marco
@dolofan schrieb am 10. März 2021 um 15:18:37 Uhr:
Kurze Zusammenfassung als Update:- Luftspiel der Parkbremse eingestellt
- STG 53 Parkbremse erneuert
- Schalter Parkbremse erneuert
- diverse Kabelverbindungen und Masseverbindungen geprüft und gereinigt
- Batterie gemessen, testweise neue eingesetzt
- STG 03 ABS vor einer Woche erneuert, das STG lässt sich aber nicht codieren. Seit einer Woche kommt vom TSC keine Antwort oder Anweisung mehr. Ich habe schon Termin beim Psychodoc meines Vertrauens.😉
nochmal der Weg zur Behebung des Fehlers.
Da fehlt jetzt wohl noch:
nicht geprüfte und gereinigte Kabelverbindung getauscht, da Kontakte oxydiert.
Nicht alle Wege führen nach Rom.
Hannes
Meistens treten die Fehler aufgrund niedriger Spannung auf. Wechseln Sie die Batterie, bevor Sie Module und mehr wechseln.
@dolofan schrieb am 24. März 2021 um 14:10:19 Uhr:
Abschlussmeldung:Die Werkstatt hat den Fehler gefunden, es war die Spannungsversorgung zum ABS-STG, im fahrzeugseitigen Stecker. Es wurden im Stecker 2 Pins erneuert, danach ließ sich das STG codieren und die Fehler kamen nicht mehr.
Am Donnerstag, 18.03.2021 - nach 6 Wochen Werkstattaufenthalt - habe ich den Wagen abgeholt und direkt dem Käufer übergeben. Ende gut, alles gut.
@vlad schrieb am 19. Mai 2021 um 20:05:41 Uhr:
Lieber Vlad (zufällig Vlad Tepes?😉), der Wagen ist längst repariert und die Batterie ist immer noch in Ordnung.
Übrigens, die Rechnung belief sich auf 3746,23 EUR. Mein Anteil war - wie schon erwähnt - 300 EUR.
