Fehler: 12V Batterie wird nicht geladen
Hey, heute leuchtete der oben genannte Fehler im Octavia RS 220 PS Baujahr 2014 auf.
Jemand eine Idee?
Auto schwankt im Stand mit der LL Drehzahl…
Gruß und danke
6 Antworten
Wenn es noch die erste ist, würde ich vermuten dass die Batterie defekt ist. Einfach mal extern laden und prüfen.
Ich würde zuerst mal die Spannung bei stehendem Motor messen, dann starten und nochmals messen. Kurz nach dem Start sollte die Spannung auf über 14 Volt hochgehen.
Könnte sein, im billigsten Fall aber nur die Kohlen abgeschliffen. Wieviel Laufleistung hat er denn?
Hast du mal das Kabel zwischen Batterie und Lichtmaschine kontrolliert?
Ob die Lichtmaschine wirklich nicht lädt müsste man auch am Helligkeitsunterschied der Scheinwerfer sehen wenn es dunkel ist. Funktioniert Start-Stop noch?
Ich sehe gerade Aldi Süd hat ab Montag ein Digitalmultimeter für 9 Euro im Angebot. Das reicht für deinen Zweck.
Du musst dich einfach mal durcharbeiten. Spannung prüfen und dann wieder berichten, dann kann man den Fehler evtl. eingrenzen.
