Fehler Handbremse X5 e70
BMW X5 E70
Moin alle zusammen. Bei meinem e70 bj 08 fällt ab und an die Handbremse aus. Teilweise zieht sie nicht an, dann wieder löst sie sich nicht. Dann muss ich Zündung aus machen, auf und zu schließen und dann löst sie wieder. Das muss ich teilweise 4 mal machen. Kann mir wer in etwa sagen was das sein kann, und mit was für Kosten ich rechnen muss?!
77 Antworten
Wenn die Parkbremse mal funktioniert und mal nicht, hast Du entweder einen Wackelkontakt oder ein mechanisches problem.
Nimm mal die Parkbremse auseinander, mach sie sauber und mach sie mit bremsenpaste gängig.
Leute ist es normal bei meinem
"X5 E70 40d Bj.2012"
nachdem ich auf "P" stelle "Handbremse" betätige, den Motor und die Zündung ausschalte, dann ruckelt es ein bisschen(sehr leicht), fast so, wie wenn die Handbremse nicht drinnen wäre.
Handbremse funktioniert aber ohne Probleme.
So wie Du es beschreibst, ist es bei mir auch.... ich mache die Tage mal ein Vergleichsvideo wobei dieses Ruckeln eher mit dem Popometer messbar ist als mit der Kamera... wenn wie von dem gleichem reden...
