Fehler "44-Lenkhilfe -- Satus: Fehler 0010" kommt immer wieder....
Audi A4 B9/8W
Beim auslesen meines Fahrzeugs wird mir der folgende Fehler angezeigt
der nach dem löschen immer wieder auftaucht :(
Laut Steuergerät-Teilenummer ist es das Lenkgetriebe. Aber was davon? Sensor, Kabel, Sicherung......
Ich habe keine Probleme mit der Lenkung.....also nicht schwergängig, schiefes Lenkrad oder Sonstiges.
Kennt ihr das Problem? Könnte eine neue Kalibrierung helfen?
oder lieber direkt zum Freundlichen?
___________________________________________________________________
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 8W0 909 144 J HW: 8W0 909 144 B
Bauteil und/oder Version: EPS_MLBEVO_ZF H08 0411
Codierung: 09000380008000
Betriebsnummer: WSC 06334 790 00001
ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 003023 (AU49)
ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
VCID: 44D14C0D6E1821FA3B3-8010
1 Fehler gefunden
19456 - Klemme 15
U1405 00 [00001001] - Unplausibles Signal
[KFC_KL15_PLAUS]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
8 Antworten
Klemme 15 Fehler, Sicherung prüfen...kann aber auch sein, dass die Lenkung über den Datenbus den Zustand von Kl. 15 nicht erkennt. Da ist es dann schwierig den Fehler zu finden.
Aber so lange es keine Einschränkungen, würde ich mir da jetzt nicht so Gedanken drüber machen...
Danke.
Ja wie bereits erwähnt habe ich keine Einschränkungen oder Leuchten im Instrument die auf ein Problem hinweisen.
Aber der Eintrag stört mich trotzdem 🙂 und muss ja irgendeinen Grund haben....
Kann man "Klemme 15" eingrenzen? oder kannst du mir sagen wo ich diese finde?
Klemme 15 ist Zündungsplus. Das Steuergerät erkennt das nicht korrekt bzw. das Klemme 15 Signal liegt nicht an, wird aber über den Datenbus gesendet bzw. umgekehrt. Du kannst nur die Sicherungen zur Lenkung bzw. Steuergerät oder die Kabel prüfen...
Hi @AUDIophiler
Wie viele Km hat dein B9?
Bei den Klemme 15 und Klemme 30 Fehlern, sind oftmals die beiden 645 Relais unter der Fußstütze verantwortlich.
Da dann aber eher sporadische Fehler...
Auch sporadisch schlechtes anspringen ohne Fehlereintrag bei Diesel und Benziner.
VG
Knapp 130.000km.
Ja, danach habe ich auch schon geschaut. @Bluesky007
Vorhin ein Set mit Flachsicherungen bestellt. Wollte erstmal die Sicherungen von Aktivlenkung, Lenksäulenelektronik und Verriegelung tauschen.
Kann ich die beiden 645 Relais durch diese hier ersetzen.....
https://www.amazon.de/gp/product/B07FRTY9JH/ref=ewc_pr_img_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
oder lieber original VAG? Ist ja vorerst nur zum testen.
Sollte das nicht funktionieren, lebe ich erstmal damit :)
nein, das Hella Relais oben passsst nicht. Dieses Relais hat nicht den sehr wichtigen Widerstand um Induktionsspannung zu unterdrücken. Dadurch können Steuergeräte zerschossen werden! Deshalb aufpassen.
Original T.Nr: 4H0951253A kostet ein 645 Relais ~25,-€
Alternatives Relais wäre das hier:
Bosch: 0986332040
VG
Relais mit Widerstand
Danke für den Hinweis! :)
Das Bosch Relais ist leider überall vergriffen.....
Das hier sollte auch gehen oder?
https://www.amazon.de/dp/B084776B4G?psc=1&smid=A1X8O37XF16W89&ref_=chk_typ_imgToDp
Ja, dieses Relais von Hella 4RA 933 332-541 passt.
Äquivalent zum originalen 645 Relais, wäre das hier. Das hat dann auch die seitlichen Haltenasen wie das originale 645 Relais.
Hella 4RA 007 507-051
https://www.ebay.de/itm/267252450613?_skw=hella+4RA+007+507-051&epid=1475197443&itmmeta=01JW4H9NW1M80M1S3SWNRCEKRZ&hash=item3e397cc535:g:Ue0AAOSwAqlnTr99&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dBMzq%2BIDIG9tlzqrDW9dEQ5quu0himCCZE%2FakMyp9zrqrRvwgsNyWSW2syuj7gF6yYULo3ANcCwuvLBgJDp%2Brd6qp%2FfHxUoI0Np4QljzuD%2BMYZNQjarj1ftFsohZJLhg4v8LLFq1rhzREGkgMZC4Ze3T8lJ4KsWYi4MygiCjk4WyIeBH1RpkDfwKB5DiH4AG0fVRAymUy%2BZ4KmWSTx4l3OnISfJBKxXPYM2lZYZCJPGvIvkhxBWT%2FD6WyrDYy9RBhSlsR0CYinoBDr%2FeUdJJe%2B1SMDr3Pu%2ByW04%2FdmqxhAzQ%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMot6mkeFl
