Federn Vorderachse tauschen....
meiner hat vorne die Standartfeder drinne mit Blau, Blau, Orange und Pink mit einer Ursprungslänge von 344mm.
Da die Federn auch extrem mitgenommen sind und wohl in Kürze brechen würde ich die gerne tauschen.
Kann ich dort bedenkenlos die etwas kürzern Federn vom Sportfahrwerk verbauen?
Länge 319mm, Rot und Pink in der Markierung. Der Draht ist 0,7mm dicker wie die oem oben.
Würde auf jeden Fall optisch besser aussehen da er 25mm tiefer kommt.
6 Antworten
Sportfahrwerk wenn dann vorne und hinten, Mischverbau dürfte Probleme mit TÜV Versicherung geben leider
Gibt es hinten 2UC Sportfahrwerk mit AHK? Würde beim Hersteller nachfragen wenn du ein 2UC statt 2UA Standardfahrwerk hast - die dürften aber anders sein
Wenn er nur vorne tiefer liegt kapiert das ABS ESP eventuell gar nix mehr weil er dann ja unerwartet kopflastig wird
Habe mittlerweile die Sachs Feder SPF verbaut, funzt einwandfrei und Höhenstand ist gleich vorne und hinten.
997 857 VW Croup
